PIX4Dmatic 에서 PIX4Dcatch 데이터셋을 처리하는 방법
PIX4Dcatch 모바일 기기를 최대한 활용할 수 있도록 다음과 같은 기능을 결합한 강력한 지상 데이터 수집 도구입니다
- 이미지 획득.
- LiDAR 데이터 획득*.
- RTK 지원 장치를 이용한 RTK 지리 위치 정보
PIX4Dmatic 이러한 데이터 세트를 처리하는 데 매우 적합하며, 이러한 소스의 고유한 특성을 결합하고 활용하기 위한 다양한 기능을 통합했습니다.
이 기사에서는
가져오는 방법, PIX4Dcatch 으로 PIX4Dmatic 데이터셋을
처리하는 방법 PIX4Dcatch 에서 PIX4Dmatic 프로젝트를
깊이 포인트 클라우드
보정
, 깊이 밀집화 및 밀집 융합,
메시
생성
DSM
정사
영상 내보내기
PIX4Dcatch 데이터셋을 PIX4Dmatic 으로 가져오는 방법
모바일 기기에서 PIX4Dcatch 프로젝트가 완료되면 PIX4Dmatic사용하여 내보내고 처리할 준비가 됩니다.
- 에서 PIX4Dcatch 앱
으로 처리할 프로젝트를 엽니다 PIX4Dmatic. - 모바일 기기에서 프로젝트를 내보내려면 탭하세요 PIX4Dmatic (OPF)의 모든 데이터를 내보냅니다
로컬 폴더에 저장합니다.
자세한 내용은 내보내기 PIX4Dcatch (iOS/Android)를.
- 프로젝트 데이터를 새 디렉터리에 압축 해제합니다.
- PIX4Dmatic 열기
. - 새 프로젝트를 생성하려면 프로젝트 데이터를 가져오세요 입력값 이 폴더에는 캡처된 모든 데이터가 포함되어 있으며, 이름도 적절하게 지어졌습니다 프로젝트 이름 입력캡처에 사용된 장치에 따라 이 폴더에 표시되는 파일이 다릅니다.
LiDAR 기능을 갖춘 장치로 촬영한 프로젝트 이미지입니다.
LiDAR 지원 장치로 촬영한 프로젝트를 가져올 때는 Confidence.tiff, DepthMap.tiff 및 Image.jpg 파일을 모두 가져와야 합니다. Confidence.tiff 및 DepthMap.tiff 파일은 LiDAR 깊이 데이터를 나타내고, Image.jpg 파일은 이미지 콘텐츠를 나타냅니다.
LiDAR 데이터가 없는 프로젝트
LiDAR 기능이 없는 장치로 촬영한 프로젝트를 가져올 경우, _inputs 폴더에는 이미지 내용을 반영하는 Image.jpg 파일이 포함됩니다.
GCP를 활용한 프로젝트
자동 태그 감지 또는 수동 GCP 마킹이 포함된 프로젝트는 PIX4Dmatic에서 간편하게 처리할 수 있습니다. 이를 위해 포인트 컬렉션과 마킹 데이터를 프로젝트로 가져와야 합니다. 두 데이터 세트는 모두 ZIP 파일에 포함되어 있습니다.
- 화면 오른쪽 하단의 연결점(0) 탭을 클릭하여 탭을 확장합니다. 드롭다운 메뉴를 클릭합니다
- GCP 가져오기...
파일을 찾아 선택합니다: ./GCPs/PointCollection/COLLECTIONNAME-PIX4Dmatic.csv
출력 좌표계와 형식을 선택합니다. 자세한 내용은 " 기준점 파일(GCP 및 체크포인트) 가져오기 방법 - PIX4Dmatic - 마크 가져오기...
파일 찾아보기: marksPIX4Dmatic-
마지막으로, 연결점 탭에는 GCP가 포함되어 있으며, 해당 표시가 이미지에 로드됩니다.
새 프로젝트를 열고 모든 데이터를 불러오면 PIX4Dmatic 처리를 시작할 수 있습니다. 대부분의 경우 기본 처리 옵션을 사용하여 PIX4Dcatch 프로젝트를 처리할 수 있습니다. PIX4Dcatch관련 설정도 몇 가지 있으며, 각 섹션에서 해당 설정이 강조 표시되어 있습니다.
구경 측정
보정은 처리의 첫 번째 단계입니다. 좋은 시작점은 신뢰할 수 있는 위치 및 방향 파이프라인이 포함된 PIX4Dcatch 템플릿을 선택하는 것입니다 .
깊이 맵 사용이 기본적으로 활성화되어 있습니다. 필요에 따라 이 기능을 끌 수도 있습니다. 활성화된 경우 PIX4Dcatch 사용되어 더욱 정확한 보정이 가능합니다.
깊이 포인트 클라우드
깊이 포인트 클라우드는 LiDAR 깊이 맵에서 생성됩니다. 이 옵션은 PIX4Dcatch LiDAR 지원 장치로 촬영한
고밀도 포인트 클라우드
고밀도 포인트 클라우드 생성 단계는 이미지에서 고밀도 포인트 클라우드를 생성합니다. 기본 설정 외에도 PIX4Dcatch 입니다 노이즈 와 스카이 .
노이즈 필터
노이즈 필터 처리 옵션은 비스듬한 이미지가 포함된 데이터 세트에 대해 더 깨끗한 포인트 클라우드를 제공합니다 .
이 기능은 이미지에서 멀리 떨어진 곳에서 생성된 점들을 걸러냅니다. 예를 들어 이미지에는 보이지만 지평선 멀리 있는 특징은 재구성되지 않습니다.
예: 그때 노이즈 필터 기지국 프로젝트에 이 기능이 활성화되면 이미지에서 멀리 떨어진 지점은 재구성되지 않습니다.
하늘 필터
하늘 필터 처리 옵션은 하늘과 관련된 밀집된 포인트 클라우드에서 포인트를 제거합니다 .
이 기능은 특히 이미지에 하늘이 포함된 데이터 세트에 유용합니다. 예를 들어 다음과 같습니다
- PIX4Dcatch로 획득한 지상 데이터 세트.
- PIX4Dscan으로 획득한 검사 데이터 세트.
중요: 하늘 필터 처리 옵션은 처리 시간을 상당히 증가시킵니다. 이미지에 하늘 부분이 많이 포함된 데이터 세트에만 사용하는 것을 권장합니다.
깊이와 밀도 있는 융합
깊이 및 고밀도 융합 옵션은 이미지에서 생성된 포인트 클라우드와 LiDAR 깊이 맵에서 생성된 포인트 클라우드를 결합합니다.
융합된 포인트 클라우드는 기존 사진측량으로는 복잡한 형상이나 균일한 질감을 재구성하기 어려운 영역에서 더 조밀하고 완전한 경우가 많습니다.
망사
3D 메쉬 생성을 선택하십시오. 입력 및 템플릿 필드에는 PIX4Dcatch관련 선택 사항이 있습니다.
입력
LiDAR 깊이 맵이 포함된 PIX4Dcatch 데이터를 처리할 때, 다음 포인트 클라우드 중 하나를 사용하여 메시를 생성할 수 있습니다
- 고밀도 포인트 클라우드.
- 깊이 포인트 클라우드.
- 심도 및 고밀도 융합 포인트 클라우드.
주형
지상 촬영 프로젝트에 최적화된 PIX4Dcatch 템플릿을 선택하세요.
모든 메시 설정은 처리 옵션 - 메시 에서 자세히 설명되어 있습니다 . 대상에 따라 가장 정확한 재구성을 제공하는 옵션을 선택하십시오.
디스엠
디지털 표면 모델(DSM) 생성을 선택하십시오. 입력 필드에는 PIX4Dcatch관련 특정 선택 사항이 있습니다.
입력
LiDAR 깊이 맵이 포함된 PIX4Dcatch 데이터를 처리할 때, 다음 포인트 클라우드 중 하나를 사용하여 DSM을 생성할 수 있습니다
- 고밀도 포인트 클라우드.
- 깊이 포인트 클라우드.
모든 DSM 설정은 처리 옵션 - DSM 에 자세히 설명되어 있습니다 . 피사체에 따라 가장 정확한 재구성을 제공하는 옵션을 선택하십시오.
정사영상
정사영상을 생성하려면 선택하십시오. 경사 및 고스트 제거 토글을 사용 PIX4Dcatch 프로젝트의 품질을 향상시킬 수 있습니다.
모든 정사영상 설정은 '정사영상 - PIX4Dmatic 에 자세히 설명되어 있습니다 . 피사체에 따라 가장 정확한 재구성을 제공하는 옵션을 선택하십시오.
수출
각 처리 옵션에 대해 원하는 내보내기 파일과 품질 보고서를 선택하십시오.
처리할 때 PIX4Dcatch , 처리 옵션을 선택하면 각 포인트 클라우드 .las 파일 형식을 내보낼 수 있습니다. DSM 및 정사영상을 내보낼 때는 추가 옵션을 고려해야 합니다. 이러한 내보내기 설정은 각각의 문서, 즉 " 처리 옵션 - DSM"및 "정사영상 - PIX4Dmatic.
