메뉴 처리 > 처리 옵션... > 3. DSM, 정사영상 및 인덱스 > DSM 및 정사영상 - PIX4Dmapper
참고: 메뉴 모음에서
프로세스 >
처리 옵션...처리
옵션 팝업 창이 나타납니다.
3. DSM, 정사영상 및 색인을.
사용자가 3단계 DSM 및 정사영상 생성에 대한 처리 옵션과 원하는 출력물을 변경할 수 있도록 합니다. DSM, 정사영상 및 색인은4개의 섹션으로 구성되어 있습니다.
- 해상도: 사용자가 DSM 및 정사영상을 생성하는 데 사용되는 공간 해상도를 정의할 수 있습니다.
- DSM 필터: 사용자가 DSM을 얻는 데 사용되는 포인트 클라우드의 포인트를 필터링하고 평활화하기 위한 매개변수를 정의할 수 있습니다.
- 래스터 DSM: 사용자가 래스터 DSM의 출력 파일 형식과 옵션을 선택할 수 있습니다.
- 정사영상: 사용자가 정사영상의 출력 파일 형식과 정사영상 생성과 관련된 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다.
- 자동(기본값): 기본적으로 하나의 GSD가 선택됩니다. 해상도를 GSD의 배수로 쉽게 변경할 수도 있습니다.
- 사용자 지정: 래스터 DSM 해상도 및 정사영상 생성 값을 원하는 대로 선택할 수 있습니다.
사용자가 DSM을 얻는 데 사용되는 포인트 클라우드의 포인트를 필터링하고 평활화하기 위한 매개변수를 정의할 수 있도록 합니다.
중요: 필터링 및 평활화는 포인트 클라우드에 아무런 영향을 미치지 않습니다.
다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다
- 노이즈 필터링 사용: 포인트 클라우드 생성 과정에서 노이즈가 많거나 오류가 있는 포인트가 생성될 수 있습니다. 노이즈 필터링은 이러한 포인트의 고도를 주변 포인트들의 중앙값 고도로 보정합니다.
- 표면 평활화 사용노이즈 필터가 적용되면 점들을 이용하여 표면이 생성됩니다. 이 표면에는 작은 돌기들이 있을 수 있는데, 표면 평활화 기능은 이러한 돌기들을 평평하게 만들어 수정합니다. 이 섹션에서는 사용자가 다음 매개변수를 설정할 수 있습니다
- 유형: 세 가지 평활화 유형 중에서 선택할 수 있습니다.
- 선명도(기본값): 표면의 방향을 유지하고 건물의 모서리나 가장자리와 같은 날카로운 특징을 보존하려고 합니다. 거의 평면에 가까운 영역만 평평해집니다.
- 부드럽게처리: 노이즈로 인해 날카로운 부분이 존재한다고 가정하고, 이러한 부분을 제거하여 표면을 매끄럽게 만듭니다. 평평하지 않은 영역도 부드럽게 처리하여 평평하게 만듭니다.
- 중간: 이는 다른 두 옵션의 절충안입니다. 선명한 특징을 유지하면서 대략 평평한 영역은 평평하게 만듭니다.
사용자가 래스터 DSM을 생성할지 여부와 DSM 생성 방법을 선택할 수 있도록 합니다
- GeoTIFF (기본적으로 활성화됨): DSM을 GeoTIFF 파일로 저장합니다. 대부분의 프로젝트에서 DSM은 여러 타일로 분할되며, 타일당 하나의 GeoTIFF 파일이 생성됩니다.
- 방법: 래스터 DSM 생성에 사용되는 방법입니다. 이 방법은 처리 시간과 결과물의 품질에 영향을 미칩니다.
- 역거리 가중법: 역거리 가중 알고리즘은 점들 사이의 거리를 보간하는 데 사용됩니다. 이 방법은 건물에 적합합니다.
- 삼각측량: 들로네 삼각측량 알고리즘을 사용합니다. 이 방법은 평평한 지역(농경지) 및 비축지에 적합합니다.
중요: 삼각측량법은 역거리가중법보다 최대 10배 빠를 수 있지만, 특히 건물 데이터의 경우 결과가 더 나쁠 수 있습니다.
- 타일 병합 (기본적으로 활성화됨): 개별 타일을 병합하여 단일 DSM GeoTIFF 파일을 생성합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 병합된 DSM 파일이 생성되지 않습니다.
사용자가 정사영상의 출력 파일 형식과 정사영상 생성과 관련된 다양한 매개변수를 선택할 수 있도록 합니다
- GeoTIFF (기본적으로 활성화됨): 정사영상을 GeoTIFF 파일로 저장합니다. 대부분의 프로젝트에서 정사영상은 여러 타일로 분할되며, 타일당 하나의 GeoTIFF 파일이 생성됩니다.
- 타일 병합 (기본적으로 활성화됨): 개별 타일을 병합하여 단일 정사영상 GeoTIFF 파일을 생성합니다. 이 옵션을 비활성화하면 병합된 정사영상 파일이 생성되지 않습니다.
- 투명도 없는 GeoTIFF: 투명도가 없는 GeoTIFF 파일을 생성합니다. 자세한 내용은 정사영상 투명도 항목을.
- Google 지도 타일 및 KML: 이 옵션을 사용하면 사용자가 정사영상에 사용할 Google 지도 및 Google Earth 파일을 생성할 수 있습니다.
중요한:
- 이미지를 여러 그룹으로 묶은 경우, Google 지도 타일 과 KML 파일은 그룹 이름 중 하나라도 RGB (대문자) 로 지정된 경우에만 생성됩니다 . 이미지 그룹에 대한 자세한 내용은 메뉴 프로젝트 > 이미지 속성 편집기... > 이미지 테이블을 참조하세요 .
- Google 지도 타일 과 KML 파일 은 밴드당 8비트의 3밴드 이미지 에 대해서만 생성됩니다
중요: 이미지를 여러 그룹으로 묶을 경우, 그룹당 하나의 정사영상이 생성됩니다. 이미지 그룹에 대한 자세한 내용은
메뉴 프로젝트 > 이미지 속성 편집기... > 이미지 테이블을.
