빠른 시작 가이드 - PIX4Dmatic
이 가이드는 PIX4Dmatic을 처음 사용하는 사용자를 위해 드론 또는 PIX4Dcatch RTK 이미지 데이터 세트를 정밀한 2D 및 3D 지도와 모델로 변환하는 과정을 단계별로 자세히 설명합니다.
비디오 튜토리얼
PIX4Dmatic 인터페이스 소개
PIX4Dmatic 사용하여 항공 이미지를 처리하는 방법
PIX4Dmatic 사용하여 PIX4Dcatch 데이터를 처리하는 방법
프로젝트 설정
PIX4Dmatic 에서 첫 번째 단계는 프로젝트를 설정하고, 필요한 매개변수를 정의하고, 처리를 진행하기 전에 필요한 데이터를 추가하는 것입니다.
로그인
PIX4D 계정을 새로 만들거나 기존 PIX4D 계정을 사용하여 소프트웨어에 로그인하세요.
  2. 이메일을 입력 하고 계속을 클릭하세요.
  3. 비밀번호를 입력 하고 로그인을 클릭하세요.
중요: 체험판 또는 상용 라이선스가 없으면 소프트웨어 기능이 제한됩니다. 예를 들어, 라이선스 또는 체험판 라이선스가 없으면 결과물을 내보내거나 프로젝트를 저장할 수 없습니다.
참고: 싱글 사인온 (SSO) 구독이 활성화된 조직의 고객은 이메일 주소를 입력한 후 SSO 로그인을 위해 해당 조직 웹페이지로 이동합니다. 조직에서 SSO 로그인을 활성화하려면 당사에 문의 하십시오 .
새 프로젝트를 생성하세요
에서 새 프로젝트는 PIX4Dmatic 홈 화면으로 이미지나 이미지 폴더를 드래그 앤 드롭하거나, 메뉴 막대를 사용하거나, Ctrl + N(⌘ + N) 단축키를.
입력 파일을 드래그 앤 드롭하세요
  1. 홈 화면에서 이미지 또는 이미지 폴더를 드래그 앤 드롭하세요
  2. 프로젝트 이름, 프로젝트 경로 및 프로젝트 좌표 참조 시스템(CRS)을 지정 하십시오 .
  3. 시작을 클릭하세요 .
PIX4Dmatic 홈 화면
새 프로젝트가 생성되어 처리 준비가 완료되었습니다. 추가 입력 파일을 가져오려면 왼쪽 상단의 파일 메뉴를 사용하거나 화면으로 파일을 드래그 앤 드롭하세요
더 자세한 정보는 다음을 참조하세요: 프로젝트 생성 - PIX4Dmatic
수입 연계 지점(GCP 및 CP)
프로젝트에 기준점(지상 기준점(GCP) 및 검사점(CP))을 추가하고 표시하는 것은 선택 사항이지만, 프로젝트의 절대적인 정확성을 유지하고 검증하는 데 권장됩니다.
에 연결점 .csv 또는 .txt 파일을 가져오는 방법은 세 가지가 있습니다 PIX4Dmatic통해 접근할 수 있고 . 하나는 메인 헤더의 파일 탭을 , 나머지 두 가지는 연결점 패널 에서 접근할 수 있습니다 .
 PIX4Dmatic 에서 연결점 추가하기
  • [1] 메뉴 막대로 이동하여 파일 > 가져오기 > GCP... GCP 파일을 선택합니다.
  • [2] 드래그 앤 드롭 하거나 디스크에서 선택하여 GCP 파일을 지정합니다.
  • [3]드롭다운 메뉴를 클릭 Pix4D_more_icon.png 하고 GCP 가져오기를 선택합니다 Pix4D_import_icon.png ...
  • 연결점 파일을 선택하세요.
연결점은 여러 단계에서 가져와 표시할 수 있습니다
  • 보정 단계 이전: 이 단계는 이미지 상의 기준점 위치가 초기 이미지의 지리적 위치와 방향에만 기반하여 결정되므로 정확하지 않아 수동 작업이 더 많이 필요합니다. 그러나 처리 전에 기준점을 표시해 두면 보정 단계를 다시 처리하거나 최적화할 필요가 없어집니다.
  • 보정 단계 후: 외부 및 내부 카메라 매개변수가 계산되므로 이미지의 기준점 위치가 더욱 정확해집니다. 하지만 보정 단계를 다시 처리하거나 최적화해야 할 수 있습니다.
연결 지점에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하세요: 연결 지점 - PIX4Dmatic
연결 지점 표시 방법에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하세요: 연결 지점 표시 - PIX4Dmatic
좌표 참조 시스템
이미지와 기준점을 불러온 후에는 좌표 참조 시스템(CRS)을 설정해야 합니다. PIX4Dmatic 이미지, GCP 및 프로젝트의 CRS를 설정할 수 있도록 지원합니다.
이미지 좌표 참조 시스템
PIX4Dmatic 이미지 좌표계를 수동으로 설정하거나 편집할 수 있도록 합니다.
이미지의 가로 또는 세로 좌표계를 편집하려면 카메라 탭이 있는 화면 오른쪽 하단의 편집 아이콘을 클릭하십시오 .편집하다
 PIX4Dmatic 의 카메라 탭
편집 아이콘을 클릭하면 이미지 좌표 참조 시스템(CRS) 설정 대화 상자가 열립니다.
 PIX4Dmatic 의 이미지 CRS 선택기
카메라가 PIX4Dmatic 카메라 데이터베이스에 등록되어 있지 않거나 이미지에 올바른 XMP 태그가 없는 경우, 기본 이미지 좌표계는 가로 방향으로 WGS84(EPSG: 4326), 세로 방향으로 EGM96(EPSG: 5773)입니다.
경고: PPK 또는 RTK 기능을 지원하는 드론의 경우, 이미지가 어떤 좌표계로 촬영되었는지 확인하는 것이 좋습니다. NTRIP 네트워크 또는 기지국은 PIX4Dmatic의 기본 좌표계와 다른 좌표계로 보정값을 전송할 수 있으므로, 해당 좌표계를 적절히 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 잘못된 변환이 발생하여 출력값에 오차가 생길 수 있습니다.
GCP 좌표 참조 시스템
기준점 테이블 에서 수평 좌표계와 수직 좌표계를 모두 정의할 수 있습니다 .
PIX44Dmatic 좌표계 설정
GCP 좌표 참조 시스템(CRS) 창이 나타납니다.
 PIX4Dmatic 에서 좌표 참조 시스템 선택
수평 좌표계 기준을 선택하려면 :
  • 그 안에서 수평 좌표 참조 시스템 대화, 검색 또는 복사 붙여넣기 다음 중 하나에 대해:
    • 좌표계의 EPSG 코드(권장).
    • 좌표 참조계의 이름입니다. 이름은 변경될 수 있습니다.
수직 좌표계 기준을 선택하려면 :
  • 그 안에서 수직 좌표 참조 시스템 대화, 검색 또는 복사 붙여넣기 다음 중 하나에 대해:
    • 좌표계의 EPSG 코드(권장).
  • (선택 사항) 지오이드: 선택한 수직 좌표계가 지오이드를 지원하고 PIX4Dmatic 데이터베이스에 지오이드 모델이 있는 경우 드롭다운 목록에서 지오이드 모델을 선택하십시오.
  • (선택 사항) 지오이드 높이: 에 지오이드 모델이 없는 경우 PIX4Dmatic 해당 위치의 지오이드 높이 값을 입력하십시오.
자세한 내용과 지원되는 지오이드 목록은 에서 지오이드를 사용하는 방법을 PIX4Dmatic.
프로젝트 좌표 참조 시스템
프로젝트의 수평 및 수직 좌표계는 가져온 이미지의 지리 위치 데이터 또는 선택된 GCP 좌표계에 따라 결정됩니다
  • GCP(지상 기준점)의 좌표계가 되지 않은 , PIX4Dmatic 이미지의 지리적 위치에 해당하는 WGS84/UTM 영역으로 프로젝트의 좌표계를 자동으로 설정합니다. 수직 좌표계는 타원체 높이를 사용합니다.
  • GCP 좌표계가 정의되어 있으면 프로젝트 는 GCP와 동일한 좌표계를 사용합니다. 하지만 GCP가 지리 좌표계로 되어 있는 경우, 출력 좌표계는 해당 WGS84/UTM 존으로 기본 설정됩니다.
프로젝트 좌표계는 하단 표시줄에서 확인할 수 있습니다
본 프로젝트의 좌표 참조 시스템.
    처리 옵션
    프로젝트 설정이 완료되면 다음 단계는 처리입니다. PIX4Dmatic 이미지 보정부터 디지털 표면 모델(DSM) 및 정사영상 생성에 이르기까지 각 처리 단계에 대해 다양한 프로젝트 요구 사항을 충족하도록 구성 가능한 옵션을 제공합니다. PIX4Dmatic 세 가지 기본 처리 템플릿이 포함되어 있습니다
    • 최하점
    • 비스듬한
    • PIX4Dcatch
    사용자는 사용자 지정 처리 템플릿을 생성하여 미리 정의된 설정을 저장, 재사용 및 공유함으로써 일관된 워크플로를 구축할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 지정 처리 템플릿 - PIX4Dmatic.
    구경 측정
    캘리브레이션_2.4.0
    보정은 데이터셋 처리의 첫 번째 단계이며 후속 단계의 기초를 마련합니다. 일반적으로 기본 설정이 최적의 시작점입니다.
    자세한 내용은 다음을 참조하세요: 교정 - PIX4Dmatic
    관련 PIX4Dcatch : 처리 방법 PIX4Dcatch - PIX4Dmatic
    가우시안 분포 및 포인트 클라우드
    가우시안_2.4
    가우시안 스플래팅은 3D 장면을 재구성하고 렌더링하는 새로운 기술로, 기존의 메시나 포인트 클라우드 대신 3D 가우시안 분포들의 집합으로 장면을 표현합니다. 이를 통해 매우 정밀한 3D 모델을 구현하고 사실적인 렌더링을 제공할 수 있습니다.
    자세한 내용은 다음을 참조하세요: 가우시안 스플래팅 - PIX4Dmatic
    고밀도 포인트 클라우드
    dense_pcl_2.4.0
    고밀도 포인트 클라우드는 관심 영역을 나타내는 3D 공간 전체에 분포된 점들의 모음입니다. 고밀도 포인트 클라우드 생성 단계는 현실을 3D로 표현하여 PIX4Dmatic에서 다른 2D 및 3D 결과물을 생성하는 기반이 됩니다.
    자세한 내용은 다음을 참조하세요: 고밀도 포인트 클라우드 - PIX4Dmatic
    AI 도구
    AI 도구: 이 단계는 객체 선택 도구를 활성화하는 데 필요한 데이터를 계산하며, 한 번만 수행하면 됩니다.
    이미지 전처리 선택
    자세한 내용은 객체 선택 도구 - PIX4Dmatic.
    망사
    메쉬_2.4
    메시 생성 단계는 고밀도 포인트 클라우드에서 직접 생성되며 모든 프로젝트에 필수적인 것은 아닙니다. 또한, 메시 생성은 디지털 표면 모델(DSM)이나 정사영상(Orthomosaic)을 생성하는 데 필수적인 단계는 아닙니다.
    더 자세한 정보는 다음을 참조하세요: Mesh - PIX4Dmatic
    디스엠
    dsm_2.4
    디지털 표면 모델(DSM)은 관심 영역 내의 자연적 및 인공적 지형지물을 모두 포함하는 2차원 고도 표현입니다. DSM 생성 단계는 정사영상 제작에 필수적이므로 DSM 처리 설정에 대한 모든 조정은 정사영상에 영향을 미칩니다. 이 단계에서는 해상도를 정의하고, 표면 평활화를 가능하게 하며, DSM 생성을 위한 보간을 수행합니다.
    자세한 내용은 DSM - PIX4Dmatic
    정사영상
    ortho_2.4
    정사영상은 개별 이미지를 결합하여 생성된 매우 상세하고 사실적인 2차원 현실 표현입니다. 정사영상은 디지털 표면 모델(DSM)에서 직접 생성되므로 DSM의 오류나 누락된 부분은 정사영상에도 그대로 나타납니다.
    더 자세한 정보는 Orthomosaic - PIX4Dmatic
    출력
    export_2.4
    처리가 완료되면 PIX4Dmatic 의 내보내기 창에서 다음과 같은 출력 옵션을 선택할 수 있습니다
    • 품질 보고서
    • 가우스 스플랫
    • 고밀도 포인트 클라우드
    • 메시에서 생성된 포인트 클라우드
    • 망사
    • 디지털 표면 모델(DSM)
    • 정사영상
    내보내기 폴더를 찾으세요
    결과물을 확인하려면 [파일]을 하고 [프로젝트 폴더 열기]를 선택하세요 . 내보낸 파일은 [내보내기] 폴더에서 찾을 수 있습니다.
    자세한 내용은 출력 - PIX4Dmatic
