[2022] 기술 릴리스 노트 - PIX4Dcloud
참고의 릴리스 업데이트가 포함되어 있습니다 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro(이전 명칭: PIX4Dcloud .
2022년 12월 22일 - 개선 사항
새로운 소식
- 사용자 지정 좌표계에서 계산된 프로젝트 시각화(현장 위치 파악).
개량
- 주석 레이어를 더 잘 정리하기 위해 그룹을 추가할 수 있습니다 . 자세한 내용은 " 주석 레이어를 더 잘 정리하기 위한 주석 그룹 만들기"를 참조하세요 .
- 디자인 오버레이 로 가져온 DXF 하위 레이어의 순서를 변경할 수 있습니다.
2022년 11월 15일 - 개선 사항
새로운 소식
- 체크박스를 드래그하고 슬라이드하여 주석 표시 여부를 전환하면 더욱 쉽고 빠르게 주석을 추가할 수 있습니다
개량
- DXF 레이어 가시성이 유지됩니다. 즉, 이제 DXF 레이어의 일부를 숨기거나 표시할 수 있으며, 브라우저를 새로 고침한 후에도 해당 보기에는 레이어의 일부가 남아 있습니다.
버그 수정
- 이제 한 프로젝트에서 다른 프로젝트로 이동할 때 사이트 내 DXF 파일 중복 문제가 해결되었습니다.
2022년 10월 13일 - DXF 가져오기
새로운 소식
- DXF 파일을 디자인 오버레이로 가져옵니다 .
개량
- PIX4Dcloud 및 PIX4Dcloud Advanced 프로세스입니다 PIX4Dmapper 버전 4.8.2 (현재 사용 가능한 최신 PIX4Dmapper 버전)
변경 사항
- 새로운 좌표계 변환 데이터베이스.
- X는 이제 Easting으로, Y는 Northing으로 명명되었습니다.
2022년 9월 28일 - 개선 사항
2022년 9월 14일 - 개선 사항
개량
- 새로운 언어가 추가되었습니다: 독일어.
개량
- AutoGCP 알고리즘은 더 이상 프로젝트 생성 마법사에서 직경 크기를 입력값으로 요구하지 않습니다.
- 프로젝트를 다시 열 때 IFC 레이어의 상태가 유지됩니다.
버그 수정
- 일부 경우에 IFC와의 스냅 기능이 제대로 작동하지 않던 문제를 수정했습니다.
- IFC 파일이 포함된 프로젝트에서 3D 탐색 시 확대/축소 기능이 제대로 작동하지 않던 문제를 수정했습니다.
2022년 8월 4일 - 2D/3D 비교 및 Trimble Connect로 데이터 전송
새로운 소식
- 3D 비교 보기 만 이용 PIX4Dcloud 가능).
- 에서 PIX4Dcloud 또는 PIX4Dcloud Advanced Trimble Connect.
- 캐나다 에 새로운 서버 클러스터가 구축되었습니다 .
- 여러 출력물을 동시에 다운로드하세요
- ANAFI AI 드론으로 이미지를 촬영할 때 표준 템플릿이 수정됩니다. 최적의 내부 매개변수가 적용되어 모든 카메라를 보정하고 고품질 결과물을 생성합니다.
- 2D/3D 보기에서 북쪽 방향을 나타내는 아이콘
개량
- 온라인 측정값은 항상 정확한 값을 표시합니다.
- 기본적으로 레이어 메뉴에서 직교 이미지 및 DSM 출력 위에 인덱스 레이어가 표시됩니다. 이 시각화는 PIX4Dfields 에서 PIX4Dcloud로 프로젝트를 업로드할 때 나타납니다.
- 구독 플랜 과 라이선스 관리는 사용자 계정 메뉴 아래의 플랜 및 제품 으로 통합되었습니다 .
2022년 6월 20일 - IFC 파일 가져오기/시각화
새로운 소식
- IFC 파일을 가져와 시각화합니다 ( 만 해당 PIX4Dcloud Advanced 및 PIX4engine Cloud 사용자 )
개량
- '내 현재 위치 표시 ' 기능 의 정확도를 개선합니다 .
2022년 5월 31일 - 프로젝트 좌표계에서 CSV 파일 가져오기/내보내기
새로운 소식
- 프로젝트 좌표계로 CSV 파일을 가져오거나 내보낼 수 있습니다
개량
- 시각적 검사기 기능에 더 나은 이미지 선택 기능을 제공합니다.
- PIX4Dcatch에서 업로드된 프로젝트의 경우:
- 새로운 지오이드가 지원되었습니다(남아프리카 공화국 및 멕시코).
2022년 4월 19일 - 개선 사항
개량
- PIX4Dmapper 버전 4.8.0(현재 사용 가능한 최신 PIX4Dmapper 버전)을 사용한 PIX4Dcloud 및 PIX4Dcloud Advanced 프로세스입니다.
- 타임라인 에 프로젝트 진행 상황을 표시합니다 .
버그 수정
- 사용자가 선택한 출력 좌표계가 때때로 무시되던 버그를 수정했습니다.
2022년 3월 17일 - 개선 사항
개량
- 이제 16k x 16k 해상도의 텍스처 메시가 지원됩니다.
- 사이트 이름과 데이터셋 이름이 브라우저 탭에 표시됩니다.
- 이제 프로젝트 생성 마법사에 처리할 이미지로 선택된 총 개수가 표시됩니다.
버그 수정
- 특정 좌표계를 사용하여 프로젝트를 처리할 때 정사영상/디지털 표면 모델(DSM)이 표시되지 않던 버그를 수정했습니다.
2022년 2월 16일 - 개선 사항
개량
- PIx4Dcloud 및 PIX4Dcloud Advanced는 기본적으로 PIX4Dmapper 버전 4.7.5( PIX4Dmapper 최신 안정 버전)를 사용하여 처리됩니다.
2022년 2월 2일 - 정사영상, DSM 및 인덱스의 제한 크기 증가
개량
- 정사영상, DSM 및 인덱스 파일의 용량 제한이 50GB로 늘어났습니다.
- 새로운 릴리스에 대한 알림 시스템이 도입되었습니다.
- PIX4Dcloud 및 PIX4Dcloud Advanced는 이제 프랑스어와 포르투갈어(브라질)로 제공됩니다. 지원되는 언어에 대한 자세한 내용은 PIX4Dcloud - FAQ를.
- 뷰어의 오른쪽 하단에 다음과 같은 새로운 메시지가 표시됩니다
- 프로젝트가 저장 중이거나 저장되었습니다
- 프로젝트는 읽기 전용이며 편집 내용은 저장되지 않습니다
2022년 1월 17일 - 항목 이동 및 삭제를 위한 다중 선택 도구
새로운 소식
- 여러 요소를 한 번에 선택하여 폴더로 이동하거나 삭제할 수 있는 다중 선택 도구입니다.
개량
- 기본적으로 인덱스의 히스토그램이 표시됩니다.
변경 사항
- 프로젝트가 기본적으로 표시되는 단위는 프로젝트가 처리된 단위와 동일합니다.
