메뉴 보기 > rayCloud > 오른쪽 사이드바 > 객체 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper의 rayCloud 오른쪽 사이드바에 있는 객체(바로가기)에 대해 설명합니다.
접근 방법: 메뉴 모음에서 보기 > rayCloud를 rayCloud를 엽니다. 오른쪽 사이드바는 메인 창의 오른쪽에 표시됩니다.
  • 객체 정보는 3D 뷰에서 객체를 선택하거나 왼쪽 사이드바의 레이어 섹션 에서 객체를 선택했을 때 표시됩니다
객체에는 7가지 유형이 있습니다
참고: 각 객체 정점에는 수동 연결점이 지정되어 있습니다. 사이드바를 통해 사용자는 이미지에 이러한 수동 연결점을 표시할 수 있습니다. 최소 2개의 이미지에 표시된 정점은 1단계 초기 처리 . 이는 재구성을 처음부터 시작하거나 재구성을 재최적화하는 경우에 적용됩니다.
폴리라인
다음 정보가 표시됩니다
참고: 폴리라인을 생성할 때 측정값 옆에 "오류 n/a 정보.png"가 표시됩니다. 이는 폴리라인의 모든 꼭짓점이 최소 2개의 이미지에 표시될 때까지 측정 정확도를 계산할 수 없음을 나타냅니다. 단계별 지침은 RayCloud에서 객체 편집 방법을.
다음으로 바로 접속할 수 있습니다:
  • 클립보드에 복사: 선택한 정보를 클립보드에 복사하여 대상 파일을 열고 텍스트 편집기나 스프레드시트에 붙여넣을 수 있습니다.
  • 적용: 이 버튼은 폴리라인 정점에 연결된 수동 연결점의 이미지 마크가 수정되었을 때, 즉 새 이미지가 표시되었거나 기존 마크가 업데이트 또는 제거되었을 때 활성화됩니다. 이 버튼을 클릭하면 새 마크가 반영되어 해당 정점의 3D 위치가 다시 계산됩니다.
  • 취소: 이 버튼은 폴리라인 꼭짓점에 연결된 수동 연결점의 이미지 마크가 수정되었을 때, 즉 새 이미지가 표시되었거나 기존 마크가 업데이트 또는 제거되었을 때 활성화됩니다. 이미지 마크 수정 사항을 취소합니다.
  • 도움말: 엽니다 PIX4Dmapper .
이미지 섹션: 객체가 있는 위치의 이미지를 표시합니다. 자세한 내용은 메뉴 보기 > rayCloud > 오른쪽 사이드바 > 이미지 섹션을 참조 하십시오 .
새로운 폴리라인을 그리는 방법에 대한 단계별 지침은 rayCloud에서 폴리라인을 그리는 방법을.
표면
다음 정보가 표시됩니다
  • 객체 이름(객체 유형): 서피스의 이름과 유형(서피스)입니다.
    • 정점 개수: 객체를 그리는 데 사용되는 정점의 개수입니다.
  • 측정
    • 지형 3D 길이 [단위]: 꼭짓점의 세 좌표를 고려하여 표면을 그리는 데 사용된 선의 3D 길이입니다. 자세한 내용은 폴리라인의 투영된 2D 길이 및 지형 3D 길이를.
    • 투영된 2D 길이 [단위]: 꼭짓점의 (X,Y) 좌표를 고려하여 표면을 그리는 데 사용된 선의 2D 길이입니다. 자세한 내용은 폴리라인의 투영된 2D 길이 및 지형 3D 길이를.
    • 둘러싸인 3D 영역 [단위2]: 꼭짓점의 세 좌표를 고려하여 이 표면으로 둘러싸인 3D 영역입니다.
    • 투영된 2D 면적 [단위2]: 꼭짓점의 (X,Y) 좌표를 고려하여 이 표면으로 둘러싸인 2D 면적입니다.
참고: 표면을 생성할 때 측정값 옆에 "오류 없음(n/a) 정보.png"이 표시됩니다. 이는 표면의 모든 정점이 최소 2개의 이미지에 표시될 때까지 측정 정확도를 계산할 수 없음을 나타냅니다. 단계별 지침은 rayCloud에서 객체 편집 방법을.
DSM 및 삼각형 메쉬에 사용: 이 확인란을 선택하면 표면을 사용하여 DSM 모델과 3D 텍스처 메쉬를 개선합니다. 자세한 내용은 "3D 텍스처 메쉬 개선 방법"을.
자동: 기본적으로 선택되어 있습니다. 표면으로 덮인 점들의 법선을 사용하여 평면의 법선을 추정합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 표면 꼭짓점이 그려지는 순서를 사용하여 평면의 법선을 정의합니다. 이 경우 표면은 시계 반대 방향으로 그려져야 합니다.
그리고 버튼은 다음과 같습니다
  • 적용: 이 버튼은 표면 정점에 연결된 수동 연결점의 이미지 마크가 수정되었을 때, 즉 새 이미지가 표시되었거나 기존 마크가 업데이트 또는 제거되었을 때 활성화됩니다. 이 버튼을 클릭하면 새 마크가 반영되어 해당 정점의 3D 위치가 다시 계산됩니다.
  • 취소: 이 버튼은 표면 정점에 연결된 수동 연결점의 이미지 마크가 수정되었을 때, 즉 새 이미지가 표시되었거나 기존 마크가 업데이트 또는 제거되었을 때 활성화됩니다. 이미지 마크 수정 사항을 취소합니다.
새로운 Surface를 그리는 방법에 대한 단계별 지침은 RayCloud에서 Surface를 그리는 방법을.
애니메이션 궤적
메인 프레임의 선택 항목 아래에 애니메이션 궤적의 이름과 4개의 섹션이 나타납니다
그리고 버튼은 다음과 같습니다
  • 도움말: 엽니다 PIX4Dmapper 기술 자료를
경유지
테이블에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다
  • 경유지 삽입: 아무 셀이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음 중 하나를 클릭하십시오.
    • 선택 영역 앞에 현재 시점을 웨이포인트로 삽입: 선택한 행(선택된 웨이포인트) 앞에 현재 시점을 3D 뷰의 웨이포인트로 삽입합니다.
    • 선택 후 현재 시점을 웨이포인트로 삽입: 선택한 행(선택된 웨이포인트) 뒤에 현재 시점을 3D 뷰의 웨이포인트로 삽입합니다.
    • :선택한 행 앞에 표시된 계산된 카메라 위치를 웨이포인트로 삽입3D 뷰에서 실제로 보이는 모든 카메라를 선택한 행(선택된 웨이포인트) 앞에 웨이포인트로 삽입합니다(카메라가 두 대 이상 삽입되는 경우 카메라의 EXIF ​​정보를 고려하여 순서가 결정됩니다).
  • 경유지 삭제: 아무 셀이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 ' 선택한 경유지 제거'를.
  • 값 편집: 셀을 두 번 클릭하고 값을 편집하세요. 타임스탬프는 수동으로 편집할 수 없으며, 지속 시간, 최대 속도를 변경하거나 '보간 사용' 확인란을 선택/선택 해제하여 값을 변경할 수 있습니다.
이 표는 애니메이션 궤적의 웨이포인트 수만큼 행을 가지고 있습니다. 각 행은 하나의 웨이포인트에 대한 정보를 표시합니다.
  • 레이블: 웨이포인트의 이름.
  • 타임스탬프[초]. 애니메이션이 웨이포인트를 통과하는 시간입니다.
  • X 좌표 [단위]
  • Y 좌표 [단위]
  • Z 좌표 [단위]
  • 오메가(X축 회전) [도]
  • 파이(Y축 회전) [도]
  • 카파(Z축 회전) [도]
비디오 애니메이션 옵션
이 섹션에서는 사용자가 애니메이션 시간을 변경하고 웨이포인트 간 보간 사용 여부를 선택할 수 있습니다
  • 지속 시간[s]: 애니메이션의 총 길이(초).
  • 최대 속도 [m/s]: 플라이스루 카메라의 최대 이동 속도(미터/초). 소프트웨어가 방향 및 자세 변화를 감지하여 해당 구간에서 속도를 줄여 카메라 움직임을 더욱 부드럽게 하기 때문에 속도는 일정하지 않습니다.
  • 보간법 사용: 경유지 간의 부드러운 전환을 보장합니다.
메모:
  • '보간 사용' 확인란이 선택되지 않은 경우 , 경유지 사이의 경로는 직선이 됩니다.
  • '보간 사용' 확인란이 선택된 경우 , 경유지 사이의 경로는 곡선이 됩니다. 곡선의 각도는 연속된 직선 사이의 각도와 관련이 있습니다.
이 섹션에는 2개의 액션 버튼이 있습니다
  • 적용 : 웨이포인트 또는 비디오 애니메이션 옵션 섹션에서 변경한 내용을 저장합니다 .
  • 취소: 변경 사항을 되돌려 저장된 애니메이션 궤적을 복원합니다.
재생 제어
이 섹션에서는 애니메이션을 3D 보기로 표시할 수 있습니다.
  • 애니메이션 재생
  • 애니메이션 정지
비디오 렌더링
이 섹션에서는 비디오 파일을 생성하고 다양한 비디오 렌더링 속성을 설정할 수 있습니다
  • 파일 이름: 비디오가 렌더링되고 저장될 경로와 파일 이름을 표시합니다.
  • 형식: 비디오 파일 형식. 사용 가능한 옵션은 MPEG4 및 MPEG2입니다.
  • 프레임 률: 비디오에 저장될 초당 프레임 수입니다. 사용 가능한 옵션은 24, 30, 60fps입니다.
  • 해상도: 비디오의 전체 가로 및 세로 크기를 픽셀 단위로 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080입니다.
  • 인코딩 품질: 비디오 내 픽셀 크기를 정의하며, 인코딩 품질이 높을수록 해상도가 높아집니다.
  • 표시 영역 표시: 3D 뷰에서 해상도에 따라 녹화될 장면에 3D 뷰의 어느 부분이 포함되는지 확인할 수 있는 프레임을 표시/표시하지 않습니다. 표시 영역 외부에 있는 요소는 녹화된 비디오에 나타나지 않습니다.
  • PIX4Dmapper 로고표시되거나 표시되지 않습니다 PIX4Dmapper 비디오 오른쪽 하단에
이 섹션에는 4개의 액션 버튼이 있습니다
  • 찾아보기... : 동영상을 저장할 폴더를 선택할 수 있는 '동영상 저장' 창을 엽니다
  • 렌더링: 애니메이션 궤적을 비디오로 변환하여 선택한 경로에 저장하고 선택한 비디오 속성을 사용합니다.
  • 취소: 렌더링이 진행 중일 때 활성화되며, 애니메이션 궤적을 비디오로 렌더링하는 작업을 취소할 수 있습니다.
애니메이션 궤적을 만드는 방법에 대한 단계별 지침은 RayCloud에서 비디오 애니메이션 궤적을 만드는 방법을.
직교평면
메인 프레임의 선택 항목 아래에는 3개의 섹션이 나타납니다
  • 객체 이름(객체 유형): 직교 평면의 이름과 유형(직교 평면).
    • 위치 X [단위]: 출력 좌표계의 원점을 기준으로 한 기준 모서리의 X축 위치입니다.
    • Y [단위]: 출력 좌표계의 원점을 기준으로 한 기준 모서리의 Y축 위치.
    • Z [단위]: 출력 좌표계의 원점을 기준으로 한 기준 모서리의 Z축 위치.
    • 너비 [단위]: 출력 좌표계 단위로 나타낸 직교평면 영역의 X축 크기입니다.
    • 높이 [단위]: 출력 좌표계 단위로 나타낸 직교평면 영역의 Y축 크기입니다.
    • 클리핑 거리 [단위]: 출력 좌표계 단위로 나타낸 직교 평면 영역의 Z축 크기.
    • 방향: 좌표계 축에 대한 직교 평면 영역의 회전을 정의합니다.
    • 요(Yaw) [도]: Y축을 중심으로 한 회전.
    • 피치 [도]: X축을 중심으로 한 회전.
    • 회전 [도]: Z축을 중심으로 한 회전.
    • 뒤집기: 투영된 이미지의 방향과 방향을 변경합니다.
  • 정렬 도구(선택 사항): 사용자가 직교 평면을 표면 객체에 정렬할 수 있도록 합니다.
    • Surface1: 사용자가 정렬에 사용할 표면 객체를 선택할 수 있습니다.
    • 정렬: 선택한 표면에 수직인 벡터를 투영 방향으로 사용하고, 표면의 밑면을 직교평면의 Z축의 중간점으로 사용하여 직교평면을 선택한 표면에 정렬합니다.
  • 정사영상 생성 옵션: 출력 파일과 관련된 옵션입니다.
    • 해상도 [cm/픽셀]: 이 값은 새 정사영상 모자이크를 생성하기 전에 수정할 수 있으며, 정사영상 모자이크의 공간 해상도를 나타냅니다.
    • DSM 생성 : 이 확인란을 선택하면 직교 평면 모자이크가 포함된 DSM 파일이 생성됩니다. 처리 옵션은 건물 외관에 최적화되어 있습니다( DSM 필터에는 선명한 표면 평활화 및 노이즈 필터링이 적용되고, 래스터 DSM 방법은 역거리 가중법 으로 설정됨 ).
    • 파일 이름: 정사영 평면과 (선택적으로) 디지털 표면 모델(DSM)이 저장될 경로입니다.
    • ...: 직교평면과 (선택적으로) DSM이 저장될 경로를 선택합니다.
그리고 버튼은 다음과 같습니다
  • 적용: 객체의 속성에 변경 사항이 있을 때 활성화됩니다. 변경 사항을 적용합니다.
  • 취소: 마지막으로 '적용' 버튼을 클릭한 이후 변경된 속성을 모두 취소합니다.
  • 생성: 직교 모자이크 이미지와 선택적으로 DSM을 생성합니다선택한 경로의 선택한 직교 평면에 대한
지침 에는 새 직교 평면을 그리는 방법에 대한 지침이 표시됩니다.
새로운 직교평면을 그리는 방법에 대한 단계별 지침은 다음을 참조하세요: 새로운 직교평면 그리는 방법.
규모 제약 조건
총 3개의 섹션으로 구성되어 있습니다
  • 선택
  • 지침
  • 이미지
메인 프레임의 선택 항목 아래에 다음 이 나타납니다
  • 객체 이름(객체 유형): 스케일의 이름과 유형(스케일 제약 조건)입니다.
    • GCP/MTP 레이블 : 축척 제약 조건을 생성할 때 , 축척 제약 조건을 나타내는 선의 꼭짓점은 수동 연결점(Manual Tie Point, MTP)과 연결됩니다. 이 레이블은 객체와 연결된 수동 연결점의 이름을 표시합니다.
    • 계산된 길이 [단위] : 3D 모델에서 측정된 길이입니다. 계산된 길이 오차는 계산된 길이 와 초기 길이 의 차이로 나타냅니다 .
    • 초기 길이 [단위]: 현장에서 측정한 길이로, 스케일 제약 조건의 실제 길이를 나타냅니다. 초기 길이 는 현장 측정의 정확도와 같습니다.
그리고 버튼은 다음과 같습니다
  • 적용: 객체의 속성이 변경되었거나 이미지에 새로운 표시가 있을 때 활성화됩니다. 변경 사항을 적용합니다.
  • 취소: 마지막으로 '적용'을 클릭한 이후 속성 또는 표시 변경 사항을 취소합니다.
지침 섹션: 새 축척 제약 조건을 그리는 방법에 대한 지침을 표시합니다.
이미지 섹션: 객체가 보이는 이미지를 표시합니다. 자세한 내용은 메뉴 보기 > rayCloud > 오른쪽 사이드바 > 이미지 섹션을 참조 하십시오 .
새로운 축척 제약 조건을 그리는 방법에 대한 단계별 지침은 프로젝트 축척 조정 방법을.
방향 제약 조건
  • 선택
  • 지침
  • 이미지
  • 객체 이름(객체 유형): 방향의 이름과 유형(방향 제약 조건)입니다.
    • GCP/MTP 레이블 : 방향 제약 조건을 생성할 때 , 축척 제약 조건을 나타내는 화살표의 꼭짓점은 수동 연결점과 연결됩니다. 이 레이블에는 객체와 연결된 수동 연결점의 이름이 표시됩니다.
    • 계산된 각도 오차 [도]: 계산된 축과 그려진 축 사이의 각도 차이.
    • 축: 방향 제약 조건이 나타내는 축의 이름입니다.
    • 뒤집기: 방향을 180° 회전시켜 방향을 바꿉니다.
    • 각도 정확도 [도]: 현장 측정의 각도 정확도.
그리고 버튼은 다음과 같습니다
  • 적용: 객체의 속성이 변경되었거나 이미지에 새로운 표시가 추가되었을 때 활성화됩니다. 변경 사항을 적용합니다.
  • 취소: 마지막으로 '적용' 버튼을 클릭한 이후 속성 또는 표시에 대한 변경 사항을 취소합니다.
지침 섹션: 새 방향 제약 조건을 그리는 방법에 대한 지침을 표시합니다. 자세한 내용은 프로젝트 방향 설정 방법을.
