PIX4Dcloud 의 주석
PIX4Dcloud 의 주석 기능을 사용하면 2D/3D 뷰어에서 직접 현장 정보를 생성, 정리, 측정, 문서화 및 교환할 수 있습니다. 주석에는 마커, 선, 다각형, 원, 체적 및 검사 항목이 포함됩니다. 이 문서에서는 주석 워크플로에 대한 개요를 제공하고 각 관련 기능에 대한 자세한 설명이 포함된 문서 링크를 제공합니다.
라이선스에 적용됩니다 PIX4Dcloud 에서만 사용할 수 있습니다 PIX4Dcloud Pro 이상 라이선스
역할:
- 소유자, 관리자, 편집자 및 열람자는 데이터 세트의 주석을 볼 수 있습니다.
- 소유자, 관리자 및 편집자만 주석을 생성, 편집, 구성, 가져오기 및 내보내기하고 데이터 세트에 대한 변경 사항을 영구적으로 저장할 수 있습니다.
주석이란 무엇인가요?
주석은 PIX4Dcloud 2D/3D 뷰어 에서 생성 하거나 지원되는 파일 형식에서 가져온 측정 및 검사 객체입니다 . 주석은 레이어 패널 의 주석 레이어 에 저장 되며, 이름 지정, 설명 추가, 태그 지정, 색상 지정, 측정, 문서화, 공유 및 내보내기가 가능합니다.
참고: 2D 보기에서 생성된 주석은 3D 보기와 자동으로 동기화되며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
주석에 사용된 좌표계에 대한 정보는 데이터 세트, 출력 및 주석의 지리적 참조 - PIX4Dcloud.
주석 유형
PIX4Dcloud에서 사용할 수 있는 주석 유형은 다음과 같습니다
- 마커: 위치를 표시하고 좌표 및 고도를 추출하는 데 사용되는 점 주석입니다.
- 선: 거리 또는 고도 측정값을 선 또는 폴리라인으로 나타낸 것.
- 다각형: 면적 측정값을 닫힌 다각형으로 나타낸 것.
- 원: 중심점과 반지름으로 정의되는 원형 면적 측정.
- 체적: 사용자가 정의한 기준면과 프로젝트 DSM을 기반으로 한 체적 측정값입니다.
- 검사: 가상 검사기 주석은 원본 이미지를 검사하고 검사 결과를 저장하는 데 사용됩니다.
주석을 생성하세요
주석은 2D/3D 뷰어의 세로 도구 모음 이나 레이어 패널 의 주석 레이어 에서 생성할 수 있습니다 .
사용 가능한 제작 도구는 다음과 같습니다
- 거리 또는 고도를 측정하다
- 면적을 측정하세요
- 반지름을 측정하세요
- 부피를 측정하세요
- 마커를 추가하세요
- 검사하다
자세한 내용은 2D/3D 뷰어의 측정 도구 및 보기 제어 - PIX4Dcloud.
팁: 주석을 생성한 후 세부 정보 패널을 열어 이름, 설명, 태그 및 색상을 추가하고 사용 가능한 측정값을 검토하세요.
주석 정리하기
주석은 왼쪽 콘텐츠 패널의 레이어 패널 에서 관리할 수 있습니다. 여기에서 사용자는 다음 작업을 수행할 수 있습니다
- 주석 레이어 및 그룹을 생성합니다
- 주석을 그룹 및 하위 그룹으로 구성합니다
- 레이어와 항목 순서 변경
- 이름 또는 태그로 주석을 필터링합니다
- 가시성 및 불투명도 제어
- 형상 변경, 추가 또는 삭제를 방지하려면 주석 레이어를 잠급니다
자세한 내용은 다음을 참조하십시오
주석 세부 정보를 보고 편집합니다
주석을 선택하면 뷰어의 오른쪽에 세부 정보 패널이 열립니다. 사용 가능한 정보와 작업은 주석 유형과 사용자의 권한에 따라 다릅니다
일반적인 주석 속성은 다음과 같습니다
- 이름
- 설명
- 태그
- 색상
- 주석 유형에 따른 측정값
가능한 조치는 다음과 같습니다
- 주석에 집중하세요
- 첨부된 이미지를 추가하거나 교체하세요
- PDF 보고서에 포함된 주석 정보를 업데이트하세요
- 주석을 삭제하세요
자세한 내용은 의 세부 정보 패널을 PIX4Dcloud.
선 또는 다각형 형상을 편집하려면 의 선 또는 다각형 꼭짓점 삭제 방법을 PIX4Dcloud.
주석을 분석합니다
주석 유형에 따라 PIX4Dcloud 추가 분석 도구를 제공합니다
- 고도 프로파일: 선 또는 폴리라인 주석에서 고도 프로파일을 생성합니다. 자세한 내용은 에서 고도 프로파일을 PIX4Dcloud.
- 체적 계산: 체적 주석에서 절토량, 성토량 및 순 체적을 계산합니다. 자세한 내용은 의 체적 계산을 PIX4Dcloud.
- 볼륨 비교: 동일 사이트 내 데이터 세트 간 볼륨을 비교할 수 있습니다. PIX4Dcloud Pro에서 사용 가능합니다. 자세한 내용은 볼륨 비교 - PIX4Dcloud Pro를.
- 가상 검사 도구: 원본 이미지를 고해상도로 검사하고 검사 결과를 주석으로 저장합니다. 자세한 내용은 가상 검사 도구 - PIX4Dcloud.
문서 주석
주석은 이미지와 보고서로 문서화할 수 있습니다.
- 첨부 이미지: 주석에 이미지를 수동으로 첨부하거나 기존에 첨부된 이미지를 교체할 수 있습니다. 자세한 내용은 에서 주석에 첨부된 이미지 항목을 PIX4Dcloud Pro.
- 주석 스크린샷: PIX4Dcloud Pro에서는 주석이 생성될 때 스크린샷이 자동으로 생성되며, 이 스크린샷은 주석 PDF 보고서에 사용할 수 있습니다.
- 주석 보고서: 주석 속성, 스크린샷 및 관련 문서가 포함된 PDF 보고서를 생성합니다. PIX4Dcloud Pro에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 주석 보고서 - PIX4Dcloud Pro.
주석 내보내기 및 가져오기
PIX4Dcloud 에서 주석을 내보내고 프로젝트로 가져와 여러 프로젝트에서 주석을 재사용하거나 타사 GIS 및 CAD 소프트웨어와 교환할 수 있습니다.
지원되는 워크플로는 다음과 같습니다
- 개별 레이어 내보내기
- 선택된 레이어에서 글로벌 내보내기
- 지원되는 주석 형식 가져오기
지원되는 파일 형식은 워크플로 및 좌표계에 따라 CSV, GeoJSON, Shapefile, DXF 등이 있습니다.
경고 : 주석을 내보내거나 가져오기 전에 데이터 세트, 출력 및 주석의 지리 참조 - PIX4Dcloud 에서 지원되는 좌표계를 검토하십시오 .
자세한 내용은 의 주석 내보내기/가져오기를 PIX4Dcloud.
주석을 공유하세요
데이터셋을 공유할 때 선택한 공유 옵션과 사용자 권한에 따라 주석이 포함됩니다. 공유된 사용자는 주석을 볼 수 있으며, 편집 권한이 있는 사용자만 주석을 영구적으로 생성하거나 수정할 수 있습니다.
자세한 내용은 공유 기능 페이지를 PIX4Dcloud.
주석을 저장할 수 없는 경우 에서 주석을 저장할 수 없음을 PIX4Dcloud.
