정사영상 - PIX4Dmatic
이 문서에서는 PIX4Dmatic사용하여 정사영상을 생성하는 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 여기에는 처리 옵션, 품질 설정 및 내보내기 설정이 포함됩니다.
Pix4Dmatic 레이클라우드 아이콘
구경 측정
가우스
가우스 스플랫
Pix4Dmatic 포인트 클라우드 아이콘
고밀도 포인트 클라우드
망사
Pix4Dmatic dsm 아이콘
디스엠
Pix4Dmatic 정사영상 아이콘
정사영상
디지털 표면 모델(DSM)과 이미지를 기반으로 정사영상을 생성합니다.
참고: 버전 2.4.0부터는 프로젝트가 열려 있는 한 언제든지 처리를 일시 중지하고 다시 시작할 수 있습니다. 취소하고 다시 시작할 필요가 없습니다. 처리가 일시 중지된 상태에서 프로젝트가 닫히려고 하면 다음 메시지가 표시됩니다.
판탈라 캡처 2026-04-20 132137
입장:
  • '처리 옵션'을 클릭 하고 정사영상 옵션을 활성화하세요 . 처리 옵션
  • 메뉴 모음에서 프로세스 > 정사영상...을
정사영상
이 기능을 통해 사용자는 센서 유형에 따라 다음과 같은 처리 옵션을 변경할 수 있습니다.
RGB 이미지를 사용한 정사영상
정사영상_RGB_2.9
방사 측정 열화상 이미지를 이용한 정사영상
정사영상_2.9-1
 열 정사영상에는 다음과 같은 네 가지 매개변수가 있습니다
  • 주변 공기 온도. 소프트웨어는 이미지 획득 중 공기 온도를 사용하여 카메라와 지면 사이의 공기가 방출하고 흡수하는 적외선 복사를 보정합니다.
  • 반사된 겉보기 온도. 이는 주변 환경에서 발생하는 열복사가 드론 카메라에 반사되어 들어오는 것을 고려한 값입니다. 정확한 값을 입력하면 소프트웨어가 반사된 열복사를 적절히 계산하여 대상의 실제 온도를 더 정확하게 추정할 수 있습니다. 참고: 비행 직전이나 직후와 같은 촬영 과정에서 방사율이 0에 가까운 재료(일반적으로 알루미늄 호일)를 사용하여 이 값을 측정할 수 있습니다.
  • 주변 습도. 대기 중의 수증기는 적외선을 흡수하고 방출합니다. 비행 당시의 상대 습도는 카메라와 지면 사이의 대기 효과를 보정하는 데 사용됩니다.
  • 장면 방사율. 재질이 자체 열에너지를 얼마나 효율적으로 방출하는지를 측정합니다. 0에서 1 사이의 값을 가지며, 재질 사전 설정에서 선택하거나 사용자 지정 옵션을 사용하여 수동으로 입력할 수 있습니다. 각 재질은 고유한 방사율 값을 가집니다.
    •  현재 재질 설정: 아스팔트, 점토질 토양, 마른 콘크리트, 마른 허브, 모래 토양, 관목, 미끈미끈한 토양, 태양광 패널, 나무, 물, 젖은 허브.
    •  하나의 방사율 값이 전체 지도에 적용되기 때문에 토양과 도로가 혼합된 장면에서는 모든 값이 동시에 정확할 수 없으므로 사용자는 분석에 가장 중요한 값을 선택해야 합니다.
참고: 설정은 실제로 열 조건을 고려할 수 있는 경우에만 사용 가능합니다(DJI 방사 측정 JPEG의 경우 DJI 열화상 SDK에 따라 다릅니다).
중요: 정사영상은 DSM과 이미지 위치 정보를 입력으로 사용합니다. DSM에 노이즈가 많거나 재구성이 최적화되지 않은 경우 정사영상이 왜곡될 수 있습니다. 보정, 고밀도 포인트 클라우드및 DSM이 최적화된 상태인지 확인하십시오.
팁: 생성된 정사영상에 구멍이 있는 경우, 해당 기능을 활성화하십시오 보간법 정사영상을 생성하기 전 DSM 처리 옵션의 매개변수:
Pix4Dmatic 직교모자이크 보간법
Pix4Dmatic 정사영상 보간 기능 끄기
해결
  • 해상도: 정사영상을 생성하는 데 사용되는 공간 해상도를 정의합니다. 정사영상의 해상도는 DSM의 해상도와 동일합니다. 예를 들어, DSM 해상도가 5cm로 설정되면 정사영상의 해상도도 5cm가 됩니다.
연산
  • 연산: 정사영상 생성 알고리즘 간 전환을 허용합니다.
    • 하드웨어 가속(기본값): 정사영상 생성은 GPU 지원 알고리즘을 사용하여 계산됩니다. 이 옵션을 사용하면 처리 시간을 단축할 수 있습니다.
    • 표준 방식: 정사영상 생성은 CPU를 사용하는 표준 알고리즘을 이용하여 계산됩니다.
혼합 알고리즘
  • 최소형: 단일 또는 소수의 입력 이미지를 사용하여 픽셀 색상을 계산합니다.
  • 전체: 모든 입력 이미지를 사용하여 픽셀 색상을 계산합니다.
  • 디고스트: 움직이는 물체를 제거합니다.
참고: 이 기능은 처리 시간과 메모리 사용량을 증가시킵니다. 또한 보정 및 DSM 정확도에 따라 미세한 디테일이 손실될 수 있습니다.
예: 생성된 정사영상 디고스트 옵션 활성화됨 (왼쪽)과 장애가 있는 (오른쪽).
PIX4Dmatic 디고스팅 기능 활성화됨
PIX4Dmatic 디고스팅 기능 비활성화됨
비스듬한
경사 투영(기본값 - 비활성화): 이 옵션을 활성화하면 경사 투영 프로젝트의 정사영상 품질이 향상됩니다.
예: 경사 촬영으로 생성된 정사영상에는 구멍이 포함될 수 있습니다. 이러한 경우, 경사 촬영 처리 옵션을 활성화하면 보다 완전한 정사영상을 생성할 수 있습니다.
PIX4Dmatic 정사모자이크 경사
PIX4Dmatic 직교 사선 비활성화됨
PIX4Dmatic 직교 사선 활성화
마스크 착용의 중요성
정사영상에서 특정 요소를 제외하기 위해 마스크를 적용합니다. PIX4Dmatic을 참조하십시오 마스크 - PIX4Dmatic.
참고: 정사영상과 DSM의 마스크 설정이 다르면 결과가 일관되지 않을 수 있습니다. 균일한 결과를 얻으려면 DSM을 다시 생성하여 마스크 설정을 일치시키십시오.
심상
RGB 이미지든 열화상 이미지든, 정사영상은 2D와 3D 모두에서 볼 수 있어 생성된 결과를 다양한 관점에서 검토할 수 있습니다.
RGB 정사영상의 시각화
2D 시각화 3D 시각화
ortho_2D_2.9+ ortho_3D_2.9+
열 정사영상의 시각화
열화상 정사영상은 컬러 맵, 힐셰이드(회색조), 그리고 두 가지를 결합한 세 가지 음영 모드를 사용하여 시각화할 수 있습니다. AZ 계수 슬라이더는 시각화의 수직 확대 정도를 조절합니다.
 또한, 색상 팔레트에는 정사영상에서 온도 값을 나타내는 다양한 색상이 제공됩니다.
열색상 2.9
열의
thermal_ortho_2D_2.9 thermal_ortho_3D_2.9
관심 영역(ROI)을 적용하여 자르기
RGB 이미지든 열화상 이미지든 정사영상을 처리한 후 , 관심 영역(ROI)을 적용하여 프로젝트의 특정 영역으로 출력물을 잘라낼 수 있습니다. 이렇게 하면 파일 크기가 줄어들고 재처리가 필요 없으므로 시간을 절약할 수 있습니다.
콘텐츠 패널의 정사영상 섹션에서 관심 영역을 그린 후에는 세 점 메뉴를 통해 ' 관심 영역 적용' 옵션을 사용할 수 있게 됩니다
roi_ortho_2.7
이 기능은 버전 2.7.0부터 사용할 수 있습니다.
수출
정사영상을 내보낼 때 다음과 같은 형식을 사용할 수 있습니다
JPG 형식 내보내기 설정
팁: 파일 크기를 줄이고 이미지 뷰어와의 호환성을 높이려면 JPG 파일 형식을 사용하세요. JPG 파일에는 지리적 위치 정보가 포함되어 있지 않습니다.
JPG 형식의 경우 다음과 같은 내보내기 설정이 가능합니다
  • 품질 (90% - 기본값)내보낼 파일의 압축 방식과 JPG 화질 설정을 정의합니다.
    • 90%기본 화질 값은 90%로 설정되어 있는데, 이는 100% 화질과 거의 구별할 수 없으면서 생성되는 이미지 파일 크기는 절반으로 줄어들기 때문입니다.
    • 100%: 품질 100%는 최고 품질을 제공하지만 파일 크기가 가장 커서 압축률이 낮음을 나타냅니다.
    • 0%품질을 0%로 설정하면 파일 크기는 가장 작아지지만 품질은 매우 낮아지고 압축률은 가장 높아집니다.
  • 이미지 크기 (L - 기본값)내보낼 파일의 크기를 정의합니다.
    • L: JPEG 형식으로 구현 가능한 최고 해상도에서 최상의 품질을 제공하지만, 타사 소프트웨어에서 열 때 더 많은 시간과 메모리가 필요할 수 있습니다. 이미지는 최대 JPG 크기인 65535 × 65535 픽셀(압축 해제 시 약 17GB)을 초과하지 않는 한 원본 크기를 유지합니다.
    • M: 대부분의 용도에 적합한 균형 잡힌 해상도로, 최대의 디테일이 필요하지 않습니다. 내보낸 이미지의 최대 크기는 16000 × 16000 픽셀입니다. 이보다 큰 이미지는 축소됩니다.
    • 에스빠른 보기, 이메일 공유 또는 웹 게시용으로 적합합니다. 내보낸 이미지의 최대 크기는 4000 × 4000픽셀입니다. 더 큰 이미지는 4000 × 4000픽셀 제한에 맞게 크기가 조정됩니다.
      예: 원본 크기가 7172 × 6117 픽셀인 파일의 경우, 내보낸 파일은 다음과 같습니다 이미지 크기:
      • L: 7172 × 6117 픽셀 (이미지 배율 100%).
      • M: 7172 × 6117 픽셀(이미지 크기 100%).
      • 에스해상도: 3586 × 3058 픽셀 (이미지 크기 50%).
        PIX4Dmatic L 이미지 크기
        PIX4Dmatic M 이미지 크기
        PIX4Dmatic S 이미지 크기
GeoTIFF 형식 내보내기 설정
팁: 지리적 위치 정보가 포함된 정사영상을 만들려면 GeoTIFF 파일 형식을 사용하세요.
GeoTIFF(.tiff) 형식의 경우 다음과 같은 내보내기 설정이 가능합니다
  • 압축 방식 (LZW - 기본값)내보낼 파일의 압축 방식을 정의합니다.
    • 없음: 내보내기 과정에서 압축이 사용되지 않아 파일 크기가 커집니다.
    • LZW 압축: 파일 압축 과정에서 데이터 손실이 발생하지 않으며(무손실 압축), .tiff 파일의 품질 저하도 없습니다. 따라서 내보낸 파일의 크기가 줄어듭니다.
    • JPEG 압축: .tiff 파일의 품질이 약간 저하됩니다(손실 압축). 하지만 LZW 압축이나 압축을 사용하지 않는 경우에 비해 파일 크기가 훨씬 작습니다.
  • 파일 형식 (단일 - 기본값):
    • 단일 파일: 이미지가 단일 파일로 내보내집니다.
    • 타일(2048px - 기본값): 이미지는 1024px, 2048px 또는 4096px의 미리 정의된 크기의 타일로 내보내집니다. 타일의 시작점은 프로젝트 경계의 왼쪽 상단 모서리입니다.
  • 이미지 크기 (100% - 기본값)내보낼 파일의 크기를 정의합니다.
    • 100%내보낸 이미지는 원본 크기를 유지합니다.
    • 50%내보낸 이미지는 원본 크기의 50%로 축소됩니다.
    • 25%내보낸 이미지는 원본 크기의 25%로 축소됩니다.
예시: 원본 크기가 10000 x 10000 픽셀인 파일의 경우, 이미지 크기 조정을과 같습니다.
  • 100%: 10000 x 10000 픽셀.
  • 50%: 5000 x 5000 픽셀.
  • 25%: 2500 x 2500 픽셀.
  • 투명도. 타사 소프트웨어와의 호환성을 높이기 위해 정사영상을 투명도 포함 또는 미포함으로 내보낼지 선택하십시오.
  • CRS를 내보내세요. 이 이미지는 다음 CRS 중 하나를 사용하여 내보내집니다
    • CRS 프로젝트.
    • 웹 메르카토르.
KML: Google Earth로 가져올 타일 및 KML/KMZ 파일
참고: Google Earth로 가져오는 KML/KMZ 파일은 Google의 가이드라인을 준수해야 합니다 * .
  • 압축 해제된 KML 및 KMZ 파일의 크기는 최대 1GB에 달할 수 있습니다
*면책 조항: 이 링크는 Pix4D와 제휴 관계가 없는 외부 웹사이트로 연결됩니다. 제3자 웹사이트의 콘텐츠, 보안 및 개인정보 보호 정책에 대한 책임은 해당 웹사이트 소유자에게 있습니다.
팁: 파일 크기를 줄이려면 정사영상을 25% 이미지 크기. 그래도 파일 크기가 1GB를 초과하면 DSM과 정사영상의 해상도를 낮춰( 사용자 ) KML/KMZ 형식으로 다시 내보내세요.
  • 다른 이름으로 저장...:
    • 단일: 내보낼 파일의 경로와 파일 이름을 지정합니다.
    • 타일: 대상 폴더를 지정합니다.
팁: 타일 형식으로 내보내지 않은 GeoTiff 파일에는 개요 이미지가 포함되어 있어 다양한 축척에서 볼 때 데이터를 빠르고 효율적으로 고품질로 표현할 수 있습니다.
참고: ' 내보내기 - 정사영상 GeoTIFF' 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 정사영상을 내보내려면 다음 단계를 따르세요.
  • 메뉴 탭에서 파일 > 정사영상 내보내기를 클릭하세요.
  • 정사영상 내보내기 대화 상자 에서 내보내기 설정을 선택합니다.
  • 내보내기를 클릭하세요 .
