PIX4Dcloud 프로젝트 첫 번째 작업 (처음부터 끝까지) - PIX4Dcloud
이 문서에서는 PIX4Dcloud에서 프로젝트를 생성, 처리, 분석 및 공유하는 전체 워크플로를 설명합니다. 이 내용은 PIX4Dcloud 와 PIX4Dcloud Pro(이전 명칭: PIX4Dcloud Advanced) 모두에 적용됩니다. PIX4Dcloud Pro 라이선스에서만 사용할 수 있는 기능은 별도로 명시되어 있습니다.
라이선스: 에 적용됩니다 PIX4Dcloud .
역할:
데이터 세트를 생성하고 처리할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
- 에서 데이터 세트의 공유 링크를 활성화할 수 있는 권한 PIX4Dcloud. 은 소유자 및 관리자 에게만 있습니다
- 공유 링크가 이미 활성화된 경우 편집자는 의 데이터 세트 내에서도 해당 링크에 액세스할 수 있습니다 PIX4Dcloud.
동영상를 사용하여 이미지가 포함된 프로젝트를 처리하는 방법을 단계별로 설명합니다 PIX4Dcloud .
프로젝트 생성
의 프로젝트는 PIX4Dcloud 로 구성됩니다 데이터셋 형태. 데이터셋에는 드론이나 모바일 기기로 촬영한 이미지, 또는 PIX4D나 지원되는 타사 소프트웨어로 처리한 결과물이 포함될 수 있습니다.
PIX4Dcloud 접속
www.cloud.pix4d.com 에 접속하세요 .
로그인을 선택 하고 PIX4D 계정 자격 증명을 입력하십시오.
모든 데이터셋과 프로젝트가 포함된 드라이브가 표시 됩니다 .
데이터셋 생성
드라이브에서 + 새로 만들기 > 새 데이터 세트를.
1단계 – 데이터셋 생성:
데이터셋 이름을 입력하세요 . PIX4Dcloud Pro 에서는 사이트 이름을 정의하여 동일한 관심 영역의 여러 데이터셋을 그룹화할 수 있습니다.
이미지 업로드 및 처리 또는 처리된 결과물 업로드를 선택하세요 .
'처리된 출력물 업로드'를 선택한 경우 , '생성'을 클릭하여 시각화 단계로 바로 진행하십시오.
이미지 파일을 드래그 앤 드롭하거나, '이미지 선택'을 로컬 저장소에서 찾아볼 수 있습니다.
선택적으로 관심 영역을.
다음을 선택하세요 .
좌표계가 데이터베이스에 있는 경우 '알려진 CRS'를 선택한 다음, 필요한 경우 수평 및 수직 좌표계와 지오이드를 정의하십시오
사용자 지정 CRS를 사용하려면 'CRS 파일 가져오기'를 하고 PRJ 파일을 업로드하세요. 사이트 현지화 도 지원됩니다.
처리 템플릿(나디르 또는 사선)을 선택하십시오.
생성할 출력 유형(가우시안 스플랫, 포인트 클라우드, 메쉬, 정사영상, DSM)을 선택하십시오. 기본적으로 모든 출력 유형이 선택되어 있습니다.
PIX4Dcloud 생성하는 기능을 지원합니다 지리 참조된 가우시안 스플랫 모델을 .
5단계 – GCP 자동화 (PIX4Dcloud Pro 버전만 해당):
지상 기준점(GCP) 및 체크포인트가 포함된 CSV 파일을 업로드하세요.
GCP 좌표계를 정의하십시오.
표와 지도에서 제어점을 검토하고 편집한 다음 구성을 저장합니다.
이 지도에는 GCP, 체크포인트, 이미지 및 정의된 경우 관심 영역이 표시됩니다.
데이터셋 생성을 시작하고 완료하려면 '프로세스'를 선택하세요
2D/3D 보기 접근하기
데이터셋 생성 후, 생성되거나 업로드된 출력물에 따라 2D 및/또는 3D 뷰를 사용할 수 있습니다.
드라이브 에서 데이터셋을 엽니다 .
2D/3D 전환기를 사용하여 보기 모드를 전환하세요.
측면 패널을 사용하여 이름, 설명 및 태그와 같은 레이어 속성을 조정하세요.
PIX4Dcloud 인터페이스를 알아보세요
2D/3D 뷰어는 데이터 세트를 탐색하고 편집하고 정리하는 곳입니다. 데이터 작업을 시작하기 전에 잠시 시간을 내어 인터페이스의 주요 구성 요소를 살펴보세요
분석 및 측정
PIX4Dcloud 뷰어에서 바로 프로젝트 데이터를 분석할 수 있는 내장 도구를 제공합니다. PIX4Dcloud Pro 에는 고급 모니터링 및 비교를 위한 추가 도구가 포함되어 있습니다.
PIX4Dcloud에서 사용 가능한 도구:
선택 및 수정: 이 기능을 통해 사용자는 지도/모델을 이동하고, 보기에서 요소를 선택 및 수정하고, 세부 정보 패널.
거리 또는 고도 측정 : 사용자가 (폴리)라인 주석을 그리고 측정값을 추출할 수 있습니다 . 거리 측정값을 기반으로 고도 프로파일을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 고도 프로파일 생성 방법을 참조하세요 .
면적 측정: 사용자가 다각형 주석을 그리고 측정값을 .
반지름 측정 : 사용자가 원을 그리고 원의 치수를 추출할 수 있도록 합니다
부피 측정: 사용자가 기준 표면을 그리면 그 위에 부피 주석이 생성되고 부피 측정값을 추출할 수 있습니다.
마커 추가 : 이 기능을 사용하면 사용자가 점 형태의 마커 주석을 추가하고 해당 마커에서 측정값을 추출할 수 있습니다
검사: 사용자가 프로젝트에 검사를 추가할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 가상 검사기란 무엇인가요?
PIX4Dcloud Pro의 추가 도구
- 동일 사이트 내 데이터 세트 간 전환 일정
- 설계도와 시공도 데이터를 비교하기 위한 설계 오버레이 기능
- 시각적 시간 기반 비교를 위한 2D/3D 비교
- 거래량을 비교하여 진행 상황을 분석하십시오.
협업과 공유
PIX4Dcloud 와 PIX4Dcloud Pro는 안전한 공유 링크를 통해 공동 작업을 지원하므로 대용량 파일을 다운로드하거나 전송할 필요가 없습니다.
데이터셋 공유:
데이터셋을 엽니다.
오른쪽 상단의 '공유'를 선택하세요
다음 옵션 중 하나를 선택하십시오
- 필요한 링크를 복사하여 배포하세요.
- 공유 토글을 끄면 모든 수신자의 액세스 권한이 즉시 취소됩니다.
