자주 묻는 질문(FAQ) - PIX4Dmatic
일반 정보
PIX4Dmatic무엇인가요?
PIX4Dmatic 은 대규모 드론 및 지상 데이터 세트를 처리하도록 설계된 차세대 데스크톱 사진측량 애플리케이션입니다. 고급 알고리즘을 활용하여 높은 정확도로 포인트 클라우드, 3D 모델 및 기타 결과물을 효율적으로 생성합니다. 이 소프트웨어는 다양한 수평 및 수직 좌표계를 지원하며, 워크플로우를 간소화하기 위해 다른 Pix4D 제품과 통합됩니다. 따라서 항공 및 지상 이미지에서 얻은 복잡한 지리 공간 데이터를 처리하는 데 이상적입니다.
PIX4Dmatic 과 PIX4Dmapper의 차이점은 무엇인가요?
모두 PIX4Dmatic 과 PIX4Dmapper 항공 및 지상 프로젝트의 정밀한 사진측량 처리를 위해 설계되었습니다. 이 글에서는 두 프로그램의 유사점과 차이점을 자세히 살펴봅니다: PIX4Dmatic 과 PIX4Dmapper 비교.
PIX4Dmapper 라이선스가 있으면 PIX4Dmatic 에도 접근할 수 있나요?
아니요. PIX4Dmatic 은 별도의 제품이며 유효한 PIX4Dmatic 라이선스가 필요합니다. 테스트를 원하시는 분들을 위해 무료 체험판을 제공하고 있습니다.
체험판을 받는 방법에 대한 자세한 내용은 PIX4Dmatic 체험판 신청, 가입 및 로그인 페이지를
PIX4Dmatic 클라우드에서 실행되나요, 아니면 로컬에서 실행되나요?
PIX4Dmatic 은 Windows 및 macOS와 호환되는 데스크톱 전용 애플리케이션으로, 사용자의 기기에서 로컬로 실행됩니다. 결과물은 PIX4Dcloud 에 업로드하여 간편하게 공유할 수 있습니다.
자세한 내용은 에 결과 및 출력물을 업로드하는 방법을 PIX4Dcloud.
PIX4Dmatic AWS 또는 Microsoft Azure에서 실행할 수 있습니까?
PIX4Dmatic Amazon Web Services(AWS) 또는 Microsoft Azure와 같은 원격 또는 가상화 환경에서의 사용에 대해 테스트되지 않았습니다. 따라서 이러한 구성은 공식적으로 지원되지 않습니다.
이러한 환경에서 프로젝트를 성공적으로 실행하고 처리하는 것이 가능할 수도 있지만, 동작 및 성능은 보장할 수 없습니다. Pix4D 기술 지원팀은 AWS 또는 Azure 배포와 관련된 설정, 구성 또는 문제 해결을 지원할 수 없습니다.
향후 발전 방향
PIX4Dmatic 사용자 피드백을 바탕으로 새로운 기능을 지속적으로 도입하며 발전해 나갈 것입니다. 지속적인 개발을 통해 소프트웨어 업데이트를 통해 의사 결정 기능과 전반적인 성능이 향상될 것입니다. PIX4Dmatic 커뮤니티 페이지.
시스템 요구 사항 및 사용 방법
PIX4Dmatic실행하는 데 필요한 하드웨어 사양은 무엇입니까?
하드웨어 사양에 대한 자세한 내용은 PIX4Dmatic 권장 하드웨어를 참조.
PIX4Dmatic은 어떤 운영 체제를 지원합니까?
PIX4Dmatic Windows 및 MacOS를 지원합니다.
PIX4Dmatic 오프라인에서 이용할 수 있나요?
일반 PIX4Dmatic 라이선스의 경우, 정기적인 라이선스 유효성 검사를 위해 인터넷 연결이 필요합니다.
인터넷 연결 없이 작업해야 하는 사용자는 오프라인 라이선스가 필요합니다. 오프라인 라이선스 구매에 대한 문의는 https://www.pix4d.com/contact/.
자세한 내용은 오프라인 라이선스 - PIX4Dmatic
중요한:
  • OTC 라이선스(S&U 없음)는 노드에 고정됩니다. 단, 시스템 오류가 발생할 경우 Pix4D의 승인을 받으면 라이선스를 한 번 재발급받을 수 있습니다.
  • 3년 및 5년 라이선스(서비스 및 사용 포함)는 노드 고정형입니다. 시스템 장애 발생 시, Pix4D의 승인을 조건으로 1년에 한 번 라이선스를 재발급받을 수 있으며, 기존 유효 기간은 유지됩니다.
PIX4Dmatic어떻게 사용해 볼 수 있나요?
체험판을 받는 방법에 대한 자세한 내용은 PIX4Dmatic 체험판 신청, 가입 및 로그인 페이지를 참조하세요.
체험판, 다운로드 및 가격
PIX4Dmatic어떻게 다운로드할 수 있나요?
최신 PIX4Dmatic 에서 이용할 수 있습니다 Pix4D 다운로드 페이지.
PIX4Dmatic 가격은 얼마인가요?
PIX4Dmatic 월간, 연간, 3년 및 일회성 요금(OTC) 라이선스로 제공됩니다.
자세한 내용은 PIX4Dmatic 가격 페이지를.
구독 플랜을 취소하는 방법은 무엇인가요?
구독 플랜은 언제든지 취소할 수 있습니다.
자세한 내용은 '구독 플랜 취소 방법'을 참조하세요.
하나의 계정에 몇 대의 컴퓨터를 연결할 수 있나요?
각 PIX4Dmatic 라이선스는 Pix4D 계정에 연결되어 있으며 한 번에 한 대의 컴퓨터에서만 사용할 수 있습니다. 하지만 라이선스는 플로팅 방식이므로 기기 간에 전송할 수 있습니다. 컴퓨터를 바꾸려면 현재 기기에서 PIX4Dmatic 종료해야 하며, 종료하는 동안 인터넷 연결이 필요합니다.
입력, 출력 및 기능
PIX4Dmatic의 입력과 출력은 무엇입니까?
PIX4Dmatic 의 주요 입력 데이터는 항공 및 지상 이미지입니다. 처리가 완료되면 고밀도 포인트 클라우드, 3D 텍스처 메시, DSM 및 정사영상을 내보낼 수 있습니다.
PIX4Dmatic 다중 스펙트럼 또는 열화상 이미지를 처리할 수 없습니다. 현재는 RGB 이미지만 지원됩니다.
입력 파일에 대한 자세한 내용은 입력 섹션을.
출력 파일에 대한 자세한 내용은 출력 섹션을.
PIX4Dmatic으로 처리할 수 있는 최대 이미지 수는 몇 개입니까?
으로 처리할 수 있는 최대 이미지 수는 PIX4Dmatic 처리 하드웨어에 따라 다릅니다. 하지만 알고리즘은 이미지 수에 관계없이 확장 가능하도록 설계되었습니다. 실제로 PIX4Dmatic 문제 권장 하드웨어에서 10,000개 이상의 이미지로 구성된 데이터셋을 성공적으로 처리한 사례가 있어 , 더 큰 규모의 데이터셋 처리에도 충분한 잠재력을 보여줍니다. 대규모 데이터셋을 활용한 소프트웨어의 성능을 직접 확인해 보시려면 PIX4Dmatic 평가판을 이용해 보세요 가 PIX4Dmatic경우 고객 지원팀에 문의해 주시기 바랍니다. 발생할
PIX4Dmatic에서 지원하는 카메라는 무엇인가요?
PIX4Dmatic 지원하는 모든 RGB 카메라와 호환됩니다 EXIF/XMP 태그를. 센서 크기에 제한이 없어 대형 카메라도 사용할 수 있습니다.
이미지의 지리적 위치 및 방향 정보가 EXIF ​​데이터에 포함되어 있지 않은 경우 텍스트 파일에서 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 의 이미지 지리적 위치 및 방향 파일 가져오기/내보내기 방법을 PIX4Dmatic
자세한 내용은 에서 지원되는 카메라 목록을 PIX4Dmatic. 참조하십시오
특정 카메라 관련 문의 사항은 Pix4D 기술 지원팀 에 문의하거나 Pix4D 커뮤니티를 방문 하십시오 . Pix4D 팀은 정기적으로 요청을 모니터링하고 커뮤니티에 업데이트를 제공합니다.
합니까 PIX4Dmatic RTK/PPK 워크플로우를 지원
은 RTK/PPK 워크플로우를 완벽하게 지원합니다 PIX4Dmatic. 정확한 이미지 위치 정보와 방향 값을 이미지의 EXIF에 직접 기록하거나 별도의 .csv 또는 .txt 파일로 가져올 수 있습니다.
자세한 내용은 RTK/PPK 워크플로 - PIX4Dmatic.
PIX4Dmatic에서 DTM을 생성하는 방법은 무엇입니까?
직접 생성할 수 있습니다 PIX4Dmatic Analyst와 PIX4Dmatic . Pro에서는 디지털 지형 모델(DTM)을
PIX4Dmatic으로 지상 이미지를 처리할 수 있습니까?
으로 처리할 수 있습니다 PIX4Dmatic. 하지만 PIX4Dcatch. 이 워크플로우를 사용하면 Apple iOS 기기에서 촬영한 RGB 이미지와 LiDAR 데이터를 스캔하고 처리하여 모델링 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
PIX4Dmatic에서 지원하는 좌표계는 무엇입니까?
PIX4Dmatic 최신 좌표계 라이브러리를 활용하여 최신 매개변수로 정확성을 보장합니다. 또한 수평 격자 보정 및 다양한 지오이드 모델을 공간 정밀도를 향상시킵니다.
자세한 내용은 에서 좌표계를 사용하는 방법을 PIX4Dmatic.
PIX4Dmatic 지오이드 모델을 지원합니까?
네, PIX4Dmatic 전 세계 지오이드(EGM84, EGM96, EGM2008)뿐만 아니라 미국의 GEOID18, 영국의 OSGM15와 같은 지역 지오이드도 지원합니다. PIX4Dmatic 데이터베이스에 포함되지 않은 지역 지오이드의 경우, 지오이드 높이 값을 지정하여 타원체 높이와 정표고 간의 변환을 수행할 수 있습니다.
지원되는 지오이드 모델 전체 목록은 에서 수직 좌표계 및 지오이드 사용 방법을 PIX4Dmatic 참조하십시오 .
필요한 지오이드가 누락된 경우 Pix4D 기술 지원팀 에 문의하거나 Pix4D 커뮤니티를 방문 하십시오 .
PIX4Dmatic 결과의 정확도는 어느 정도입니까?
PIX4Dmatic 결과의 정확도는 이미지의 지리적 위치 정확도, 카메라 품질, 지상 샘플링 거리(GSD), 지상 기준점(GCP) 사용 여부, 매핑된 영역의 특성 등 여러 요인에 따라 달라집니다.
자세한 내용은 PIX4D 출력 정확도를.
왜곡 없는 이미지를 저장하고 카메라 매개변수를 내보내는 방법은 무엇인가요?
버전 1.79부터 PIX4Dmatic 파일 > 내보내기 > 왜곡 보정 이미지 메뉴를 통해 왜곡 보정된 이미지를 직접 내보낼 수 있습니다.
  • 왜곡되지 않은 이미지
  • CAM 파일
  • SSK 카메라 파일
1.79 이전 버전의 경우, 프로젝트를 OPF 파일로 내보낸 다음 파이썬 스크립트를 실행하여 왜곡 없는 이미지를 생성할 수 있습니다. 과정은 다음과 같습니다
  1. Pix4Dmatic에서 프로젝트를 처리하세요.
  2. 프로젝트를 OPF 파일로 내보내세요.
  3. 이미지 왜곡 보정은 다음 링크에 설명된 대로 pyopf Python 패키지를 사용하여 수행하세요: https://github.com/Pix4D/pyopf
PIX4Dmatic에서 충돌 재구성 영상에 대한 크러시 분석을 어떻게 수행할 수 있나요?
PIX4Dmatic 분쇄 분석을 직접 지원하지 않습니다. 그러나 PIX4Dmatic의 출력 결과를 타사 분쇄 분석 소프트웨어의 입력으로 사용하여 추가 처리를 수행할 수 있습니다.
PIX4Dmatic에서 등고선을 생성하는 방법은 무엇인가요?
PIX4Dmatic 측량 패널의 등고선 도구를 사용하여 등고선을 생성할 수 있습니다. 이 기능은 PIX4Dmatic Analyst 및 PIX4Dmatic Pro 라이선스에서 사용할 수 있습니다.
지원 및 기술 세부 정보
Pixie어떻게 물어볼 수 있을까요?
PIX4Dmatic 도움말 메뉴를 통해 Pixie 에 직접 액세스할 수 있도록 지원합니다. Pixie 문제를 해결할 수 없는 경우, 제공된 양식을 사용하여 지원 티켓을 제출할 수 있습니다.
지원 양식이 보이지 않으면 어떻게 지원팀에 문의할 수 있나요?
유효한 지원 및 업그레이드 계약을 체결했거나 체험판을 사용 중인 Pix4D 고객: 기술적인 질문은 지원팀에.
아직 고객이 아니신가요? 기술적인 질문은 Pix4D 커뮤니티 하거나 영업팀에 문의하십시오.
Pixie에게 문의한 후에도 지원 양식에 접근할 수 없는 경우, Pixie에게 양식을 다시 요청해 주세요. 또는 Pixie 와 새로운 상담 세션을 시작하여 지원 양식을 직접 요청할 수도 있습니다.
지원 양식을 직접 요청하시는 경우, 지원 양식에 질문이나 문제점을 적어주시기 바랍니다.
