[2025] 기술 릴리스 노트 - PIX4Dcloud
참고: 이 문서에는 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro (이전 명칭: PIX4Dcloud Advanced ) 의 릴리스 업데이트가 포함되어 있습니다 .
2025년 12월 19일 - 웹 UI 및 처리 엔진: 3D 시각화, 렌더링 및 안정성 향상
개량:
  • 웹 UI 3D 편집기에서 투명한 IFC 디자인 오버레이에 내부 삼각형이 렌더링되는 기능을 제거했습니다.
변경 사항:
  • 웹 UI의 데이터셋 생성 마법사를 사용하여 생성된 데이터셋의 처리가 시작되면 이메일이 전송됩니다.
버그 수정:
  • 웹 UI의 3D 편집기에서 배경의 가우시안 스플랫이 전경의 가우시안 스플랫보다 먼저 렌더링되는 문제가 수정되었습니다.
  • 동일한 데이터셋으로 가우시안 스플랫과 정사영상을 생성할 때, 예상치 못한 오랜 시간이 지난 후 처리가 실패하는 경우가 있던 문제를 수정했습니다.
  • 레이어 목록에서 DXF 디자인 오버레이 하위 레이어를 활성화 또는 비활성화했을 때 웹 UI의 2D 편집기가 자동으로 업데이트되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 내장 3D 뷰어의 툴바에 있는 버튼 상태가 예기치 않게 변경되거나 유지되는 문제를 수정했습니다.
  • PIX4Dcatch 이미지를 처리할 때 2D 재구성이 관심 영역에 의해 완전히 제한되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 웹 UI 편집기 툴바의 버튼이 예기치 않게 비활성화되는 문제를 수정했습니다.
  • 데이터셋에 여러 종류의 화면비율을 가진 이미지가 포함될 경우 가우시안 스플랫 생성이 실패하던 문제를 수정했습니다.
  • 보존 기간 동안 데이터 세트 이미지의 ZIP 파일을 요청할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
  • IFC 디자인 오버레이의 투명도를 변경한 후 웹 UI 편집기가 간헐적으로 멈추는 문제를 수정했습니다.
  • 데이터셋 생성 마법사의 지도에서 초기 위치 값이 음수인 위도 또는 경도의 이미지가 잘못된 위치에 표시되는 문제를 수정했습니다.
  • 웹 UI의 드라이브가 울트라 와이드 모니터에서 일부 요소를 렌더링하지 못하던 문제를 수정했습니다.
  • 3D 편집기에서 주석을 편집하는 동안 여러 개의 기즈모가 렌더링되는 문제를 수정했습니다.
  • 데이터셋 생성 마법사의 지도에서 이미지를 삭제한 후에도 이미지가 계속 표시되던 문제를 수정했습니다.
  • 포인트 클라우드를 비활성화한 후 웹 UI의 3D 편집기에서 확대/축소 및 가우시안 스플랫 렌더링 시 탐색이 불안정해지던 문제를 수정했습니다.
  • 레이어 목록 비교 모드에서 Gaussian Splat 레이어가 두 개 이상 표시되는 문제를 수정했습니다.
2025년 11월 4일 - DXF 오버레이, 메타데이터 및 주석에 대한 UI 개선 및 수정 사항
개량:
  • PIX4Dcloud웹 UI 및 데이터 세트의 현재 상태를 강조하기 위해 상태 표시줄을 개선했습니다.
버그 수정:
  • DXF 디자인 오버레이 하위 레이어 이름이 "Dxf"로 변경되는 문제를 수정했습니다.
  • 메타데이터에 고도 또는 해발고도가 없는 이미지가 데이터셋 생성 마법사를 통해 처리될 수 있도록 업로드되던 문제를 수정했습니다.
  • 주석이 자기 자신에게 붙는 문제를 수정했습니다.
2025년 10월 20일 - PIX4Dcloud 개선 사항: 크리에이터 가시성 향상, 처리 시간 연장 및 3D 편집기 성능 개선
개량:
  • PIX4Dcloud 데이터셋의 세부 정보에는 데이터셋을 생성한 사람이 표시됩니다.
  • 더 크고 복잡한 데이터 세트를 지원하기 위해 최대 처리 시간이 48시간에서 72시간으로 증가했습니다.
  • 가우시안 스플랫은 압축되고 재정렬되어 PIX4Dcloud의 3D 편집기 성능과 렌더링 품질이 향상됩니다.
버그 수정:
  • 2D 편집기가 북쪽 방향으로 설정되어 있지 않을 때 DXF 디자인 오버레이가 예기치 않게 이동하는 문제를 수정했습니다.
  • 드론 이미지를 사용하여 생성된 2D 재구성에서 관심 영역이 제대로 적용되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 2D 편집기와 3D 편집기 간 전환, 다른 데이터셋 열기 또는 비교 모드 열기 시 주석 도구가 활성화된 상태로 유지되는 문제를 수정했습니다.
  • 데이터셋 생성 마법사에서 Enter 키를 누르면 모든 단계를 건너뛰고 빈 데이터셋이 생성되는 문제가 수정되었습니다.
  • 지도 보기에서 데이터 세트, 사이트 또는 폴더가 모두 로드되지 않는 문제가 수정되었습니다.
  • 언어를 변경한 후 팝업 창이 다시 나타나거나 표시되지 않는 문제를 수정했습니다.
  • ArcGIS Online 연동 시 주석 보고서가 전송되지 않던 문제를 수정했습니다.
2025년 10월 6일 - ArcGIS Online 내보내기, 가우스 분포, 향상된 3D 편집기 도구
새로운 소식:
개량:
  • 3D 편집기에서 렌더링할 수 있는 최대 포인트 수를 2천만 개에서 6천만 개로 늘립니다.
변경 사항:
버그 수정:
  • 조직에서 평가판과 유료 라이선스를 모두 보유한 경우 출력물을 다운로드할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
  • 라이선스 만료 후 및 데이터 보존 기간 동안 출력물을 다운로드할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
2025년 9월 17일 - 복잡하거나 대규모 데이터 세트 처리 성공률 향상
개량:
  • 상대적으로 복잡하거나 대규모 데이터 세트를 처리할 때 처리 성공률이 향상되었습니다.
버그 수정:
  • DXF 디자인 오버레이가 포함된 사이트를 열 때 2D 편집기가 간헐적으로 응답하지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 반사광이 활성화된 상태에서 3D 편집기에서 가우시안 스플랫이 간혹 깜빡이는 문제를 수정했습니다.
  • 가우시안 스플랫 생성 시 관심 영역이 무시되던 문제를 수정했습니다.
  • 가우시안 스플랫을 렌더링할 때 3D 편집기 탐색이 불안정하던 문제를 수정했습니다.
  • 데이터셋 생성 마법사를 사용하여 업로드된 JPEG 압축 정사영상 GeoTIFF 파일이 2D 편집기에서 불투명하게 표시되는 문제를 수정했습니다.
  • 한 이미지에서 연결 지점을 표시했을 때 처리가 실패하던 문제를 수정했습니다.
2025년 8월 19일 - PIX4Dcloud Drive의 검색 기능이 대폭 업그레이드되었습니다
개량:
  • PIX4Dcloud 드라이브 검색은 PIX4Dcloud 데이터 세트의 메모도 검색합니다.
변경 사항:
  • PIX4Dcloud 데이터셋 생성 마법사에서 더 이상 다중 스펙트럼 TIFF 또는 SIG 이미지를 업로드하여 처리할 수 없습니다.
  • PIX4Dcloud의 3D 편집기와 PIX4Dcatch의 PIX4Dcloud AR은 기본적으로 구형 조화 함수나 반사광을 적용하지 않고 가우시안 스플랫을 렌더링합니다. 이러한 기능은 가우시안 스플랫 레이어의 표시 설정에서 활성화할 수 있습니다.
버그 수정:
  • 복합 출력 좌표 참조 시스템을 사용하여 SLPK 포인트 클라우드 또는 3D 텍스처 메쉬를 요청할 때 관심 영역 및 요청된 출력이 무시되는 문제를 수정했습니다.
  • 일부 웹 브라우저에서 16개 이상의 디자인 오버레이를 동시에 활성화했을 때 2D 편집기에서 하나 이상의 레이어가 사라지는 문제를 수정했습니다.
  • 안드로이드 모바일 기기의 웹 브라우저에서 3D 편집기가 가우시안 스플랫을 잘못된 색상으로 렌더링하는 문제를 수정했습니다.
  • 모바일 기기의 웹 브라우저 및 PIX4Dcatch의 PIX4Dcloud AR에서 3D 편집기가 포인트 클라우드 또는 3D 텍스처 메시를 렌더링하지 못하던 문제를 수정했습니다.
  • 주석이 포인트 클라우드의 중심이나 특정 지점에 제대로 스냅되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 3D 편집기 또는 PIX4Dcatch의 PIX4Dcloud AR에서 가우시안 스플랫이 순서대로 렌더링되지 않을 때 깜빡이는 것처럼 보이던 문제를 수정했습니다.
  • 포인트 클라우드가 활성화된 경우 모바일 기기의 웹 브라우저와 PIX4Dcatch의 PIX4Dcloud AR에서 가우시안 스플랫이 깜빡이거나 계속해서 새로고침되는 문제를 수정했습니다.
  • 모바일 기기의 웹 브라우저와 PIX4Dcatch의 PIX4Dcloud AR에서 가우시안 스플랫이 활성화되었을 때 포인트 클라우드가 깜빡이거나 계속해서 새로고침되는 문제를 수정했습니다.
  • 가우시안 스플랫에서 가까운 거리에서 탐색이 불안정하거나 카메라가 예기치 않게 움직이는 문제를 수정했습니다.
  • 2D 편집기에서 정사영상이 렌더링되지 않는 문제가 수정되었습니다.
2025년 7월 24일 - 향상된 3D 편집기: SLPK 내보내기, 개선된 디자인 오버레이 시각화 및 주석 스냅 기능 추가
새로운 소식:
개량:
버그 수정:
  • 조직의 크레딧이 0일 때 PIX4Dcloud 데이터 세트가 중복 생성되는 문제를 수정했습니다.
  • 가우스 스플랫 레이어가 활성화된 상태에서 커서가 어떤 레이어와도 교차하지 않을 때 3D 편집기에서 주석이 생성되던 문제를 수정했습니다.
  • 때 OBJ 3D 텍스처 메쉬를 다운로드할 수 없는 문제가 수정되었습니다 PIX4Dcloud 데이터셋을 생성할 PIX4Dmatic의 에 공유" 기능을 PIX4Dcloud.
  • iOS 모바일 기기의 웹 브라우저에서 3D 편집기가 가우스 스플랫을 불러올 때 웹 페이지가 자동으로 새로고침되는 문제가 수정되었습니다.
2025년 7월 18일 - PIX4Dcloud 에서 다운로드 및 오버레이 업로드 문제가 수정되었습니다
버그 수정:
  • 유효한 PIX4Dcloud 라이선스 없이 일부 출력물을 다운로드할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
  • PDF, JPEG, JPG 또는 PNG 파일 디자인 오버레이가 업로드되지 않는 문제를 수정했습니다.
2025년 7월 4일 - 좌표 참조 시스템 선택기가 TXT 파일을 지원합니다
개량:
버그 수정:
  • 웹 UI의 3D 편집기에서 주석이 비활성화되거나 숨겨진 IFC, 가우시안 스플랫, 포인트 클라우드 레이어에 스냅되는 문제가 수정되었습니다.
  • 불투명 정사영상 ZIP 파일이 때때로 다운로드되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 왼손 좌표계를 사용하는 데이터 세트를 처리할 때 관심 영역이 사용되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 디자인 오버레이 마법사가 PDF, JPEG, JPG 및 PNG 파일을 업로드하는 데 예상보다 시간이 더 오래 걸리는 문제를 수정했습니다.
참고: 프로젝트를 시작하기 전에 의 PIX4Dcloud. 모범 사례 및 기능 에 대한 가이드를 꼼꼼히 검토하십시오
2025년 6월 20일 - PIX4Dcatch의 AR 보기에서 실시간 카메라 영상을 확인할 수 있게 되었습니다
버그 수정:
  • PIX4Dcatch의 PIX4Dcloud AR에서 불투명한 배경으로 인해 실시간 카메라 영상이 가려지던 문제를 수정했습니다.
2025년 6월 13일 - 주석 보고서 개선
개량:
  • 이제 주석 보고서에 관련 주석에 대한 3D 길이가 포함됩니다.
버그 수정:
  • AutoGCP가 이미지에서 GCP를 하나 또는 두 개만 감지했을 때 처리가 실패하는 경우가 있던 문제를 수정했습니다.
2025년 5월 30일 - 주석에 첨부된 이미지 개선
개량:
  • 웹 UI를 사용하여 주석에 첨부된 이미지를 추가, 교체 및 삭제할 수 있습니다.
  • 모든 계정은 조직 관리 기능 에 접근할 수 있습니다 .
  • 3D 편집기에서 표시될 때 자동 태그 마커는 대상에 수직으로 배치됩니다.
버그 수정:
  • 정사영상의 불투명 복사본 생성이 때때로 실패하던 문제를 수정했습니다.
  • 조직에서 탈퇴한 후에도 일부 정보 및 리소스에 계속 접근할 수 있었던 문제를 수정했습니다.
2025년 5월 16일 - 데이터 세트에서 다운로드한 파일 이름 개선
개량:
  • PIX4Dcloud의 웹 UI를 사용하여 입력, 출력 및 재구성 파일을 다운로드할 때 기본 파일 이름에는 현재 PIX4Dcloud 데이터셋 및 사이트 이름이 포함됩니다.
버그 수정:
  • 이미 조직의 구성원인 계정이 조직에 가입하지 못하던 문제를 수정했습니다.
  • 2D 편집기로 생성된 주석의 고도 계산 결과가 예상보다 정확도가 떨어지는 경우가 있었던 문제를 수정했습니다.
  • 복합 좌표계 또는 수직 좌표계를 사용하는 데이터 세트에서 2D 편집기로 생성된 주석의 가로 위치가 생성 또는 편집 시 간혹 이동하는 문제를 수정했습니다.
  • 이미지 수가 많을 때 데이터셋 생성 마법사가 간혹 충돌하거나 멈추는 문제를 수정했습니다.
  • '지금 구매' 버튼이 예기치 않게 표시되거나 사라지는 문제를 수정했습니다.
  • 가우시안 스플랫 레이어를 비활성화한 후에도 3D 편집기에서 간혹 보이는 문제를 수정했습니다.
  • 이미지 또는 PDF 디자인 오버레이를 업로드할 때 디자인 오버레이 마법사가 간혹 멈추는 문제를 수정했습니다.
  • 경사 처리 옵션 및 대용량 데이터 세트 에서 보정 처리 시간이 예상보다 오래 걸리거나 처리가 실패하는 경우가 있던 문제를 수정했습니다
  • 3D 텍스처 메시가 간혹 생성되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 3D 편집기가 텍스처가 적용된 3D 메시에 초점을 맞추지 못하는 문제를 수정했습니다.
  • 3D 편집기에서 프로젝트 영역을 중심으로 뷰를 정렬하지 못하는 문제가 수정되었습니다.
2025년 5월 9일 - 가우스 스플래팅 개선 사항
개량:
  • Gaussian Splatting 기법을 사용하여 PIX4Dcatch 에서 업로드된 프로젝트 처리 과정에 다음과 같은 개선 사항이 있습니다
    • 이제 재구성 이미지에서 하늘 관련 잡음이 제거되었습니다.
    • 처리 시간이 단축되어 더 빠른 결과를 얻을 수 있습니다.
    • 포인트 클라우드에서 드문드문 위치한 점들이 노이즈를 덜 발생시킵니다.
    • 포인트 클라우드의 미세한 디테일이 더욱 정확하게 재구성됩니다.
2025년 4월 30일 - 개선 사항 및 버그 수정
새로운 소식:
  • 일본의 JPGEO2024 지오이드 모델, EPSG:6695 "JGD2011 (수직) 높이"를 지원합니다.
개량:
버그 수정:
  • Parrot Sequoia 다중 스펙트럼 이미지를 업로드할 때 데이터 세트 생성 마법사에 불필요한 단계가 포함되어 있고 종료되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 데이터셋에 .tiff 이미지를 추가한 후 데이터셋 생성 마법사가 진행되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 비교 모드에서 2D 레이어가 표시되지 않는 경우가 있던 문제를 수정했습니다.
  • 빈 데이터셋에 처리된 출력물을 업로드할 때, 데이터셋 생성 마법사가 단계를 선택한 후 멈추는 문제를 수정했습니다.
  • 일부 요소가 번역되지 않거나 잘못 번역되던 문제를 수정했습니다.
  • 체적 측정을 위한 사용자 지정 기준면 높이 설정이 0으로 설정되었을 때 사라지던 문제를 수정했습니다.
  • 데이터셋 좌표 참조 시스템의 지오이드 높이가 0으로 설정된 경우 제어점을 가져올 수 없었던 문제를 수정했습니다.
  • 주석 보고서에 여러 주석에 대해 동일한 상세 이미지가 포함되는 문제가 수정되었습니다.
2025년 4월 1일 - PIX4Dcatch 에서 주석에 이미지를 첨부하세요
새로운 소식:
변경 사항:
개량:
  • 업로드한 프로젝트는 PIX4Dcatch 가우시안 스플래팅 기법을 사용하여 다음과 같은 개선 사항을 보입니다.
    • 처리 시간이 단축되었습니다.
    • 결과물의 품질이 향상되었습니다.
    • 이제 스플랫 기능을 사용하여 주석을 달고 측정할 수 있습니다.
    • 3D 편집기에서 가우시안 스플랫 레이어에 초점을 맞추거나 확대합니다.
  • 웹 UI의 3D 편집기는 어떤 유형의 레이어를 로드하는 동안에도 반응성을 유지합니다.
버그 수정:
  • 가우시안 스플랫 레이어가 활성화되었을 때 3D 편집기에서 카메라 위치가 바뀌는 문제를 수정했습니다.
  • 데이터셋 이름에 공백이 포함된 경우 3D 편집기에서 가우시안 스플랫 레이어가 표시되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 3D 편집기에서 가우시안 스플랫 레이어가 예기치 않은 색상으로 표시되는 문제를 수정했습니다.
2025년 2월 10일 - PIX4Dcatch 에서 업로드된 프로젝트에 대한 가우시안 스플래팅 기법
새로운 소식:
버그 수정:
  • 정사영상 가장자리에 간혹 나타나는 심각한 인공물을 수정했습니다.
  • NDVI 레이어를 삭제할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
  • WGS84 좌표계의 정사영상이 표시되지 않던 문제를 수정했습니다
개량:
  • PIX4Dcloud 사용자 인터페이스에서 처리된 정사영상 및 DSM의 형식은 이제 클라우드 최적화 Geotiff입니다.
2025년 1월 13일 - 처리 대상 지역
새로운 소식:
버그 수정:
  • 좌표계가 WGS84일 때 정사영상이 표시되지 않던 문제를 수정했습니다.
  • 삭제할 수 없었던 NDVI 레이어 문제를 해결했습니다.
