자주 묻는 질문(FAQ) - PIX4Dfields
이 기사에서는
일반적인
란 무엇인가요 PIX4Dfields?
어떻게 PIX4Dfields 작동하나요?
있나요 PIX4Dfields 위성 이미지에 접근할 수
있나요 PIX4Dfields macOS와 Windows에서 사용할 수
실행하려면 어떤 하드웨어 사양이 필요하나요 PIX4Dfields?
사용할 수 있나요 PIX4Dfields 인터넷 연결 없이
에서 생성된 지도의 차이점은 무엇인가요 PIX4Dmapper 와 PIX4Dfields?
의 기하학적 정확도는 어느 정도인가요 PIX4Dfields?
에서 생성된 디지털 표면 모델(DSM)의 차이점은 무엇인가요 PIX4Dfields 와 PIX4Dmapper?
있나요 PIX4Dfields 와 동일한 방사 측정 보정 모듈이 포함되어 PIX4Dmapper?
라이선스/결제
어떻게 체험해 볼 수 있나요 PIX4Dfields?
체험판에서 유료 라이선스로 전환하려면 어떻게 해야 하나요?
라이선스 키를 활성화/등록하려면 어떻게 해야 하나요?
라이선스를 다른 노트북/기기/컴퓨터로 이전하려면 어떻게 해야 하나요?
구독을 취소하려면 어떻게 해야 하나요?
라이선스를 구매하거나 갱신할 수 없습니다/결제가 실패한 이유는 무엇인가요?
하나의 계정으로 몇 대의 컴퓨터를 사용할 수 있나요?
의 가격과 라이선스 종류는 무엇인가요 PIX4Dfields?
번들 상품이 있나요 PIX4Dfields?
에 적용된 지도를 가져올 수 있나요 PIX4DfieldsPIX4Dfields ?
입력 및 출력은 PIX4Dfields 다른 Pix4D 소프트웨어와 호환되나요?
에서 지원하는 카메라는 무엇인가요 PIX4Dfields?
테스트하는 데 사용할 수 있는 데모 데이터 세트가 있나요 PIX4Dfields?
하나요 PIX4Dfields 지상 기준점(GCP)을 지원
할 수 있나요 PIX4Dfields 경사 이미지를 처리
권장 비행 패턴은 무엇인가요?
에서 권장되는 비행 고도는 얼마인가요 PIX4DFields?
지도가 제대로 나오지 않습니다. 왜 그런가요?
DSM 값이 잘못된 것 같습니다. PIX4Dfields 사용하고 있나요? 는 어떤 고도를
하나요 PIX4Dfields 열화상 이미지를 처리
구역 설정에서 구역들이 서로 유의미하게 다른지 어떻게 판단하나요?
의 기본 좌표계는 무엇인가요 PIX4Dfields?
를 보고서로 만들 수 있나요 PIX4Dfields?
결과
업로드할 수 있나요 PIX4Dfields 레이어를 농장 관리 시스템에
체험판 라이선스의 경우 내보내기 기능에 제한이 있나요?
에 공유하려면 어떤 조건이 필요하나요 PIX4Dcloud?
주나요 PIX4Dfields 에이커를 헥타르로 변환해
에서 프로젝트를 저장할 때 외장 드라이브를 사용할 수 있나요 PIX4Dfields?
특징
PIX4Dfields PIX4Dfields 에 단축키가 있나요?
주소나 GPS 위치로 검색할 수 있나요?
지원 및 기술 정보
활성화 파일, 활성화 요청 파일 - 오프라인 라이선스 활성화
에 대한 기술 지원은 어떻게 받을 수 있나요 PIX4Dfields?
생성된 지원 티켓은 어떻게 추적할 수 있나요?
향후 개발
자동 식물 계수
일반 정보
PIX4Dfields란 무엇인가요?
PIX4Dfields 는 PIX4D에서 개발한 고급 농업 지도 제작 소프트웨어로, 항공 작물 분석 및 디지털 농업에 사용됩니다.
공식 PIX4Dfields 입니다 https://www.pix4d.com/product/pix4dfields/pix4dfields.
최신 버전의 PIX4Dfields를 다운로드하려면 PIX4Dfields 하세요 방문
PIX4Dfields 는 어떻게 작동하나요?
PIX4Dfields 매끄러운 지형에 최적화된 빠르고 간편한 정사영상 직접 생성 사진측량 워크플로우를 적용하여 노트북을 이용한 신속한 지도 생성 및 즉각적인 현장 분석을 가능하게 합니다. 버전 1.11부터는 더욱 상세한 높이 모델과 정사영상을 생성하는 "정밀" 처리 모드도 제공됩니다. 이 옵션은 처리 시간을 다소 증가시키지만, 시험 구획 및 지형 분석과 같이 높은 정밀도가 요구되는 용도에 적합합니다.
PIX4Dfields 위성 이미지에 접근할 수 있습니까?
버전부터 Sentinel 2 위성 데이터에 접근할 수 있게 되었습니다 PIX4Dfields . 자세한 내용은 의 위성 데이터 항목을 PIX4Dfields.
PIX4Dfields macOS와 Windows에서 사용할 수 있나요?
네, PIX4Dfields macOS와 Windows 모두에서 사용할 수 있습니다.
PIX4Dfields실행하려면 어떤 하드웨어 사양이 필요합니까?
사용하기 위한 권장 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항이 있습니다 PIX4Dfields참조하십시오 컴퓨터 요구 사항을.
인터넷 연결 없이 PIX4Dfields 사용할 수 있나요?
네, PIX4Dfields 는 클라우드나 인터넷 연결 없이 이미지를 고해상도 지도로 변환하도록 특별히 설계되었습니다. 단, 새 컴퓨터에서 사용하기 전에 라이선스를 활성화해야 합니다. 인터넷에 연결된 상태에서 Pix4D 계정에 로그인하거나 새 계정을 생성하여 PIX4Dfields사용할 수 있는 라이선스를 선택하세요. 소프트웨어는 이 라이선스를 만료될 때까지 컴퓨터에 저장하므로 오프라인에서도 작업할 수 있습니다.
PIX4Dmapper 로 생성된 지도와 PIX4Dfields로 생성된 지도의 차이점은 무엇인가요?
PIX4Dmapper 지도를 제작할 때 고도의 세밀한 지역적 변화를 고려하는 반면, PIX4Dfields 보다 거친 지형 모델을 사용하여 지형을 표현하는 데 최적화되어 있습니다. 지도에 3D 구조가 많은 경우, PIX4Dmapper 3D 구조가 있는 영역에서 더 정확한 결과를 제공합니다. 하지만 PIX4Dfields 도 주변 지형에서는 여전히 좋은 결과를 보여줍니다.
PIX4Dfields 1.11 버전부터 정확한 처리 옵션이 도입되었습니다. 이 옵션을 사용하면 매우 상세한 높이 모델과 더욱 정확한 정사영상을 생성할 수 있습니다. 이는 시험 구획, 특정 지역 적용 및 지형 분석에 이상적입니다.
PIX4Dfields의 기하학적 정확도는 어느 정도입니까?
데이터셋에 따라 다릅니다. 에서 생성된 지도의 차이점은 무엇인가요 PIX4Dmapper 와 PIX4Dfields?. PIX4Dfields의 빠른 처리 기능은 지상에서는 비교적 우수한 성능을 보입니다. 하지만 건물이나 기타 지상 구조물의 경우, 정확한 처리 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 이 옵션을 선택하면 더욱 정확한 정사영상과 함께 매우 상세한 높이 모델이 생성됩니다.
절대 정확도: 지형 특징에 대한 정확도는 평균 GSD의 1~3배 또는 카메라의 GPS 정확도 중 더 큰 값입니다.
상대 정확도: 지형 특징에 대한 정확도는 출력 정사영상의 평균 GSD의 1~3배입니다.
PIX4Dfields 와 PIX4Dmapper에서 생성된 디지털 표면 모델(DSM)의 차이점은 무엇입니까?
두 디지털 표면 모델(DSM) 모두 Pix4D 소프트웨어로 생성되지만, 각각 소프트웨어 개발 목적에 따라 특정 산업 분야에 더욱 특화되어 있습니다. PIX4Dmapper지상 객체 포함 여부와 관계없이 각 픽셀의 정확한 고도 값을 제공하여 원하는 GIS 워크플로에 바로 사용할 수 있습니다. PIX4Dfields 지형은 잘 포착하지만 건물이나 기타 수직 구조물을 표현하는 데는 정확도가 떨어집니다. 관개 변동성을 분석하거나 침식 취약 지역을 파악하는 데 유용한 도구이지만 고해상도 용도로는 적합하지 않습니다. PIX4Dfields 이미지 획득 시 GPS 정보의 품질에 따라 달라집니다. 에서 생성된 DSM은 에서 생성된 DSM은 에서 생성된 DSM의 절대 고도는 빠른 처리와 정확한 처리의 차이점을 자세히 알아보려면 처리 옵션을 참조하십시오
PIX4Dfields PIX4Dmapper와 동일한 방사 측정 보정 모듈이 포함되어 있습니까?
두 제품 모두 동일한 방사 측정 보정 모듈을 사용하여 개별 입력 이미지를 보정합니다. PIX4Dfields 이미지를 정사영상으로 합성하는 데 다른 (더 빠른) 방법을 사용합니다. 자세한 내용은 의 방사 측정 보정 항목을 PIX4Dfields.
라이선스 및 결제
PIX4Dfields어떻게 사용해 볼 수 있나요?
PIX4Dfields 15일 동안 무료로 사용해 볼 수 있으며, 내보내기 기능은 제한적으로 제공됩니다.
- 기존 PIX4D 사용자: 다운로드하세요 PIX4Dfields 다운로드 페이지에서. 기존 계정으로 로그인하면 체험해 볼 수 있습니다 PIX4Dfields 무료로
- PIX4D 신규 사용자: PIX4D 사용자 계정을 생성하려면 가입 페이지로 이동하여 PIX4Dfields 다운로드 페이지 소프트웨어와 데모 데이터 세트를 다운로드할 수 있습니다.
유료 라이선스를 구매하여 동일한 Pix4D 계정에 할당한 PIX4Dfields 새 유료 라이선스를 선택하십시오. 경우 , 에서 로그아웃한 후 다시 로그인하여
라이선스 키를 어떻게 활성화/등록하나요?
먼저 Pix4D 계정이 있는지 확인하세요. 계정이 없으면 가입 안내에 따라 계정을 만드세요. 그런 다음 라이선스 키 또는 바우처 코드를 사용하려면 다음 단계를 따르세요.
- 라이선스 또는 Pix4D 크레딧을 연결할 Pix4D 계정 자격 증명 또는 조직 소유자의 자격 증명을 사용하여 로그인하라는 메시지가 표시되면 로그인 하십시오 .
- PDF 라이선스 인증서에 있는 라이선스 키 또는 안내 전단지에 있는 바우처 코드를 입력하십시오. 올바른 Pix4D 계정으로 로그인했는지 확인하십시오.
- '교환'을 클릭하세요 .
내 라이선스를 다른 노트북/기기/컴퓨터로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
Pix4Dfields 라이선스를 다른 컴퓨터로 "이전"할 필요는 없습니다. 처리 장치가 변경되었거나 라이선스를 다른 컴퓨터에서 사용해야 하는 경우:
- 로그아웃: 먼저 Pix4Dfields 애플리케이션에서 로그아웃하십시오. 이렇게 하면 라이선스 자리가 확보됩니다.
- 설치 및 로그인: 설치하고 Pix4Dfields 새 컴퓨터에
프로젝트는 처리 작업에 사용된 장치에 그대로 유지됩니다.
구독 플랜을 취소하는 방법은 무엇인가요?
구독 플랜은 언제든지 취소하거나 변경할 수 있습니다. 플랜을 취소하면 자동 갱신 옵션과 관련 결제가 비활성화됩니다. 자세한 내용은 구독 플랜 취소 방법을
라이선스를 구매 또는 갱신할 수 없습니다/결제가 실패한 이유는 무엇입니까?
저희 전자상거래 포털을 통해 라이선스를 구매하거나 갱신하는 데 문제가 발생하는 경우, 진행하기 전에 몇 가지 사항을 확인해 보시기 바랍니다. 다음 글에서는 결제 과정을 지원하는 가장 일반적인 해결 방법을 안내해 드립니다.
라이선스 구매 또는 갱신 불가,
결제 수단 정보 관리
각 PIX4Dfields 라이선스는 PIX4D 계정에 연결됩니다. PIX4Dfields 한 번에 한 대의 컴퓨터에서만 실행할 수 있지만, 라이선스는 플로팅 방식으로 여러 대의 컴퓨터에서 로그인하여 사용할 수 있습니다.
PIX4Dfields의 가격과 라이선스 종류는 무엇인가요?
PIX4Dfields 월간, 연간, 3년 및 일회성 결제(OTC) 라이선스로 제공됩니다. 자세한 내용은 PIX4Dfields 가격 페이지를.
PIX4Dfields에 대한 번들 상품 할인 혜택이 있나요?
저희는 카메라 및 드론 파트너사와 함께 다양한 특별 패키지를 자주 제공합니다. 자세한 내용은 영업팀에 문의해 주세요.
입력값
PIX4Dfields 의 입력 및 출력은 다른 PIX4D 소프트웨어와 호환됩니까?
예, PIX4Dmapper (및 기타 소프트웨어)에서 내보낸 파일을 PIX4Dfields 로 가져오거나 그 반대로도 가져올 수 있습니다.
적용된 맵을 PIX4Dfields로 가져올 수 있나요?
예, 애플리케이션 및 적용된 지도를 PIX4Dfields. 필요한 파일 형식은 파일 유형에 따라 다릅니다. 셰이프파일의 경우 좌표 참조 시스템(CRS)을 식별하기 위해 .prj 파일이 포함되어야 합니다. 이 파일은 John Deere에서 내보낸 파일에서 누락되는 경우가 있지만 QQGIS에서 추가할 수 있습니다. 또한 다음 지침에 따라 형상을 단순화하는 것이 좋습니다. (너무많은 폴리곤 오류 - R0177 - PIX4Dfields
PIX4Dfields에서 지원되는 카메라는 무엇인가요?
PIX4Dfields Altum 및 Sentera 6x 카메라의 RGB 이미지, 다중 스펙트럼 이미지, 열화상 밴드를 처리합니다. 지원되는 카메라의 예시 목록과 전체 데이터베이스는 여기에서 확인할 수 있습니다: PIX4Dfields 지원 카메라.
PIX4Dfields테스트하는 데 사용할 수 있는 데모 데이터 세트가 있습니까?
네, 라이선스를 활성화하시면 대시보드에서 예제 데이터셋을 다운로드하실 수 있습니다. 또한, 예제 프로젝트 페이지 PIX4Dfields.
PIX4Dfields 지상 기준점(GCP)을 지원합니까?
PIX4Dfields 대부분의 농업 분야에 적합한 실시간 운동학(RTK) 측위 방식을 사용하기 때문에 지상 기준점(GCP) 사용을 지원하지 않습니다. 하지만 GCP를 사용하여 정확도와 재구성 기능을 향상해야 하는 경우, RGB 이미지 처리에는 PIX4Dmatic , 다중 스펙트럼 이미지 처리에는 PIX4Dmapper 사용하는 것을 권장합니다.
PIX4Dfields 비스듬한 이미지를 처리할 수 있습니까?
PIX4Dfields 드론 카메라가 정면을 향하여 촬영한 수직 방향 이미지 처리를 지원합니다. 경사 방향 이미지 처리에는 PIX4Dmatic 사용을 권장합니다.
권장 비행 패턴은 무엇입니까?
농업 목적의 경우 단일 그리드 촬영을 권장합니다. 이중 그리드 촬영은 피하시는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 용 드론 이미지 촬영 방법을 PIX4Dfields.
PIX4DFields에서 권장되는 비행 고도는 얼마입니까?
지형이 비교적 평평하다고 가정할 때, 일반적으로 60~100m의 비행 고도에서 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 5~20m의 저고도 비행은 정사영상에 왜곡을 유발할 수 있으므로 권장하지 않습니다. 또한 해당 지역의 법정 비행 고도를 준수하시기 바랍니다.
내 지도가 별로 보기 좋지 않아요. 왜 그럴까요?
맵의 품질은 겹치는 부분이 적거나, 반사 표면(물이나 유리)이 많거나, 동일한 색상이나 질감의 영역이 넓은 경우(눈이나 하늘) 발생할 수 있습니다. 이러한 문제가 발생하면 지원팀에 문의해 주세요. 원인을 파악하고 향후 작업에 도움이 될 수 있는 권장 사항을 제공해 드리겠습니다.
더 자세한 정보는 다음을 참조하세요: 스티칭 아티팩트 - PIX4Dfields
DSM 값이 잘못된 것 같습니다. PIX4Dfields 어떤 고도 값을 사용하고 있나요?
PIX4Dfields 이미지에 태그된 고도 정보를 그대로 사용하며 변환 과정을 거치지 않습니다. 고도는 드론의 GPS에 따라 달라지며, 타원체 높이 또는 지오이드 모델을 기준으로 계산될 수 있습니다.
PIX4Dfields 열화상 이미지를 처리할 수 있습니까?
PIX4Dfields Micanse Altum 및 Sentera 6x 카메라의 열화상 밴드만 처리할 수 있습니다. PIX4Dfields .jpg 형식의 열화상 이미지를 처리할 수 있지만, RGB 이미지로 처리되므로 결과 정사영상은 온도를 색상으로 매핑한 이미지이며, 원시 온도 값이 아닌 시각적인 온도 표현만 포함합니다
구역 설정에서 각 구역이 서로 유의미하게 다른지 어떻게 판단하나요?
PIX4Dfields 타겟 작업 영역 설정 기능은 최적의 영역 수를 선택할 수 있는 여러 옵션을 제공합니다. 영역은 유사한 값을 가진 영역들을 함께 묶는 방식으로 구성됩니다.
PIX4Dfields의 기본 좌표계는 무엇입니까?
기본 좌표계는 해당 UTM(Universal Transverse Mercator) 영역(WGS84 기준계, EPSG 4326)입니다. 내 파일의 입력 또는 출력 좌표 참조 시스템(CRS)을 변경하는 것은 PIX4Dfields 불가능합니다.
출력
PIX4Dfields에서 내 출력 결과에 대한 보고서를 만들 수 있나요?
출력 결과를 PDF 보고서로 생성할 수 있습니다. 그러려면 상단 메뉴의 내보내기 버튼을 클릭하고, 내보내기 패널에서 내보내기 유형을 PDF 보고서로 선택하세요. 그런 다음 PDF 보고서에 표시할 모든 출력 결과를 포함하고 내보내기를 클릭하세요.
PIX4Dfields 레이어를 농장 관리 시스템에 업로드할 수 있나요?
가변 시비량 적용을 위한 구역별 시비량 및 처방 지도를 셰이프파일 형식으로 트랙터 터미널에 내보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 " 가변 시비량 지도를 트랙터 터미널로 내보내는 방법"을.
에 파일을 직접 업로드할 수 있습니다 .
평가판 라이선스의 경우 내보내기 기능에 제한이 있나요?
의 결과를 내보낼 수 없습니다 PIX4Dfields. 상업용 라이선스에 대한 자세한 내용은 영업팀에 문의하십시오.
PIX4Dcloud에 공유하기 위한 요구 사항은 무엇입니까?
유효한 사용권(S&U)이 있는 유료(상업용) 라이선스(체험판 제외)가 필요합니다. PIX4Dcloud 로 공유' 옵션을 사용하기 위해 추가 PIX4Dcloud 라이선스는 필요하지 않습니다더 자세한 정보는 다음을 참조하세요 PIX4Dcloud 에 공유 - PIX4DfieldsPIX4Dfields 파일을 DJI 스마트팜에 업로드해야 할까요?
PIX4Dfields DJI Agras T 시리즈 드론과 직접 호환되는 처방 지도 및 경계 파일을 생성하므로 DJI Smart Farm을 전혀 사용할 필요가 없습니다.
- PIX4Dfields이용한 DJI Agras T 시리즈 드론의 부분 살포 및 가변 살포량 설정.
- DJI Agras T-Series 드론의 필드 경계를 PIX4Dfields로 내보내는 방법.
DJI Smart Farm에서 허용하는 유일한 파일 형식은 외부 .tiff 처방전 파일입니다. '사용자 지정 처방전' 클릭하세요 .
PIX4Dfields에서 프로젝트를 저장하는 데 외장 드라이브를 사용할 수 있나요?
에서 외장 드라이브에 프로젝트를 저장하는 것은 PIX4Dfields. 외장 드라이브 사용 방법은 다음과 같습니다
시스템 불안정이나 오류를 유발할 수 있으므로 권장하지 않습니다.
1. PIX4Dfields. 실행합니다
2. 설정 메뉴를 클릭합니다.
3. 데이터 저장 폴더 섹션으로 이동합니다.
4. 여기에서 외장 드라이브를 프로젝트 데이터의 새 저장 위치로 선택하여 데이터 저장 위치를 변경할 수 있습니다.
외장 드라이브가 컴퓨터에 제대로 연결되어 있고 프로젝트를 저장할 충분한 공간이 있는지 확인하십시오.
특징
PIX4Dfields 현재 키 조합을 사용하는 키보드 단축키를 제공하지 않습니다.
PIX4Dfields 에이커를 헥타르로 변환하나요? 단위를 어떻게 변경하나요?
에서 측정 단위를 변경하려면 PIX4Dfields다음 단계를 따르세요.
1. 설정 메뉴 접근 : PIX4Dfields 하고 오른쪽 상단의 설정 메뉴로 이동합니다. 실행
단위 찾기 : 이 섹션에서 측정값 표시 방식을 설정할 수 있습니다.
주소나 GPS 위치를 검색할 수 있나요?
네, 위치 아이콘을 사용하여 주소나 GPS 좌표를 검색할 수 있습니다.
지원 및 기술 세부 정보
라이선스 페이지를 방문하면 오프라인 라이선스 활성화 탭이 있는데 , 여기에서 활성화 요청 파일을 요구합니다. 하지만 에서는 이 기능을 사용할 수 없으므로 PIX4Dfields무시하셔도 됩니다.
향후 개발 계획 - 원하는 기능을 추가해 주세요!
PIX4Dfields 사용자 피드백을 기반으로 새로운 기능을 개발, 성장 및 구현할 것입니다. 이러한 지속적인 개발을 통해 농업 분야에서 더 나은 의사 결정을 지원하는 소프트웨어 업데이트를 기대하실 수 있습니다. 제품에 대한 피드백을 제공하고 기능 개선을 요청하시려면 PIX4Dfields 기능 요청 페이지를.
생성된 지원 티켓에 대한 후속 조치는 어떻게 진행하나요?
문의 양식을 사용하여 지원 요청을 제출하시면, 접수 확인 이메일이 라이선스에 등록된 이메일 주소로 발송됩니다. "참조(Cc)"로 지정하신 이메일 주소로는 확인 이메일이 발송되지 않습니다.
요청 상태를 문의하거나 지원 담당자로부터 답변을 받지 못한 경우, 확인 이메일 또는 특정 대화 관련 이메일에 회신해 주시기 바랍니다.
PIX4Dfields에 대한 기술 지원은 어떻게 받을 수 있나요?
유효한 지원 및 업그레이드 계약을 체결했거나 체험판을 사용 중인 Pix4D 고객: 기술적인 문의 사항은 지원팀에. Pixie 옵션을 선택하시면 됩니다 지원 티켓 생성. https://www.pix4d.com/support/.
아직 고객이 아니신가요? 기술적인 문의 사항은 Pix4D 커뮤니티 하거나 영업팀에 문의하세요.
자동 식물 계수
식물 계수 알고리즘이 개발 중입니다. 출시일은 아직 정해지지 않았지만, 이미지 공유를 통해 테스트에 참여하고 싶으신 분은 언제든지 문의해 주세요. Pixie 옵션을 선택하시면 됩니다 챗봇과 대화 후 지원 티켓 생성 . https://www.pix4d.com/support/ 다중 지점 주석 기능을 사용한 수동 계수를 통해 사용자는 식물, 나무 또는 색상을 기준으로 개체를 계수하고 분류할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 링크 의 문서를 참조하세요 . https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/3600428292028
