스캔 키트로 시작해 보세요
이 문서에서는 지원되는 RTK 장치와 함께 PIX4Dcatch 사용하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공하며, 초기 설정 및 NTRIP 구성부터 3D 스캐닝 프로젝트 캡처 및 처리까지 전체 워크플로를 다룹니다.
PIX4Dcatch 는 지상 3D 스캐닝을 위해 설계된 모바일 애플리케이션입니다. 모바일 기기와 지원되는 RTK 장치를 사용하여 고품질 공간 데이터를 캡처하고, 이를 사진측량 기술을 통해 정확한 3D 모델로 변환할 수 있습니다.
요구 사항
  • 와 호환되는 모바일 기기입니다 PIX4Dcatch. 호환 기기 목록은 여기를 참조하세요.
  • PIX4Dcatch Pro 라이선스가 애플리케이션 PIX4Dcatch 포함된 .
  • 안정적인 인터넷 또는 데이터 연결.
  • 모바일 기기와 호환되는 SP 커넥터입니다.
  • 활성 NTRIP 서비스 구독 또는 NTRIP 캐스터가 장착된 GNSS 기지국.
  • 지원되는 RTK 하드웨어.
    PIX4Dcatch_RTK_인포그래픽(1)
시작하려면 다음 단계를 따르세요
1. PIX4Dcatch 다운로드하고 설치하세요
PIX4Dcatch의 최신 버전을 다운로드하려면 Apple Store를 방문하세요 애플 스토어 아이콘
다운로드 및 설치에 대한 자세한 내용은 여기를.
2. 로그인
PIX4Dcatch에 로그인하려면 유효한 라이선스가 있거나 평가판 라이선스를 취득해야 합니다.
체험판 라이선스에 대한 정보는 여기를 클릭하고, 로그인 방법에 대한 자세한 내용은 여기를.
3. PIX4Dcatch 개요
탐색하고 이해하려면 PIX4Dcatch 클릭하십시오 여기를.
4. RTK 지원 장치
PIX4Dcatch 특정 RTK 장치와 호환됩니다. 지원되는 장치 전체 목록과 장착 및 구성 지침을 보려면 여기를.
연결 카드에 다음 내용이 표시됩니다
  • RTK 상태(고정, 부동, DGNSS 전용, 자율 GNSS). RTK 고정은 가장 높은 정확도를 제공합니다.
  • 신호 아이콘 위에 있는 숫자는 현재 사용 중인 위성 수를 나타냅니다.
  • H와 V는 수평 및 수직 정확도를 나타냅니다.
  • 맑은 하늘과 안정적인 인터넷 연결이 권장됩니다.
5. 프로젝트를 캡처하세요
RTK를 지원하는 장치를 사용하여 프로젝트를 캡처하려면 [RTK 연결]을. 프로젝트 캡처 방법에 대한 자세한 내용은 여기를.
권장 캡처 방법:
  • 천천히 꾸준한 속도를 유지하세요.
  • 표면의 모든 세부 사항이 촬영되도록 기기를 기울이십시오.
  • 조명이 어두운 환경에서의 촬영을 피하십시오.
  • 같은 경로를 반복해서 가지 마세요.
6. 이미지를 처리합니다
프로젝트가 저장되면 PIX4Dcloud 사용하여 이미지를 처리하거나 PIX4Dmatic사용하여 로컬에서 처리할 수 있도록 내보낼 수 있습니다.
PIX4DCloud
업로드 버튼을 사용하여 프로젝트를 업로드하면 빠르고 간편하게 3D 재구성을 생성할 수 있습니다. 처리 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.
중요: 라이선스 PIX4Dcloud 가 필요합니다. 라이선스에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오.
 PIX4Dmatic
PIX4Dmatic Standard 또는 PIX4Dmatic Pro는 PIX4Dcatch 프로젝트를 로컬에서 처리할 수 있도록 합니다.
중요: 에서 프로젝트 데이터를 내보내려면 PIX4Dcatch 유효한 PIX4D 라이선스가 필요합니다.
PIX4Dmatic 에서 처리하는 방법
  1. 내보내기 아이콘을 탭하고 ' 모든 데이터 내보내기 - PIX4Dmatic (OPF)'을 선택하세요. 자세한 내용은 에서 PIX4Dcatch 으로 PIX4Dmatic.
  2. project.opf   파일을 두 번 클릭하세요 .
  3. PIX4Dmatic 자동으로 실행되어 프로젝트 이름과 파일 경로를 표시합니다.
  4. 시작을 클릭하세요 .
전문가용 기능
PIX4Dcatch 프로페셔널 라이선스를 보유한 사용자는 다음과 같은 프리미엄 기능을 이용할 수 있습니다
