2D/3D 출력 기능이 없거나 사용할 수 없습니다 - PIX4Dcloud
이 문서에서는 PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Pro에서 2D/3D 보기에서 출력이 누락되거나 특정 기능이 활성화되지 않은 경우 문제 해결 방법을 안내합니다.
라이선스있어야만 사용할 수 있습니다 PIX4Dcloud Pro 라이선스가
역할:
  • 데이터 세트를 처리할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
  • 데이터 세트의 기능은 소유자, 관리자, 편집자 및 열람자가.
정사영상 및/또는 DSM
  • 오류 설명 1: 정사영상 그리고/또는 디스엠 표시되지 않습니다 2D 보기. 그 정사영상 해당 레이어에 "이 레이어를 표시할 수 없습니다."라는 경고 메시지가 표시됩니다 파일 및 보고서 > 결과 섹션, 정사영상 그리고/또는 디스엠 보여주세요 처리됨 상태. 파일이 가져와져 다운로드할 수 있지만, 표시할 수는 없습니다.
    • 원인:
      이 오류는 출력물의 크기가 크거나 형상이 복잡한 경우에 발생할 수 있습니다. 이 경우 타일링 프로세스가 실패하여 생성된 2D 출력물을 여러 확대/축소 수준에 맞는 작은 웹 지도(타일)로 분할할 수 없었기 때문에 출력물을 표시할 수 없습니다. 출력물은 생성되었고 결과 의 2D 보기에서 표시할 수 없습니다 PIX4Dcloud.
      지금까지 확인된 바로는 타일 생성 속도에 영향을 미치는 변수는 다음과 같습니다
      • 파일 크기가 상당히 큰 경우(넓은 표면적 및/또는 고해상도, 많은 수의 포인트).
        • 에 PIX4Dcloud . 즉, 50GB보다 큰 파일은 가져올 수 없습니다. 또한 파일 형식에 따라 7.52GB보다 큰 파일은 브라우저에 표시되지 않을 수도 있습니다. 프로젝트 정사영상을 업로드할 때 사용자 인터페이스를 사용하면 파일 크기 제한이 50GB로 설정되어 있습니다
      • 복도 타일 시공은 일반적으로 더 어렵습니다.
  • 오류 설명 2: PIX4Dmapper 에서 PIX4Dcloud 로 업로드하여 처리한 후정사영상 그리고/또는 디스엠 2D 보기에서는 표시되지 않습니다 파일 및 보고서 > 결과 DSM 및/또는 정사영상 섹션 비어 있는 상태.
    • 원인/해결 방법:
      업로드 전에 올바른 출력 형식을 선택하지 않았습니다.
      1. PIX4Dmapper프로젝트를 다시 엽니다. 메뉴 모음에서 에서 [처리] > [처리 옵션]을 클릭합니다. 2. [처리 단계 3. DSM, 정사영상 및 인덱스]를 선택합니다. 3. [단계 3. DSM, 정사영상 및 인덱스] 에 해당하는 확인란을 선택합니다 . 4. [DSM 및 정사영상] 탭을 선택합니다 . 5. 원하는 출력 형식에 해당하는 [GeoTIFF] 확인란을 선택합니다. [타일 병합 ] 확인란 은 선택하지 않아도 됩니다. 자세한 내용은 [메뉴 처리] > [처리 옵션] > [3. DSM, 정사영상 및 인덱스] > [DSM 및 정사영상]을 참조하십시오 . 6. 프로젝트를 PIX4Dcloud. 에 다시 업로드합니다
지수 지도(NDVI)
  • 오류 설명: PIX4Dfields의 "클라우드 공유" 기능을 통해 NDVI 파일을 업로드한 후 프로젝트에서 해당 파일이 보이지 않습니다.
    • 원인/해결 방법:
      NDVI 파일 크기가 너무 커서 PIX4Dcloud.
      사용하여 파일을 다운샘플링한 PIX4Dfields 로 다시 가져오세요 PIX4Dcloud .
포인트 클라우드
  • 오류 설명 1: PIX4Dcloud에서 프로세스를 실행한 후 포인트 클라우드가 표시되지 않습니다.
    • 원인 / 해결 방법
      생성된 포인트 클라우드의 크기가 너무 커서 PIX4Dcloud에서 지원할 수 없습니다.
      안타깝게도 유일한 해결책은 (가능하다면) 이미지 수를 줄이고 다시 처리하는 것(이 경우 크레딧이 다시 소모됩니다) 또는 더 높은 고도에서 다시 비행하여 더 큰 픽셀 크기로 동일한 영역을 촬영하고 포인트 클라우드의 포인트 수를 줄이는 것, 또는 타사 소프트웨어를 사용하여 파일을 다운샘플링한 다음 간소화된 버전을 PIX4Dcloud 프로젝트로 다시 가져오는 것입니다.
  • 오류 설명 2: 포인트 클라우드를 PIX4Dcloud에 직접 업로드한 후 프로젝트에서 포인트 클라우드가 보이지 않거나 부분적으로만 보입니다.
    • 원인/해결 방법:
      포인트 클라우드 크기가 너무 커서 PIX4Dcloud.
      타사 소프트웨어를 사용하여 파일 크기를 줄인 다음, 축소된 버전을 PIX4Dcloud 프로젝트로 다시 가져오세요.
    • 원인/해결 방법:
      PIX4Dcloud에는 LAS/LAZ 파일을 하나만 업로드할 수 있습니다.
      현재 상황은 PIX4Dcloud 한 번에 하나의 파일만 불러올 수 있기 때문에 마지막으로 불러온 파일을 표시하는 것입니다.
  • 오류 설명 3: PIX4Dmapper 에서 PIX4Dcloud 로 업로드하여 처리한 후g, 그 포인트 클라우드 표시되지 않습니다 3D 보기.에서 파일 및 보고서 > 결과 섹션 포인트 클라우드 보여줍니다 비어 있는 상태.
    • 원인/해결 방법: 업로드 전에 올바른 출력 형식을 선택하지 않았습니다. 1. PIX4Dmapper프로젝트를 다시 엽니다. 메뉴 모음에서 에서 [처리] > [처리 옵션]을 클릭합니다. 2. [처리 단계 2. 포인트 클라우드 및 메시]를 선택합니다. 3. [ 단계 2. 포인트 클라우드 및 메시] 에 해당하는 확인란을 선택합니다 . 4. [ 포인트 클라우드] 탭을 선택합니다 . 5. [LAS ] 확인란을 선택 하고 타일을 하나의 파일로 병합합니다 . 자세한 내용은 [메뉴 처리] > [처리 옵션] > [2. 포인트 클라우드 및 메시] > [포인트 클라우드]를 참조하십시오 . 6. 프로젝트를 PIX4Dcloud. 에 다시 업로드합니다 재처리 시 크레딧이 다시 소모됩니다.
3D 텍스처 메쉬
  • 오류 설명 1: 3D 메쉬를 PIX4Dcloud에 직접 업로드한 후 프로젝트에서 해당 메쉬가 보이지 않습니다.
    • 원인/해결 방법: PIX4Dcloud 1GB 미만의 OBJ 메쉬 파일 시각화를 지원합니다. OBJ 3D 텍스처 메쉬 파일을 PIX4Dcloud에 업로드하기 전에 파일 크기가 1GB 미만인지 확인하십시오.
    • 원인/해결 방법: PIX4Dcloud 최대 16384 x 16384 픽셀 크기의 JPG 텍스처 파일을 사용하는 3D 텍스처 메시 파일을 지원합니다. PIX4Dcloud에 업로드하기 전에 JPG 텍스처 파일의 크기가 이보다 작은지 확인하십시오.
  • 오류 설명 3: PIX4Dmapper 에서 PIX4Dcloud 로 업로드하여 처리한 후, 그 3D 텍스처 메쉬 표시되지 않습니다 3D 보기.에서 파일 및 보고서 > 결과 섹션 메쉬 OBJ 보여줍니다 비어 있는 상태.
    • 원인/해결 방법:
      1. PIX4Dmapper프로젝트를 다시 엽니다. 메뉴 모음에서 에서 [처리] > [처리 옵션...]을
      클릭합니다 . 2. [처리 단계 2. 포인트 클라우드 및 메시] 를 선택합니다 . 3. [ 단계 2. 포인트 클라우드 및 메시] 에 해당하는 확인란을 선택합니다 . 4. [3D 텍스처 메시] 탭을 선택합니다 . 5. [3D 텍스처 메시 생성] 확인란을 선택합니다. 6. [OBJ] 확인란을 선택합니다. 자세한 내용은 [메뉴 처리] > [처리 옵션...] > [2. 포인트 클라우드 및 메시] > [3D 텍스처 메시]를 참조하십시오. 7. 프로젝트를 PIX4Dcloud. 에 다시 업로드합니다
3D 보기
  • 오류 설명 1: 포인트 클라우드 그리고 3D 텍스처 메쉬 ~이다 결과로 업로드되었습니다 그리고 그것들은 정렬되어 있지 않습니다.
    • 원인/해결 방법:
      클라우드에 업로드되는 메시 파일(.obj, .jpg 및 .mtl)에는 지리적 참조 정보가 포함되어 있지 않습니다. 모든 PIX4D 처리 과정에서 offset.xyz 항상 생성되며, 이 파일은 메시 파일을 올바른 위치에 배치하는 데 사용됩니다.
      3D 메쉬가 PIX4D 프로세스에서 생성된 것이 아닌 경우, 해당 파일을 수동으로 생성해야 합니다. 그렇지 않으면 PIX4Dcloud 3D 메쉬를 올바른 위치에서 찾을 수 없습니다.
  • 오류 설명 2: 3D 뷰가 렌더링되지 않습니다.
    • 원인/해결 방법: 웹 브라우저 애플리케이션이 3D 그래픽 렌더링을 위해 최적화된 WebGL을 지원해야 합니다. 이는 일부 iOS 기기에서 발생하는 알려진 문제입니다. 자세한 내용은 ArcGIS 도움말, Sketchfab 도움말을.
가상 검사관
      • 본 프로젝트 이미지는 어안 렌즈 카메라(예: Bebop 2, GoPro)를 사용하여 촬영한 것이 아닙니다.
고도 프로필
  • 오류 설명: 고도 프로필이 없거나 작동하지 않습니다.
    • 원인/해결 방법:
      이 프로젝트에는 DSM이 없습니다.
  • 오류 설명: '부피 계산' 버튼을 클릭한 후에도 오랫동안 로딩 중이며 아무 반응이 없습니다
    • 원인/해결 방법:
      • 데이터 세트 상태가 "모든 변경 사항이 저장되었습니다"로 표시되기 전에 "볼륨 계산"을 클릭하셨습니다.
      • 기본 용량이 DSM과 일치하지 않습니다.
부피 계산
  • 오류 설명: 부피 계산을 사용할 수 없습니다.
    • 원인/해결 방법:
      해당 프로젝트에 DSM이 없습니다.
타임라인 / 사이트에 데이터셋을 추가할 수 없습니다 ( PIX4Dcloud Pro 버전만 해당)
  • 오류 설명: 타임라인이 프로젝트 상단에 표시되지 않습니다 / CAD 오버레이를 추가할 수 없습니다 / 프로젝트 내에서 데이터셋을 추가할 수 없습니다.
    • 원인/해결 방법:
      해당 데이터 세트는 아직 사이트에 할당되지 않았습니다.
      먼저 데이터셋을 사이트에 할당하세요 . 그러면 프로젝트 보기에서 타임라인, 오버레이 레이어 및 데이터셋 추가 옵션이 나타납니다
디자인 오버레이 ( PIX4Dcloud Pro에서만 사용 가능)
  • 오류 설명: 2D 뷰어에서 DXF 파일이 보이지 않습니다.
경고:
  • DXF 파일은 프로젝트와 동일한 좌표계를 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 정사영상, DSM, 포인트 클라우드 및 3D 메쉬와 정렬되지 않습니다.
  • DXF는 매우 복잡한 형식으로 다양한 유형의 요소를 포함하고 있습니다. 일부 요소는 지원되지 않아 표시되지 않을 수 있습니다.
데이터 세트에 공유 버튼이 표시되지 않습니다
편집자 및 읽기 권한 사용자는 다른 사용자와 데이터 세트를 공유 할 수 없다는 점에 유의하십시오
