요, 피치, 롤 및 오메가, 파이, 카파 각도
요(Yaw), 피치(Pitch), 롤(Roll) 및 오메가(Omega), 파이(Phi), 카파(Kappa) 각도는 이미지 촬영 중 드론 또는 카메라의 방향을 정의합니다.
이 문서에서는 요(Yaw), 피치(Pitch), 롤(Roll) 및 오메가(Omega), 파이(Phi), 카파(Kappa) 각도의 정의와 Pix4D 제품에서 이러한 각도를 변환하고 사용하는 방법을 설명합니다.
두 각도 세트의 주요 차이점은 다음과 같습니다
  • 요(Yaw), 피치(Pitch), 롤(Roll) 각도는 항공기나 드론 과 같은 물체의 항법 좌표계를 기준으로 한 회전을 나타냅니다 . 주로 드론 제조업체에서 사용됩니다
  • 오메가, 파이, 카파 각도는 이미지 좌표계 와 투영 좌표계 사이의 회전을 정의합니다 . 주로 사진측량 소프트웨어에서 사용됩니다
요, 피치, 롤 정의
요각, 피치각, 롤각은 항법 좌표계와 기체 좌표계 간의 관계를 정의합니다. 좌표계와 회전은 다음과 같이 정의됩니다
예
카메라가 아래쪽을 향하고 이미지 상단이 항공기 앞쪽을 향하도록 장착되었다고 가정할 때, 요(yaw), 피치(pitch), 롤(roll) 각도는 다음과 같이 정의됩니다
편주
  • 만약 요(yaw) 값이 0°이고 카메라가 지면(즉, 나디르)을 향하고 있다면, 이미지의 상단이 북쪽을 가리킨다는 의미입니다.
  • 만약 요(yaw) 각도가 90°이고 카메라가 나디르(nadir) 방향을 향하고 있다면, 이미지의 상단이 동쪽을 향하고 있다는 뜻입니다.
  • 만약 요(yaw) 값이 270°이고 카메라가 수직 방향을 향하고 있다면, 이미지의 상단이 서쪽을 향하고 있다는 뜻입니다.
정점
  • 피치(pitch)가 0°이면 카메라가 아래쪽(즉, 나디르)을 향하고 있다는 의미입니다.
  • 피치가 90°이면 카메라가 정면을 향하고 있다는 뜻입니다.
연타
  • 짐벌을 사용하는 경우 이 값은 일반적으로 0°입니다.
몇 가지 예를 더 들어보겠습니다
  • 요(yaw) = 0°, 피치(pitch) = 0°, 롤(roll) = 0°는 카메라가 지면에 수직으로 아래를 향하고 있으며, 이미지 상단이 북쪽을 가리킨다는 것을 의미합니다.
  • 요(yaw) = 0°, 피치(pitch) = 90°, 롤(roll) = 0°는 카메라가 항공기에서 북쪽 방향을 향하고 있음을 의미합니다.
  • 요(yaw) = 90°, 피치(pitch) = 0°, 롤(roll) = 0°는 카메라가 지면에 수직으로 아래를 향하고 있으며, 이미지 상단이 동쪽을 가리킨다는 것을 의미합니다.
오메가, 파이, 카파 정의
오메가, 파이, 카파 각도는 (X, Y, Z) 측지 좌표계를 회전시켜 이미지 좌표계와 정렬하는 데 사용되는 각도로 정의됩니다. 회전은 다음 순서로 적용됩니다
  • 카파(κ), Z축을 중심으로 한 회전.
  • 파이(φ)는 Y축을 중심으로 한 회전입니다.
  • 오메가(ω), Χ축을 중심으로 한 회전
Z축 회전 (카파)
Y축(Phi)을 중심으로 한 회전
X축(오메가)을 중심으로 한 회전
외부 방향 회전/각도.
좌표계 정의에 대한 자세한 내용은 " 카메라 내부 및 외부 매개변수는 어떻게 정의되나요?" 문서를 참조하십시오.
참고: 각도의 방향은 오른손 법칙에 따라 정의됩니다. 양의 회전이란 오른손 엄지손가락이 회전축의 양의 방향을 가리키도록 했을 때, 나머지 손가락들이 양의 방향, 즉 시계 반대 방향으로 구부러지는 것을 의미합니다.
요(Yaw), 피치(Pitch), 롤(Roll) 값을 오메가(Omega), 파이(Phi), 카파(Kappa) 값으로 변환하는 방법
요(Yaw), 피치(Pitch), 롤(Roll) 값을 오메가(Omega), 파이(Phi), 카파(Kappa) 값으로 성공적으로 변환하는 것은 지구상에서 카메라의 위치를 ​​포함한 여러 요인에 따라 달라집니다.
요(Yaw), 피치(Pitch), 롤(Roll) 값을 오메가(Omega), 파이(Phi), 카파(Kappa) 값으로 변환하는 방법은 여러 가지가 있습니다. Pix4D의 변환 방법은 첨부된 문서에 설명되어 있습니다
Pix4D에서 Omega, Phi, Kappa 및 Yaw, Pitch, Roll 각도를 사용합니다
Pix4D로 각도 값 가져오기
대부분의 드론 제조업체는 요(Yaw), 피치(Pitch), 롤(Roll) 각도 값을 이미지의 EXIF ​​태그에 직접 기록합니다. EXIF ​​태그를 사용할 수 있는 경우, Pix4D 제품으로 이미지를 가져올 때 해당 값은 자동으로 오메가(Omega), 파이(Phi), 카파(Kappa) 값으로 변환됩니다. 자세한 내용은 xmp.camera 태그 사양을.
요(Yaw), 피치(Pitch), 롤(Roll)의 정의는 UAV 제조사마다 다를 수 있으므로 모든 UAV에 대해 오메가(Omega), 파이(Phi), 카파(Kappa) 값을 정확하게 계산할 수 있다고 보장할 수는 없습니다.
이미지의 EXIF ​​정보에 방향각이 기록되어 있지 않은 경우, 텍스트 파일을 사용하여 값을 가져올 수 있습니다
처리 옵션
현재로서는 방향 각도 사용에 직접적인 영향을 미치는 처리 옵션은 PIX4Dmapper에서만 선택할 수 있습니다.
정확한 각도 값을 통합하면 정확한 지리 위치 및 방향 보정 방법을 사용하여 처리 시간을 단축하고 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 메뉴 프로세스 > 처리 옵션... > 1. 초기 처리 > 보정 - PIX4Dmapper.
자세한 내용은 정확한 위치 정보 파이프라인 (PIX4Dmapper)에 대한 FAQ를 참조하십시오.
품질 보고서에 나타나는 분산(RMS)을 통해 초기 Omega, Phi 및 Kappa 값의 정확도를 테스트하거나 초기 방향을 PIX4Dmapper로 계산한 최적화된 방향과 비교할 수 있습니다.
초기 Omega, Phi 및 Kappa 값의 정확도를 테스트하려면 표준 또는 대체 교정 방법을 적용하십시오. 메뉴 프로세스 > 처리 옵션... > 1. 초기 처리 > 교정 - PIX4Dmapper.
PIX4Dmapper 1단계 초기 처리.
