표준 해상도 위성 데이터 - PIX4Dfields
이 문서에서는 PIX4Dfields의 표준 해상도 위성 데이터(10m)를 소개하고, 그 활용법을 자세히 설명하며, 이를 효과적으로 분석하고 해석하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
이 기사에서는
표준 위성 데이터 소개
이미지 가격 및 크레딧 소모량
활용 방법 PIX4Dfields
가져오기 후 사용 가능한 레이어 및 밴드 사용 가능한
레이어
위성 문제 해결
사용해 보기 PIX4Dfields 지금
표준 위성 데이터 소개
표준 해상도 위성 이미지는 유럽 우주국(ESA)의 센티넬-2 임무에서 제공됩니다.
버전부터 PIX4Dfields 표준 해상도 위성 이미지 다운로드에는 크레딧이 사용되며, 고해상도 위성 이미지 도 이용 가능합니다.
이전 PIX4Dfields 버전 사용자는 월별 공정 사용 할당량에 따라 추가 비용 없이 표준 해상도 이미지를 계속 이용할 수 있습니다.
이번 추가 기능은 농업 및 관련 산업 분야에서 위성 데이터와 드론 데이터를 결합할 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다. 위성 이미지는 이미 농부, 연구원 및 농업 관련 기업에서 농경지를 모니터링하고 데이터 기반 의사 결정을 지원하는 데 널리 사용되고 있습니다.
위성 영상의 주요 장점은 광범위한 지역을 커버할 수 있고, 과거 데이터 세트에 접근할 수 있으며, 현장에 직접 가지 않고도 원격으로 농지를 모니터링할 수 있다는 점입니다.
주요 한계점으로는 구름으로 인한 영향, 위치에 따라 상대적으로 짧은 재방문 주기, 드론 영상에 비해 낮은 지상 샘플링 거리(GSD) 등이 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이 해상도는 많은 농업 분야에 적용하기에 충분합니다.
표준 해상도 데이터 특성:
- 2017년부터 전 세계적으로 과거 데이터를 이용할 수 있습니다.
- 재방문 시기는 약 5일입니다.
- 모든 밴드는 5미터 해상도로 재샘플링되어 단일 래스터 파일(.tiff)로 결합됩니다.
- 방사 측정 및 대기 보정을 적용하여 Sen2Cor를 사용하여 L1C 데이터에서 처리된 대기 하단(BOA) 반사율 데이터를 생성합니다.
- 개별 요청에 대한 최대 필지 경계 크기는 약 10,000헥타르입니다.
해상도
이미지 가격 및 크레딧 소비
PIX4Dfields 2.12 버전부터 표준 해상도 위성 이미지는 크레딧을 사용하여 이용할 수 있으며, 사용자는 필요에 따라 계정에 크레딧을 추가할 수 있습니다. 크레딧 소모량은 주문한 면적(헥타르)에 비례합니다
- 1크레딧 = 50,000헥타르
- 1헥타르 = 0.00002 크레딧
- 비용은 경계 면적과 선택한 장면 수를 기준으로 계산되며, 가장 가까운 정수로 반올림됩니다. 예를 들어, 100헥타르 면적의 필드는 1크레딧입니다. 10,000헥타르 면적의 필드에서 6개의 장면을 선택하면 총 60,000헥타르가 되므로 2크레딧이 필요합니다.
자세한 내용은 위성 데이터 FAQ - PIX4Dfields 및 크레딧 시스템 FAQ - PIX4Dfields.
PIX4Dfields 에 Sentinel-2 이미지를 가져오는 방법
Sentinel-2 이미지는 새 프로젝트 또는 기존 프로젝트로 가져올 수 있습니다.- 기존 프로젝트에 이미지를 가져오려면 레이어 메뉴에서 가져오기를 클릭하세요
- 새 프로젝트에 이미지를 가져오려면 대시보드에서 '새 프로젝트'를 클릭하세요
파일 가져오기 메뉴가 나타난 후 ;
- 위성 데이터 섹션 에서 다운로드를 선택하세요 .
- 먼저 경계를 선택해야 합니다. '새로 만들기'를 클릭하여 생성 하거나
'도형 가져오기'를 클릭하여 가져올 수 있습니다 . 경계를 생성할 때는 위치 검색 아이콘을 사용하여 필드 위치를 빠르게 찾으세요.
도형에 구멍이 있는 경우 해당 부분은 삭제되고 전체 필드에 대한 데이터가 표시됩니다. 레이어에 구멍이 필요한 경우, 위성 이미지 다운로드에 사용한 동일한 경계를 이용하여 나중에 레이어를 다듬을 수 있습니다. 자세한 내용은 ' 레이어 다듬기'를 참조하세요.
- 경계를 선택하면 이전 달에 이용 가능한 이미지가 그래픽에 표시됩니다.
- X축에는 각 이미지의 날짜가 표시됩니다.
- Y축에는
구름량 막대와 평균
NDVI가. - 막대를 클릭하면 지도에 이미지가 표시됩니다.
- 측면에 있는 14일 버튼을 사용하면 해당 기간 동안의 이미지를 검색할 수 있습니다 .
- 달력 아이콘을 클릭하여 다른 월 또는 연도를 선택하세요.
- 이미지를 다운로드하려면 해당 막대 위에 있는 확인란을 클릭하여 선택하세요.
- 그러면 선택한 날짜가 메뉴 오른쪽의 '선택한 날짜' 아래에 표시됩니다.
- 레이어를 생성하려면 [레이어 생성] 을 클릭하여 의 레이어 메뉴에서 해당 레이어를 사용할 수 있도록 하세요 PIX4Dfields.
- 총 비용이 정확한지 확인하고 구매를 클릭한 후 레이어를 생성하세요.
- 크레딧이 부족하면 "크레딧이 부족합니다. 레이어를 만들려면 크레딧을 더 구매하세요."라는 메시지가 표시됩니다. 크레딧 구매 방법에 대한 자세한 내용은 " 크레딧 구매 방법 - FAQ"를
- 구매가 확정되면 주문이 처리되고 이미지는 레이어 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
구매 후 레이어 및 사용 가능한 밴드
다운로드된 이미지마다 두 개의 레이어가 생성됩니다. 하나는 사용 가능한 모든 밴드를 포함하는 RGB 합성 정사영상이고, 다른 하나는 미리 계산된 NDVI 레이어입니다.
사용 가능한 레이어를 어떻게 활용할 수 있을까요?
에서 제공하는 모든 PIX4Dfields 도구를 생성된 두 레이어 모두에 사용할 수 있습니다. 모든 밴드를 포함하는 RGB 합성 정사영상은 식생 지수를 생성 하는 데 사용할 수 있습니다 . 미리 계산된 NDVI 정사영상은 구역 설정 및 처방 지도를 생성하는 데 사용할 수 있습니다 .
위성 문제 해결
- PIX4Dfields 2.11 및 이전 버전에는 위성 데이터에 대한 공정 사용 할당량이 있었습니다.
한도에 도달하면 다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다
"위성 데이터 다운로드 한도 초과
R0021: 월간 위성 데이터 다운로드 한도에 도달했습니다. 고객 지원팀에 문의하십시오."
- 할당량은 매달 초기화됩니다.
- 위성 이미지 다운로드 개수 제한이 해제된 PIX4Dfields 2.12 버전으로 업데이트하는 것을 권장합니다. 다운로드하는 이미지마다 크레딧이 소모된다는 점에 유의하십시오.
- 위성 이미지에 접근할 수 없는 경우 방화벽 예외를 추가해야 합니다.
- "R0058: 위성 데이터 제공업체 측 문제로 인해 위성 데이터 가져오기에 실패했습니다." 이 오류는 설치 파일이 손상되었을 때 발생할 수 있습니다. 다음 단계를 따르십시오 PIX4Dfields제거하는 방법. 앞서 언급된 대로 레지스트리 편집기 정보를 삭제해야 합니다.
- PIX4Dfields 최신 버전으로 업데이트하는 것이 좋습니다.
- Mac 사용자: "webfilterproxyd"라는 시스템 프로세스가 연결을 제한하고 있지 않은지 확인하십시오. 일반적으로 "자녀 보호" 설정에 있습니다.
- 다른 문제가 발생할 경우 고객 지원팀에 문의.
지금 바로 PIX4Dfields 사용해 보세요
에서 Sentinel-2 위성 이미지를 가져오려면 15일 무료 체험판에 PIX4Dfields. 등록하세요
