AZ에서 진행한 첫 번째 PIX4Dcatch 프로젝트입니다
이 문서에서는 PIX4Dcatch사용 방법에 대한 단계별 지침을 제공하며, 초기 설정부터 3D 스캔 프로젝트 캡처 및 처리까지 모든 과정을 다룹니다.
PIX4Dcatch 는 지상 3D 스캐닝을 위해 설계된 모바일 애플리케이션입니다. 모바일 기기에 내장된 센서(카메라, LiDAR, IMU, GPS)를 사용하여 고품질 공간 데이터를 캡처하고, 이를 사진측량 기술을 통해 정확한 3D 모델로 변환합니다.
요구 사항
- 와 호환되는 모바일 기기 PIX4Dcatch. 권장 기기 목록은 여기를 참조하세요.
- PIX4Dcatch 애플리케이션.
- 유효한 PIX4D 라이선스가 필요합니다. PIX4Dcatch참조하십시오 PIX4Dcatch 라이선스 페이지를.
- 인터넷 또는 데이터 연결.
.png?width=24&height=14&name=Avatar%20(1).png)
시작하려면 다음 단계를 따르세요
1. PIX4Dcatch 다운로드하고 설치하세요
PIX4Dcatch의 최신 버전을 다운로드하려면 Apple Store를 방문하세요
다운로드 및 설치에 대한 자세한 내용은 여기를.
2. 로그인
PIX4Dcatch에 로그인하려면 유효한 라이선스가 있거나 평가판 라이선스를 취득해야 합니다.
체험판 라이선스에 대한 정보는 여기를 , 로그인 방법에 대한 자세한 내용은 여기를.
3. PIX4Dcatch 개요
PIX4Dcatch 인터페이스는 사용 편의성을 염두에 두고 설계되었습니다.
탐색하고 이해하려면 PIX4Dcatch 클릭하십시오 여기를.
4. 프로젝트를 캡처하세요
기기에 내장된 GPS 위치 기능을 사용하여 프로젝트 위치를 캡처하려면 '통합 GPS 센서'를. 이 방법의 정확도는 일반적으로 몇 미터 이내입니다. 프로젝트 캡처 방법에 대한 자세한 내용은 여기를.
권장 캡처 방법:
- 천천히 꾸준한 속도를 유지하세요.
- 표면의 모든 세부 사항이 촬영되도록 기기를 기울이십시오.
- 조명이 어두운 환경에서의 촬영을 피하십시오.
- 같은 경로를 반복해서 가지 마세요.
모범 사례에 대한 자세한 내용은 캡처 방법을 PIX4Dcatch 프로젝트.
5. 이미지를 처리합니다
프로젝트가 저장되면 PIX4Dcloud 에서 이미지를 처리하거나 PIX4Dmatic사용하여 로컬에서 처리할 수 있도록 내보낼 수 있습니다.
PIX4Dcloud
업로드 버튼을 사용하여
프로젝트를 업로드하면 빠르고 간편하게 재구성된 이미지를 얻을 수 있습니다. 처리 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.
중요: PIX4Dcloud 라이선스가 필요합니다. 라이선스 유형에 대한 자세한 내용은 여기를.
PIX4Dmatic
PIX4Dmatic Standard 또는 PIX4Dmatic Pro는 PIX4Dcatch 프로젝트를 로컬에서 처리할 수 있도록 합니다.
중요: 라이선스 PIX4Dmatic 가 필요합니다 PIX4Dcatch . 자세한 내용은 여기를.
PIX4Dmatic 에서 처리하는 방법
- 내보내기 아이콘을 탭 하고 '모든 데이터 내보내기 - PIX4Dmatic (OPF)' 을 선택하세요 . 자세한 내용은 에서 PIX4Dcatch 으로 PIX4Dmatic OPF 사용하기'를 참조하세요
- project.opf 파일을 두 번 클릭하세요 .
- PIX4Dmatic 자동으로 실행되어 프로젝트 이름과 파일 경로를 표시합니다.
- 시작을 클릭하세요 .
전문가용 기능
PIX4Dcatch 프로페셔널 라이선스를 보유한 사용자는 다음과 같은 프리미엄 기능을 이용할 수 있습니다
