PIX4Dcloud 처리 오류 문제 해결
이 문서에서는 PIX4Dcloud 및 관련 애플리케이션(예: PIX4Dcatch, PIX4Dmatic, API 접근이 가능한 PIX4Dcloud Enterprise)에서 발생하는 일반적인 처리 오류를 설명합니다. 각 오류의 근본 원인과 권장 해결 방법을 제시합니다.
이 기사에서는 다음 내용을 다룹니다:
오류 10002 – 예기치 않은 오류가 발생했습니다.
오류 10003 – 처리 중 사용 가능한 리소스가 초과되었습니다
오류 10101 –
카메라 생성에 실패했습니다
오류 10410 – 처리에 실패했습니다. 오류 10411 – 희소 포인트 클라우드 밀집화에
실패했습니다. 오류 10501 – 3D 텍스처 메시 생성에 실패했습니다.
입력 데이터가 유효하지 않습니다.
선택된 출력 좌표계가 등각 투영 좌표계가 아닙니다.
오류 10612 – 선택된 출력 좌표계가 투영 좌표계 또는 임의 좌표계가 아닙니다.
수평 좌표계 구성 요소 없이 출력 좌표계를 정의할 수 없습니다.
수직 좌표계 구성 요소 없이 지오이드 모델 또는 지오이드 높이를 지정할 수 없습니다.
오류 10615 – 지오이드 모델과 함께 지오이드 높이를 지정할 수 없습니다.
라이선스에 적용됩니다 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스
역할: 데이터셋 처리가 조기에 실패할 경우, 해당 데이터셋을 처리한 사용자에게만 로그 파일 사본이 첨부된 이메일이 발송됩니다. 보정 단계가 시작된 후 처리가 실패할 경우, 로그 파일은 데이터셋의 결과 탭에서도 확인할 수 있습니다. 편집자 이상의 역할만 데이터셋을 처리하고 결과 탭에 접근할 수 있습니다.
경고 : 문제가 처리 자체가 아니라 출력 표시 와 관련된 경우 (출력은 생성되지만 표시가 제대로 되지 않거나 오류 알림 이메일이 전송되지 않는 경우)에는 자세한 내용을 확인하세요. " 출력이 표시되지 않음 / 클라우드에서 기능이 누락됨"을 참조하십시오 .
설명: 이 일반적인 오류는 데이터 세트 구성 또는 처리 제한과 관련된 문제를 나타내는 경우가 많습니다.
가능한 원인:
처리 과정이 완료되는 데 72시간 이상이 걸렸습니다.
비스듬한 이미지는 관심 영역이 정의되지 않은 수직 방향 처리 템플릿과 함께 사용되었습니다.
선택한 처리 옵션을 가용 자원으로 효율적으로 처리할 수 없었습니다.
출력 좌표 참조 시스템(CRS)이 입력 데이터와 호환되지 않습니다.
일본어 버전의 PIX4Dcatch 로 만든 프로젝트에서 이러한 문제가 발생할 가능성이 더 높습니다. 이 경우 포인트 클라우드가 여러 개의 분리된 블록으로 분할되는 경우가 많으며, 다른 출력 방식은 하나의 파일로 결합하려고 시도합니다.
- 데이터셋 이름에親, ת, ę, ž , ^, ', ; 등과 같이 지원되지 않는 문자가 포함되어 있습니다.
권장 조치:
이미지 유형(수직 또는 경사)에 맞는 처리 템플릿을 사용하십시오.
사선 이미지를 사용하는 경우 관심 영역을 포함하십시오
처리 복잡성을 확인하고 가능한 경우 줄이십시오.
출력 좌표계를 검토하고 조정하여 입력 데이터와의 호환성을 확보하십시오.
- PIX4Dmapper 또는 PIX4Dmatic 에서 업로드한 프로젝트를 PIX4Dcloud에서 처리하려면 다음 옵션 중 하나 이상을 선택해 보세요
- 이미지 수를 줄이는 방법. 일부 드론에는 필요한 영역보다 더 많은 이미지를 촬영하는 비행 모드가 있는 경우가 있는데, 반대로 이미지가 더 넓은 영역을 촬영하는 경우에는 일부 이미지를 건너뛸 수 있습니다.
- 반드시 필요한 결과물만 생성되도록 표시합니다.
- 처리 영역 정의.
오류 10003 - 처리 중 사용 가능한 리소스가 초과되었습니다
설명: 시스템 리소스 부족으로 프로젝트를 처리할 수 없습니다.
권장 조치:
이미지 해상도, 이미지 개수 또는 출력 복잡성을 줄여 처리 설정을 최적화하십시오.
오류 10101 – 카메라 생성에 실패했습니다
근본 원인: 이미지 메타데이터가 손상되었거나 호환되지 않습니다.
가능한 원인:
이미지 파일이 편집되었습니다.
지원되지 않는 이미지 형식입니다 .
권장 조치:
이미지를 업로드하기 전에 이미지가 수정되지 않았는지, 지원되는 형식인지 확인하십시오.
오류 10410 – 처리 실패
오류 10411 – 희소 포인트 클라우드를 밀집화하는 데 실패했습니다
근본 원인: 교정 품질 문제.
권장 조치:
이미지 품질이 충분한지 확인하십시오. 자세한 내용은 이미지 품질이 충분한지 확인하는 방법을.
- 이미지들 사이에 충분한 겹침 영역이 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 " 이미지들 사이에 충분한 겹침 영역이 있는지 확인하는 방법"을.
- 이미지의 지리적 위치, 출력 좌표계, 그리고 지상 기준점/검증점의 좌표계가 올바른지 확인하십시오. 에서 모든 좌표계를 확인하는 방법을 PIX4Dcloud.
참고: 프로세스가 완료된 후 발송되는 이메일에 포함된 품질 보고서를 검토하는 것도 권장합니다.
품질 보고서를 분석하려면 이 기사를.
오류 10501 – 3D 텍스처 메시 생성 실패
근본 원인: 파편화되고 밀집된 포인트 클라우드.
권장 조치:
메시 생성 전에 밀집된 포인트 클라우드가 단일하고 응집된 블록으로 구성되어 있는지 확인하십시오.
오류 10601 – 입력 데이터가 유효하지 않습니다
설명: 하나 이상의 입력 요소가 유효하지 않거나 잘못 구성되었습니다.
권장 조치:
데이터셋과 입력 매개변수를 확인하십시오. 필요한 경우 다시 업로드하십시오.
오류 10611 – 선택된 출력 좌표계가 등각 투영 좌표계가 아닙니다
권장 조치:
유효한 등각 좌표계를 선택하십시오.
오류 10612 – 선택된 출력 좌표계가 투영 좌표계가 아니거나 임의 좌표계가 아닙니다
권장 조치:
유효한 투영 좌표계 또는 임의 좌표계를 선택하십시오.
제품별 안내:
PIX4Dcloud: 새 데이터셋 > 처리 옵션 > 출력 좌표계
PIX4Dcatch: 좌표 참조 시스템 출력
PIX4Dmatic: 프로젝트 좌표계
PIX4Dcloud Enterprise (API 접근 포함): 프로젝트 좌표계
오류 10613 – 수평 CRS 구성 요소 없이는 출력 CRS를 정의할 수 없습니다
권장 조치:
수평 구성요소를 포함하는 CRS를 사용하십시오.
참고 문서:
PIX4Dcloud: 에서 프로젝트 좌표계를 정의하는 방법 PIX4Dcloud 또는
PIX4Dcatch: 좌표 참조 시스템 출력 - PIX4Dcatch
PIX4Dmatic: 프로젝트 좌표계 - PIX4Dmatic
PIX4Dcloud Enterprise: 프로젝트 좌표계.
오류 10614 – CRS 수직 성분 없이는 지오이드 모델 또는 지오이드 높이를 지정할 수 없습니다
권장 조치:
지오이드 모델을 제거하거나 수직 CRS 구성요소를 지정하십시오.
참고 문서:
PIX4Dcloud: 새 데이터셋 > 처리 옵션 > 출력 좌표계 또는
에서 프로젝트 좌표계를 정의하는 방법 PIX4Dcloud -
PIX4Dmatic: 수직 좌표계 및 지오이드 사용 방법 - PIX4Dmatic
오류 10615 – 지오이드 모델에서는 지오이드 높이를 지정할 수 없습니다
권장 조치:
지오이드 높이를 제거하거나 CRS 정의 내에서 일치하는 지오이드 모델을 사용하십시오.
참고 문서:
PIX4Dcloud: 새 데이터셋 > 처리 옵션 > 출력 좌표계 - PIX4Dcloud
참고에서 작업할 경우PIX4Dcloud, PIX4Dcatch, PIX4Dmatic, PIX4Dcloud , 처리 오류를 방지하기 위해 일관되고 유효한 CRS 구성을 확인하십시오.
