[2025] 기술 릴리스 노트 - PIX4Dcloud
참고: 이 문서에는 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro (이전 명칭: PIX4Dcloud Advanced ) 의 릴리스 업데이트가 포함되어 있습니다 .
2025년 12월 19일 - 웹 UI 및 처리 엔진: 3D 시각화, 렌더링 및 안정성 향상
개량:
- 웹 UI 3D 편집기에서 투명한 IFC 디자인 오버레이에 내부 삼각형이 렌더링되는 기능을 제거했습니다.
변경 사항:
- 웹 UI의 데이터셋 생성 마법사를 사용하여 생성된 데이터셋의 처리가 시작되면 이메일이 전송됩니다.
버그 수정:
- 웹 UI의 3D 편집기에서 배경의 가우시안 스플랫이 전경의 가우시안 스플랫보다 먼저 렌더링되는 문제가 수정되었습니다.
- 동일한 데이터셋으로 가우시안 스플랫과 정사영상을 생성할 때, 예상치 못한 오랜 시간이 지난 후 처리가 실패하는 경우가 있던 문제를 수정했습니다.
- 레이어 목록에서 DXF 디자인 오버레이 하위 레이어를 활성화 또는 비활성화했을 때 웹 UI의 2D 편집기가 자동으로 업데이트되지 않던 문제를 수정했습니다.
- 내장 3D 뷰어의 툴바에 있는 버튼 상태가 예기치 않게 변경되거나 유지되는 문제를 수정했습니다.
- PIX4Dcatch 이미지를 처리할 때 2D 재구성이 관심 영역에 의해 완전히 제한되지 않던 문제를 수정했습니다.
- 웹 UI 편집기 툴바의 버튼이 예기치 않게 비활성화되는 문제를 수정했습니다.
- 데이터셋에 여러 종류의 화면비율을 가진 이미지가 포함될 경우 가우시안 스플랫 생성이 실패하던 문제를 수정했습니다.
- 보존 기간 동안 데이터 세트 이미지의 ZIP 파일을 요청할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
- IFC 디자인 오버레이의 투명도를 변경한 후 웹 UI 편집기가 간헐적으로 멈추는 문제를 수정했습니다.
- 데이터셋 생성 마법사의 지도에서 초기 위치 값이 음수인 위도 또는 경도의 이미지가 잘못된 위치에 표시되는 문제를 수정했습니다.
- 웹 UI의 드라이브가 울트라 와이드 모니터에서 일부 요소를 렌더링하지 못하던 문제를 수정했습니다.
- 3D 편집기에서 주석을 편집하는 동안 여러 개의 기즈모가 렌더링되는 문제를 수정했습니다.
- 데이터셋 생성 마법사의 지도에서 이미지를 삭제한 후에도 이미지가 계속 표시되던 문제를 수정했습니다.
- 포인트 클라우드를 비활성화한 후 웹 UI의 3D 편집기에서 확대/축소 및 가우시안 스플랫 렌더링 시 탐색이 불안정해지던 문제를 수정했습니다.
- 레이어 목록 비교 모드에서 Gaussian Splat 레이어가 두 개 이상 표시되는 문제를 수정했습니다.
2025년 11월 4일 - DXF 오버레이, 메타데이터 및 주석에 대한 UI 개선 및 수정 사항
개량:
- PIX4Dcloud웹 UI 및 데이터 세트의 현재 상태를 강조하기 위해 상태 표시줄을 개선했습니다.
버그 수정:
DXF 디자인 오버레이 하위 레이어 이름이 "Dxf"로 변경되는 문제를 수정했습니다.
- 메타데이터에 고도 또는 해발고도가 없는 이미지가 데이터셋 생성 마법사를 통해 처리될 수 있도록 업로드되던 문제를 수정했습니다.
- 주석이 자기 자신에게 붙는 문제를 수정했습니다.
2025년 10월 20일 - PIX4Dcloud 개선 사항: 크리에이터 가시성 향상, 처리 시간 연장 및 3D 편집기 성능 개선
개량:
- PIX4Dcloud 데이터셋의 세부 정보에는 데이터셋을 생성한 사람이 표시됩니다.
- 더 크고 복잡한 데이터 세트를 지원하기 위해 최대 처리 시간이 48시간에서 72시간으로 증가했습니다.
- 가우시안 스플랫은 압축되고 재정렬되어 PIX4Dcloud의 3D 편집기 성능과 렌더링 품질이 향상됩니다.
버그 수정:
- 2D 편집기가 북쪽 방향으로 설정되어 있지 않을 때 DXF 디자인 오버레이가 예기치 않게 이동하는 문제를 수정했습니다.
- 드론 이미지를 사용하여 생성된 2D 재구성에서 관심 영역이 제대로 적용되지 않던 문제를 수정했습니다.
- 2D 편집기와 3D 편집기 간 전환, 다른 데이터셋 열기 또는 비교 모드 열기 시 주석 도구가 활성화된 상태로 유지되는 문제를 수정했습니다.
- 데이터셋 생성 마법사에서 Enter 키를 누르면 모든 단계를 건너뛰고 빈 데이터셋이 생성되는 문제가 수정되었습니다.
- 지도 보기에서 데이터 세트, 사이트 또는 폴더가 모두 로드되지 않는 문제가 수정되었습니다.
- 언어를 변경한 후 팝업 창이 다시 나타나거나 표시되지 않는 문제를 수정했습니다.
- ArcGIS Online 연동 시 주석 보고서가 전송되지 않던 문제를 수정했습니다.
2025년 10월 6일 - ArcGIS Online 내보내기, 가우스 분포, 향상된 3D 편집기 도구
새로운 소식:
- 에서 PIX4Dcloud Advanced ArcGIS Online.
- 드론 이미지를 사용하여 가우시안 스플랫 생성.
- 3D 편집기에서 더 빠른 렌더링을 위해 압축된 가우시안 스플랫을 생성합니다.
- 3D 편집기에서 디자인 오버레이 파일의 가장자리에 주석을 스냅합니다.
개량:
- 3D 편집기에서 렌더링할 수 있는 최대 포인트 수를 2천만 개에서 6천만 개로 늘립니다.
변경 사항:
- PIX4Dcloud 기본적으로 확장 가능한 3D 텍스처 메쉬를 생성하며, 여러 개의 OBJ 및 JPG 파일과 함께 OBJ 형식의 3D 텍스처 메쉬를 내보낼 수 있습니다.
버그 수정:
- 조직에서 평가판과 유료 라이선스를 모두 보유한 경우 출력물을 다운로드할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
- 라이선스 만료 후 및 데이터 보존 기간 동안 출력물을 다운로드할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
2025년 9월 17일 - 복잡하거나 대규모 데이터 세트 처리 성공률 향상
개량:
- 상대적으로 복잡하거나 대규모 데이터 세트를 처리할 때 처리 성공률이 향상되었습니다.
버그 수정:
- DXF 디자인 오버레이가 포함된 사이트를 열 때 2D 편집기가 간헐적으로 응답하지 않던 문제를 수정했습니다.
- 반사광이 활성화된 상태에서 3D 편집기에서 가우시안 스플랫이 간혹 깜빡이는 문제를 수정했습니다.
- 가우시안 스플랫 생성 시 관심 영역이 무시되던 문제를 수정했습니다.
- 가우시안 스플랫을 렌더링할 때 3D 편집기 탐색이 불안정하던 문제를 수정했습니다.
- 데이터셋 생성 마법사를 사용하여 업로드된 JPEG 압축 정사영상 GeoTIFF 파일이 2D 편집기에서 불투명하게 표시되는 문제를 수정했습니다.
- 한 이미지에서 연결 지점을 표시했을 때 처리가 실패하던 문제를 수정했습니다.
2025년 8월 19일 - PIX4Dcloud Drive의 검색 기능이 대폭 업그레이드되었습니다
개량:
- PIX4Dcloud 드라이브 검색은 PIX4Dcloud 데이터 세트의 메모도 검색합니다.
변경 사항:
- PIX4Dcloud 데이터셋 생성 마법사에서 더 이상 다중 스펙트럼 TIFF 또는 SIG 이미지를 업로드하여 처리할 수 없습니다.
- PIX4Dcloud의 3D 편집기와 PIX4Dcatch의 PIX4Dcloud AR은 기본적으로 구형 조화 함수나 반사광을 적용하지 않고 가우시안 스플랫을 렌더링합니다. 이러한 기능은 가우시안 스플랫 레이어의 표시 설정에서 활성화할 수 있습니다.
버그 수정:
- 복합 출력 좌표 참조 시스템을 사용하여 SLPK 포인트 클라우드 또는 3D 텍스처 메쉬를 요청할 때 관심 영역 및 요청된 출력이 무시되는 문제를 수정했습니다.
- 일부 웹 브라우저에서 16개 이상의 디자인 오버레이를 동시에 활성화했을 때 2D 편집기에서 하나 이상의 레이어가 사라지는 문제를 수정했습니다.
- 안드로이드 모바일 기기의 웹 브라우저에서 3D 편집기가 가우시안 스플랫을 잘못된 색상으로 렌더링하는 문제를 수정했습니다.
- 모바일 기기의 웹 브라우저 및 PIX4Dcatch의 PIX4Dcloud AR에서 3D 편집기가 포인트 클라우드 또는 3D 텍스처 메시를 렌더링하지 못하던 문제를 수정했습니다.
- 주석이 포인트 클라우드의 중심이나 특정 지점에 제대로 스냅되지 않던 문제를 수정했습니다.
- 3D 편집기 또는 PIX4Dcatch의 PIX4Dcloud AR에서 가우시안 스플랫이 순서대로 렌더링되지 않을 때 깜빡이는 것처럼 보이던 문제를 수정했습니다.
- 포인트 클라우드가 활성화된 경우 모바일 기기의 웹 브라우저와 PIX4Dcatch의 PIX4Dcloud AR에서 가우시안 스플랫이 깜빡이거나 계속해서 새로고침되는 문제를 수정했습니다.
- 모바일 기기의 웹 브라우저와 PIX4Dcatch의 PIX4Dcloud AR에서 가우시안 스플랫이 활성화되었을 때 포인트 클라우드가 깜빡이거나 계속해서 새로고침되는 문제를 수정했습니다.
- 가우시안 스플랫에서 가까운 거리에서 탐색이 불안정하거나 카메라가 예기치 않게 움직이는 문제를 수정했습니다.
- 2D 편집기에서 정사영상이 렌더링되지 않는 문제가 수정되었습니다.
2025년 7월 24일 - 향상된 3D 편집기: SLPK 내보내기, 개선된 디자인 오버레이 시각화 및 주석 스냅 기능 추가
새로운 소식:
- 데이터셋 생성 마법사를 사용하여 SLPK 포인트 클라우드와 3D 텍스처 메시를 요청하세요
- 3D 편집기에서 DXF 디자인 오버레이, IFC 및 포인트 클라우드의 시각화가 주변 폐색.
- 3D 편집기를 사용하여 오버레이를 디자인하려면 주석을 스냅하세요.
개량:
- 데이터셋 생성 마법사를 사용하여 LAS 또는 LAZ 포인트 클라우드를 요청하십시오
- 가우시안 스플랫이 3D 편집기에서 더 빠르게 로드됩니다.
버그 수정:
- 조직의 크레딧이 0일 때 PIX4Dcloud 데이터 세트가 중복 생성되는 문제를 수정했습니다.
- 가우스 스플랫 레이어가 활성화된 상태에서 커서가 어떤 레이어와도 교차하지 않을 때 3D 편집기에서 주석이 생성되던 문제를 수정했습니다.
- 때 OBJ 3D 텍스처 메쉬를 다운로드할 수 없는 문제가 수정되었습니다 PIX4Dcloud 데이터셋을 생성할 PIX4Dmatic의 에 공유" 기능을 PIX4Dcloud.
- iOS 모바일 기기의 웹 브라우저에서 3D 편집기가 가우스 스플랫을 불러올 때 웹 페이지가 자동으로 새로고침되는 문제가 수정되었습니다.
2025년 7월 18일 - PIX4Dcloud 에서 다운로드 및 오버레이 업로드 문제가 수정되었습니다
버그 수정:
- 유효한 PIX4Dcloud 라이선스 없이 일부 출력물을 다운로드할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
- PDF, JPEG, JPG 또는 PNG 파일 디자인 오버레이가 업로드되지 않는 문제를 수정했습니다.
2025년 7월 4일 - 좌표 참조 시스템 선택기가 TXT 파일을 지원합니다
개량:
- 좌표 참조 시스템 선택기는 에서 이미지를 직접 처리할 때 TXT 파일을 지원합니다 PIX4Dcloud.
버그 수정:
- 웹 UI의 3D 편집기에서 주석이 비활성화되거나 숨겨진 IFC, 가우시안 스플랫, 포인트 클라우드 레이어에 스냅되는 문제가 수정되었습니다.
- 불투명 정사영상 ZIP 파일이 때때로 다운로드되지 않던 문제를 수정했습니다.
- 왼손 좌표계를 사용하는 데이터 세트를 처리할 때 관심 영역이 사용되지 않던 문제를 수정했습니다.
- 디자인 오버레이 마법사가 PDF, JPEG, JPG 및 PNG 파일을 업로드하는 데 예상보다 시간이 더 오래 걸리는 문제를 수정했습니다.
참고: 프로젝트를 시작하기 전에 의 PIX4Dcloud. 모범 사례 및 기능 에 대한 가이드를 꼼꼼히 검토하십시오
2025년 6월 20일 - PIX4Dcatch의 AR 보기에서 실시간 카메라 영상을 확인할 수 있게 되었습니다
버그 수정:
- PIX4Dcatch의 PIX4Dcloud AR에서 불투명한 배경으로 인해 실시간 카메라 영상이 가려지던 문제를 수정했습니다.
2025년 6월 13일 - 주석 보고서 개선
개량:
이제 주석 보고서에 관련 주석에 대한 3D 길이가 포함됩니다.
버그 수정:
- AutoGCP가 이미지에서 GCP를 하나 또는 두 개만 감지했을 때 처리가 실패하는 경우가 있던 문제를 수정했습니다.
2025년 5월 30일 - 주석에 첨부된 이미지 개선
개량:
웹 UI를 사용하여 주석에 첨부된 이미지를 추가, 교체 및 삭제할 수 있습니다.
- 모든 계정은 조직 관리 기능 에 접근할 수 있습니다 .
- 3D 편집기에서 표시될 때 자동 태그 마커는 대상에 수직으로 배치됩니다.
버그 수정:
- 정사영상의 불투명 복사본 생성이 때때로 실패하던 문제를 수정했습니다.
- 조직에서 탈퇴한 후에도 일부 정보 및 리소스에 계속 접근할 수 있었던 문제를 수정했습니다.
2025년 5월 16일 - 데이터 세트에서 다운로드한 파일 이름 개선
개량:
- PIX4Dcloud의 웹 UI를 사용하여 입력, 출력 및 재구성 파일을 다운로드할 때 기본 파일 이름에는 현재 PIX4Dcloud 데이터셋 및 사이트 이름이 포함됩니다.
버그 수정:
- 이미 조직의 구성원인 계정이 조직에 가입하지 못하던 문제를 수정했습니다.
- 2D 편집기로 생성된 주석의 고도 계산 결과가 예상보다 정확도가 떨어지는 경우가 있었던 문제를 수정했습니다.
- 복합 좌표계 또는 수직 좌표계를 사용하는 데이터 세트에서 2D 편집기로 생성된 주석의 가로 위치가 생성 또는 편집 시 간혹 이동하는 문제를 수정했습니다.
- 이미지 수가 많을 때 데이터셋 생성 마법사가 간혹 충돌하거나 멈추는 문제를 수정했습니다.
- '지금 구매' 버튼이 예기치 않게 표시되거나 사라지는 문제를 수정했습니다.
- 가우시안 스플랫 레이어를 비활성화한 후에도 3D 편집기에서 간혹 보이는 문제를 수정했습니다.
- 이미지 또는 PDF 디자인 오버레이를 업로드할 때 디자인 오버레이 마법사가 간혹 멈추는 문제를 수정했습니다.
- 경사 처리 옵션 및 대용량 데이터 세트 에서 보정 처리 시간이 예상보다 오래 걸리거나 처리가 실패하는 경우가 있던 문제를 수정했습니다
- 3D 텍스처 메시가 간혹 생성되지 않던 문제를 수정했습니다.
- 3D 편집기가 텍스처가 적용된 3D 메시에 초점을 맞추지 못하는 문제를 수정했습니다.
- 3D 편집기에서 프로젝트 영역을 중심으로 뷰를 정렬하지 못하는 문제가 수정되었습니다.
2025년 5월 9일 - 가우스 스플래팅 개선 사항
개량:
- Gaussian Splatting 기법을 사용하여 PIX4Dcatch 에서 업로드된 프로젝트 처리 과정에 다음과 같은 개선 사항이 있습니다
- 이제 재구성 이미지에서 하늘 관련 잡음이 제거되었습니다.
- 처리 시간이 단축되어 더 빠른 결과를 얻을 수 있습니다.
- 포인트 클라우드에서 드문드문 위치한 점들이 노이즈를 덜 발생시킵니다.
- 포인트 클라우드의 미세한 디테일이 더욱 정확하게 재구성됩니다.
2025년 4월 30일 - 개선 사항 및 버그 수정
새로운 소식:
- 일본의 JPGEO2024 지오이드 모델, EPSG:6695 "JGD2011 (수직) 높이"를 지원합니다.
개량:
- 보다 역동적이고 사실적인 조명 효과를 위해 가우시안 스플랫 레이어는 최대 처음 세 개의 구면 조화 함수로 표시됩니다.
- 처리 시간이 단축되었습니다.
- 출력 파일의 크기가 줄어들었습니다.
버그 수정:
- Parrot Sequoia 다중 스펙트럼 이미지를 업로드할 때 데이터 세트 생성 마법사에 불필요한 단계가 포함되어 있고 종료되지 않던 문제를 수정했습니다.
- 데이터셋에 .tiff 이미지를 추가한 후 데이터셋 생성 마법사가 진행되지 않던 문제를 수정했습니다.
- 비교 모드에서 2D 레이어가 표시되지 않는 경우가 있던 문제를 수정했습니다.
- 빈 데이터셋에 처리된 출력물을 업로드할 때, 데이터셋 생성 마법사가 단계를 선택한 후 멈추는 문제를 수정했습니다.
- 일부 요소가 번역되지 않거나 잘못 번역되던 문제를 수정했습니다.
- 체적 측정을 위한 사용자 지정 기준면 높이 설정이 0으로 설정되었을 때 사라지던 문제를 수정했습니다.
- 데이터셋 좌표 참조 시스템의 지오이드 높이가 0으로 설정된 경우 제어점을 가져올 수 없었던 문제를 수정했습니다.
- 주석 보고서에 여러 주석에 대해 동일한 상세 이미지가 포함되는 문제가 수정되었습니다.
2025년 4월 1일 - PIX4Dcatch 에서 주석에 이미지를 첨부하세요
새로운 소식:
변경 사항:
2025년 3월 31일부터 PIX4Dcloud Advanced 평가판에는 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.
개량:
업로드한 프로젝트는 PIX4Dcatch 가우시안 스플래팅 기법을 사용하여 다음과 같은 개선 사항을 보입니다.
처리 시간이 단축되었습니다.
결과물의 품질이 향상되었습니다.
이제 스플랫 기능을 사용하여 주석을 달고 측정할 수 있습니다.
3D 편집기에서 가우시안 스플랫 레이어에 초점을 맞추거나 확대합니다.
웹 UI의 3D 편집기는 어떤 유형의 레이어를 로드하는 동안에도 반응성을 유지합니다.
버그 수정:
가우시안 스플랫 레이어가 활성화되었을 때 3D 편집기에서 카메라 위치가 바뀌는 문제를 수정했습니다.
데이터셋 이름에 공백이 포함된 경우 3D 편집기에서 가우시안 스플랫 레이어가 표시되지 않던 문제를 수정했습니다.
3D 편집기에서 가우시안 스플랫 레이어가 예기치 않은 색상으로 표시되는 문제를 수정했습니다.
2025년 2월 10일 - PIX4Dcatch 에서 업로드된 프로젝트에 대한 가우시안 스플래팅 기법
새로운 소식:
버그 수정:
- 정사영상 가장자리에 간혹 나타나는 심각한 인공물을 수정했습니다.
- NDVI 레이어를 삭제할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
- WGS84 좌표계의 정사영상이 표시되지 않던 문제를 수정했습니다
개량:
- PIX4Dcloud 사용자 인터페이스에서 처리된 정사영상 및 DSM의 형식은 이제 클라우드 최적화 Geotiff입니다.
2025년 1월 13일 - 처리 대상 지역
새로운 소식:
버그 수정:
- 좌표계가 WGS84일 때 정사영상이 표시되지 않던 문제를 수정했습니다.
- 삭제할 수 없었던 NDVI 레이어 문제를 해결했습니다.
