기술 릴리스 노트 - PIX4Dcloud
관련 기사:
2026년 10월 13일 - 접을 수 있는 레이어 그룹, 사이트 내 데이터 세트 카운터 및 내보내기 업데이트
새로운 소식:
  • 계층 구조는 최상위 그룹을 한 번의 작업으로 축소하고 확장할 수 있도록 지원합니다.
  • 사이트는 드라이브 지도, 그리드 및 표 보기에서 데이터 세트 카운터 배지를 표시합니다
개량:
  • 평가 기간 동안 출력물을 내보내고 다운로드할 수 있습니다.
  • 툴팁에는 레이어가 잠겨 있을 때 주석 작업을 수행하려면 레이어의 잠금을 해제해야 한다고 설명되어 있습니다.
  •  지도에서 드라이브 목록의 크기가 조정되어 데이터 세트 이름이 길어도 읽기 쉬워졌습니다.
  •  콘텐츠 패널 검색 필터는 이름 및 태그뿐만 아니라 설명으로도 레이어를 검색할 수 있습니다.
  •  데이터셋 이름은 탐색 경로에서 덜 심하게 잘립니다.
변경 사항:
  • 다운로드된 주석 및 품질 보고서 파일 이름은 보고서 유형을 더욱 명확하게 구분합니다.
  •  다운로드된 데이터셋 처리 로그는 더 이상 기존 PIX4Dmapper스타일의 기본 파일 이름을 사용하지 않습니다.
버그 수정:
  • PIX4Dcloud드라이브의 목록 보기에서 사이트의 작업 메뉴가 응답하지 않던 문제를 수정했습니다.
  •  IFC 오버레이를 사용한 상태에서 2D 편집기와 3D 편집기 사이를 반복적으로 전환할 때 2D 맵이 깨지던 문제를 수정했습니다.
  •  태그 입력란을 닫고 Enter 키를 누르지 않았을 때 주석 태그가 저장되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • PDF 보고서 이메일에 때때로 오래된 데이터셋 이름이 포함되던 문제를 수정했습니다.
  • 타임라인에서 캡처 날짜를 변경한 후 데이터 세트 툴팁의 위치가 잘못 표시되던 문제를 수정했습니다.
  • 타임라인에서 누적된 데이터셋 썸네일에 마우스를 올렸을 때 빈 툴팁이 표시되던 문제를 수정했습니다.
  • 브라우저 탭에 데이터셋 이름이 표시되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 다중 지점 측정을 생성하는 동안 활성 주석 레이어가 최상위 레이어로 되돌아가는 문제를 수정했습니다.
  • UI에서 일부 텍스트가 컨테이너를 넘어 넘칠 때 가려지던 문제를 수정했습니다.
  • 무료 체험 시작 시 체험 자격 확인 전에 체험이 진행되던 문제를 수정했습니다.
  • 관리자가 사용자 관리에서 소유자를 삭제하려고 시도하거나 소유자 초대를 제대로 관리할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
  • 공유 링크를 통해 데이터 세트에 접근할 때 탐색 경로에 사이트 이름이나 캡처 날짜가 누락되는 문제를 수정했습니다.
  • OBJ 메쉬 압축 파일이 FBX 메쉬 압축 파일을 덮어쓸 수 있었던 문제를 수정했습니다. 두 파일 형식이 동일한 파일 이름을 사용했기 때문입니다.
  • 드라이브에서 빈 데이터셋이 제대로 처리되지 않아 빈 데이터셋만 있는 사이트에서 예기치 않게 데이터셋 생성 마법사가 열리는 문제를 수정했습니다.
  • Stripe 무료 체험 워크플로의 "무료 체험 시작" 버튼에 아이콘이 누락되던 문제를 수정했습니다.
  • 콘텐츠 패널 검색 툴팁이 입력 중에도 계속 표시되어 검색 결과를 가리던 문제를 수정했습니다.
  • 콘텐츠 패널에서 레이어를 레이어 계층 구조의 맨 아래로 직접 이동할 수 없던 문제를 수정했습니다.
  • 사이트 이름을 변경한 후 브라우저 탭이 즉시 업데이트되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 웹 UI를 통해 텍스처가 적용된 메시를 Draco 타일로 교체한 후에도 3D 편집기에서 Cesium 메시 타일이 계속 표시되는 문제를 수정했습니다.
  • 사용자 관리 테이블에서 중복 초대가 허용되어 기존 사용자의 역할에 영향을 미칠 수 있었던 문제를 수정했습니다.
  • 처리 로그의 기본 파일 이름이 "mapper"를 참조하던 문제를 수정했습니다.
  • 3D 편집기에서 투명한 IFC 디자인 오버레이에 내부 삼각형이 렌더링되는 문제를 수정했습니다.
  • 타임라인 툴팁에서 긴 데이터셋 이름이 올바르게 줄바꿈되지 않던 문제를 수정했습니다.
2026년 9월 3일 - 데이터셋 명명, 어노테이션 잠금 및 3D 메시 정밀도 향상
새로운 소식:
변경 사항:
  •  선 주석의 "기울기를 백분율로 표시" 확인란을 선의 기울기 위치에 더 가깝게 이동했습니다.
버그 수정:
  • 주석을 DXF 파일로 다운로드할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
  •  데이터셋 생성 마법사에서 기본 데이터셋 이름이 지나치게 단순화된 타임스탬프로 표시되는 문제를 수정했습니다.
  •  데이터셋의 좌표 참조 시스템이 임의적일 때 3D 편집기가 3D 텍스처 메시를 잘못된 위치에 렌더링하는 문제를 수정했습니다.
  •  3D 편집기에서 측정이 완료된 후 부피 측정값의 메시가 항상 렌더링되지 않던 문제를 수정했습니다.
  •  데모 데이터셋의 결과에 접근할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
  •  삭제된 조직이 조직 목록에 계속 표시되는 문제를 수정했습니다.
2026년 8월 24일 - 버그 수정: 사용자 권한 및 데이터셋 생성 UI
버그 수정:
  • 데이터셋 생성 마법사에서 잘못된 프로젝트 그룹 이름을 입력했을 때 빨간색 테두리, 레이블 또는 오류 텍스트가 표시되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 조직 구성원이 조직을 탈퇴할 수 없던 문제를 수정했습니다
  • 사용자 관리 테이블의 각 행에 응답하지 않는 세 점 메뉴가 표시되던 문제를 수정했습니다.
2026년 8월 14일 - 권한 관리, 설치 마법사 및 탐색 관련 수정 사항
버그 수정:
  • 데이터셋 생성 마법사에서 필드를 편집하기 전에 프로젝트 그룹 이름이 유효하지 않다고 표시되던 문제를 수정했습니다.
  •  Windows 환경에서 데모 데이터 세트에 접속하거나 나갈 때 사용자가 401 로그인 페이지로 리디렉션되는 문제를 수정했습니다.
  •  원 그리기 도구의 색상 및 태그 설정이 원을 그리기 전에 표시되지 않던 문제를 수정했습니다.
  •  조직 수준의 리소스 액세스 권한이 직접 리소스 액세스 권한으로 표시되어 액세스 권한을 편집할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
  •  기존 사용자의 역할을 낮추려고 할 때 초대장이 잘못 생성되는 문제를 수정했습니다.
  •  리소스의 액세스 관리 목록에 즉시 액세스 권한이 부여된 사용자가 포함되지 않던 문제를 수정했습니다.
2026년 8월 5일 - 정사영상 품질 개선 및 3D 뷰어 안정성 수정
개량:
  •  API 처리 시 정사영상 품질이 향상되어 결과가 PIX4Dmatic과 더욱 유사해졌습니다.
버그 수정:
  • 부피 주석을 생성한 직후 계산이 실행될 때 부피 측정 결과가 크게 부정확하게 나오는 문제가 수정되었습니다.
  • 프로젝트의 3D 뷰 간 전환 시 3D 편집기에서 카메라 위치가 업데이트되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 사용자가 지정한 관심 영역의 경계를 벗어나 3D 텍스처 메시가 확장되는 문제를 수정했습니다.
  • 2D 편집기에서 3D 편집기로 전환한 후 기존 주석을 선택할 수 없던 문제를 수정했습니다.
  • '뷰를 기본값으로 저장' 기능을 사용할 때 2D 맵의 회전 설정이 저장되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 파일 및 보고서의 제목 글꼴 크기가 디자인 시스템과 일치하지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 사용자 초대 시 액세스 역할 드롭다운 메뉴를 열면 리소스 초대 대화 상자가 드라이브 보기 위에 잘못 표시되는 문제를 수정했습니다.
  • 존재하지 않거나 삭제된 데이터셋의 URL을 열면 웹 UI가 빈 화면에서 멈추는 문제를 수정했습니다.
2026년 7월 8일 - 향상된 처리 오케스트레이션, 사용자 인터페이스 개선 및 핵심 안정성 수정
새로운 소식:
  • 되면 PIX4Dcloud 데이터셋 처리가 완료 에서 결과 품질에 대한 설문조사가 나타날 수 있습니다
개량:
  •  데이터셋 생성 마법사의 이미지 선택 단계를 개선하여 이미지 목록과 지도의 균형을 맞추어 선택한 이미지를 더 쉽게 검토할 수 있도록 했습니다.
  •  드론 및 혼합 프로젝트에서 흐릿한 주변 환경을 줄이기 위해 관심 영역을 더욱 좁힌 개선된 가우시안 스플랫 생성 기능을 제공합니다.
  •  향상된 처리 오케스트레이션을 통해 PIX4Dcloud 처리 수요 급증에 더욱 효과적으로 대응하고 프로젝트가 처리 단계를 더 빠르게 진행할 수 있습니다.
  •  사용자 메뉴를 더욱 명확하게 구성하고, 아이콘을 새롭게 단장했으며, 문서, 데모 프로젝트, 교육, 커뮤니티, 개인정보 설정 및 지원 챗봇에 더 쉽게 접근할 수 있도록 업데이트했습니다.
변경 사항:
  • 데이터 보존 알림 이메일은 이제 조직의 이메일 연락처 외에도 조직 소유자 및 관리자 에게 모두 발송됩니다
버그 수정:
  •  사용자의 액세스 라이선스 또는 리소스 등급이 낮아졌을 때 조직에서 삭제되었다는 이메일이 전송되던 문제를 수정했습니다.
  •  편집 권한이 있는 사용자가 읽기 전용 링크를 사용하여 데이터셋을 열었을 때 주석이 예기치 않게 삭제되거나 웹 UI 편집기에서 다른 데이터셋의 내용이 표시되는 문제를 수정했습니다
  •  다른 3D 레이어가 활성화되어 있지 않으면 3D 편집기에서 주석이 IFC 디자인 오버레이에 스냅되지 않던 문제를 수정했습니다.
  •  데이터셋의 좌표 참조 시스템이 임의적일 때(예: 공학적 좌표 참조 시스템) 처리가 실패하던 문제를 수정했습니다.
  •  왼손 좌표계를 사용하는 데이터 세트의 경우 드라이브 지도에서 데이터 세트 위치가 때때로 잘못 표시되는 문제를 수정했습니다.
  •  사이트 현지화된 CRS로 생성된 프로젝트에서 "주석에 초점 맞추기" 기능을 사용해도 카메라가 이동하지 않던 문제를 수정했습니다.
  •  데이터셋 생성 마법사가 이름이 100자보다 긴 사이트를 생성할 때 오류 메시지를 표시하지 않고 실패하던 문제를 수정했습니다.
  •  이미지 해상도가 혼합된 데이터 세트에서 발생하던 처리 오류를 수정했습니다.
  •  데이터 세트에 빈 PIX4Dcatch 깊이 맵이 포함된 경우 처리가 실패하던 문제를 수정했습니다.
  •  포인트 클라우드를 교체한 후에도 웹 UI의 3D 편집기에서 예기치 않게 계속 표시되는 문제를 수정했습니다.
  •  수동으로 업로드한 3D 텍스처 메시가 3D 편집기에서 픽셀화되어 보이는 문제를 수정했습니다.
2026년 7월 7일 - 검사기 안정성, 레이어 가시성 및 드라이브 UI 개선
개량:
  • 이제 드라이브 작업 메뉴 항목에 서로 다른 아이콘과 레이블이 표시되어 사용자가 디렉터리 트리 내에서 데이터 세트를 이동하는 것과 사이트에 연결하거나 할당하는 것을 명확하게 구분할 수 있습니다.
변경 사항:
  • 이전에 "name"으로 명명되었던 필드가 이제 제품 전체에서 "label"로 이름이 변경되었습니다.
  • PIX4Dcatch 에서 PIX4Dcloud 로 업로드되는 데이터셋의 포인트 크기가 시각화 개선을 위해 2로 설정되었습니다.
버그 수정:
  • 동일 사이트 내에서 프로젝트를 전환한 후 검사 도구가 작동을 멈추던 문제를 수정했습니다.
  • 사이트에서 데이터셋을 전환한 후에도 가상 검사기가 이전에 활성화된 데이터셋의 이미지를 계속 표시하던 문제를 수정했습니다.
  • 데이터셋 생성 마법사에서 긴 이미지 목록을 스크롤할 때 이미지 선택 헤더와 "이미지 추가" 버튼이 사라지는 문제를 수정했습니다.
  • 주석 보고서에 사용자에게 표시되는 레이블 대신 내부 ID가 표시되던 문제를 수정했습니다.
  • 상위 레이어를 레이어 목록에서 비활성화한 후에도 일부 하위 레이어(자동 태그 및 주석 포함)가 웹 UI의 3D 편집기에 계속 표시되는 문제를 수정했습니다.
  • 비교 모드에서 '자동 태그' 레이어 체크박스가 하위 체크박스의 표시 여부를 올바르게 제어하지 못하던 문제를 수정했습니다.
2026년 6월 26일 - 사용자 인터페이스 개선, 버그 수정 및 API 업데이트
변경 사항:
  •   PIX4Dcloud드라이브에서 검색할 때, 사이트에 할당된 데이터 세트는 더 이상 결과에 포함되지 않습니다. 대신 사이트를 검색하세요
  •  API 자격 증명은 더 이상 특정 라이선스와 연결되지 않습니다.
  • GCP 실패 알림 이메일 은 2026년 7월에 중단될 예정입니다. 관리 항목에 대한 자세한 정보는 처리 완료 후 품질 보고서 에서 확인할 수 있습니다
버그 수정:
  •  다른 조직으로 이동한 후 한 명 이상의 구성원이 예기치 않게 조직에서 제외되는 문제를 수정했습니다.
  •  웹 UI의 3D 편집기에서 검사 또는 마커 주석을 선택할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
  •  최소 권한을 갖춘 조직 구성원이 주석 보고서를 생성할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
  •  웹 UI의 2D 편집기에서 확대 시 정사영상 일부가 사라지거나 깜빡이는 현상을 수정했습니다.
2026년 4월 29일 - 향상된 3D 시각화, 개선된 처리 효율성 및 사용자 인터페이스 개선
개량:
  • 특히 2D 특징점 매칭 수가 많은 데이터 세트의 처리 시간이 단축되었습니다.
  • 데이터 세트에 추가하고 처리할 수 있는 이미지 마크의 최대 개수를 늘렸습니다.
변경 사항:
  • "물량 차이"를 " 순물량 " 이라고 합니다 .
버그 수정:
  • 웹 UI의 3D 편집기에서 레이어 목록에서 "3D 텍스처 메시에 초점 맞추기"를 클릭한 후 3D 텍스처 메시로 자동으로 확대되지 않는 문제가 수정되었습니다
  • PIX4Dcloud 데이터셋의 좌표 참조 시스템에 수직 성분이 없을 때 SLPK 포인트 클라우드가 예상치 못한 높이로 렌더링되는 문제를 수정했습니다.
  • 관심 영역과 비측정 좌표계를 사용하여 가우스 스플랫을 생성할 때 재구성된 이미지가 예기치 않게 세로로 잘리는 문제가 수정되었습니다.
  • 슬라이더 양쪽에 렌더링된 DXF 디자인 오버레이를 여러 개 비교할 때 발생하던 문제를 수정했습니다.
  • Shift 키를 누른 상태에서 주석이 숨겨진 주석에 자동으로 맞춰지는 문제를 수정했습니다.
  • 투명한 IFC 디자인 오버레이 또는 3D 텍스처 메시 뒤에 있을 때 부피 측정값이 렌더링되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 주석이 마커 주석의 아이콘, 주석 측정값 또는 주석 레이블에 스냅되는 문제를 수정했습니다.
  • 웹 UI의 3D 편집기에서 3D 텍스처 메시에 대해 사용 가능한 최고 수준의 디테일이 렌더링되지 않는 문제가 수정되었습니다.
2026년 2월 16일 - ArcGIS Online에서 SLPK 투영법 지원 추가
새로운 소식:
  • ArcGIS Online 통합 기능이 이제 SLPK 3D 텍스처 메시를 WKID: 3857 - 웹 메르카토르로 투영하는 것을 지원하여 ArcGIS Online의 기본 전역 장면 베이스맵과 올바르게 정렬할 수 있습니다.
2026년 2월 13일 - 새로운 서버 클러스터 지원 (스위스)
새로운 소식:
  • 스위스 에 새로운 서버 클러스터가 구축되었습니다 .
버그 수정:
  • 웹 UI의 2D/3D 편집기 레이어 목록에서 DXF 디자인 오버레이 레이어의 순서가 변경될 수 있었던 문제를 수정했습니다.
  • 웹 UI에서 개별 이미지를 열거나 다운로드할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
2026년 1월 21일 - 새로운 서버 클러스터 지원 추가
새로운 소식:
개량:
  • 보다 포괄적이고 명확하게 정의된 2D 배경 지도.
버그 수정:
  • 특히 용량이 큰 파일을 전송할 때 ArcGIS Online으로의 전송 통합 기능이 간혹 실패하던 문제를 수정했습니다.
  • 3D 비교 모드에서 포인트 클라우드가 때때로 깜빡이거나 다시 로드되는 문제를 수정했습니다.
  • 웹 UI의 3D 편집기에서 자동 태그가 가우시안 스플랫 앞에 렌더링되는 문제가 수정되었습니다.
  • 웹 UI의 2D 편집기에서 정사영상을 렌더링할 때 간혹 삼각형 모양의 아티팩트가 표시되던 문제를 수정했습니다.
2026년 1월 16일 - 향상된 3D 편집 기능, 원활한 크레딧 처리 및 개선된 레이어 정렬 기능
개량:
  • 웹 UI의 3D 편집기는 비활성화된 후 PIX4Dmatic으로 업로드된 포인트를 렌더링하지 않습니다.
버그 수정:
  • 데이터셋 수집 중 PIX4Dcatch 로 생성된 주석이 다른 레이어와 일관되게 정렬되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 보존 기간 동안 일부 정사영상 GeoTIFF 파일을 다운로드할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
  • 크레딧 구매 후 처리 과정이 자동으로 시작되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • PIX4Dcloud Pro Professor 라이선스 소유자가 Pro 기능에 접근할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
